zapowietrza się |
juran_k [Usunięty]
Wysłany: |11 Mar 2009|, 2009 14:44
| Platyn napisał/a: | | spróbuj to dziadostwo wyjąć to będziesz wiedział o co mi chodzi! |
robiłem to jakies 2 miechy temu nie było lekko ale dałem rade a przy okazji wymieniłem filtr paliwa bezstresowo.
| Platyn napisał/a: | | Czy spasowanie zbiornika wyrównawczego z innego auta to też rzeźbiarstwo |
jest to rzeźbiarstwo.
| Platyn napisał/a: | | szkodzące silnikowi? |
niekoniecznie. Tak samo ja ten wasz zaworek nie jest złym rozwiązaniem ale jak napisał kolega | pavlo88 napisał/a: | | ale jeśli jest pęknięta membrana to za chwile pęknięcie może sie powiększy do tego stopnia że pompa będzie ciągnąc tylko powietrze, i wtedy nie pomoże zaworek |
