Sprężarka na krótko |
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 14:42
| tylko właśnie nie pamiętam czy w osuszaczu wieloryba też jet zaworek. |
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 15:03
| Hmm mam presostat z oczata bo jakiś taki dziwny osuszacz kupiłem do mk1 że własnie ten pasuje i on ma taki bolec co naciska zaworek . U mnie jest . Może któryś rzeźnik ma jeszcze osuszacz z tą górą to się dowiemy . |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 15:14
| jeśli chodzi o "rzeźnika", to Gruber miał ? |
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 15:18
| Waski napisał/a: | | jeśli chodzi o "rzeźnika", to Gruber miał ? |
chodziło mi o tych co to diaksem rozbieraja auta |
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 15:29
| w wielorybowym osuszaczu tez jest wentylek. |
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 15:33
no i wsio jasne |
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 15:38
| jeżeli ktoś go nie wykręcił, lub jeżeli nie uszkodził się, to powinien być (dotyczy wszystkich samochodów). Odkręcać i wkręcać szybko, nie przestraszyć się syku, ale tez uwazać na czynnik - moze poparzyć. /najlepiej robić w rękawiczkach i nie patrzeć z bliska, jak się wykręca. Przykręcić na olej sprężarkowy - przy wykręcaniu powinno go trochę wyjść, to nie wycierać. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |10 Mar 2009|, 2009 15:40, w całości zmieniany 1 raz |
Tomko [Usunięty]
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 20:50
Dzięki - po takich wskazówkach poznać fachmana |
kirck [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2009|, 2009 13:04
| witam wczoraj napelnilem klime i rozczarowanie brak reakcji podajac plus na kabelek sprezarki sprezarka zaczyna pracowac ,zmostkowalem ta kostke od wentylatorow i od sprezarki i brak jakichkolwiek rezultatow przy wlaczonym zapłonie a przy właczonym silniku wentylatory pracuja na tej kostce mam w pinie1i4 plus aw pinie2,3minus na pinach przekaznika w malej skrzynce na malych zero i plus a na poziomych zero a na dolnym nic sie nie pijawia ani zero ani plus moze ma ktos jakies pomysły |
Wysłany: |22 Maj 2009|, 2009 13:19
| może de-ice uwalony. |
kirck [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2009|, 2009 13:24
| a gdzie tego szukac zastanawia mnie ten przekaznik jak on zalancza sie i gdzie podaje dalej plus badz zero |
Wysłany: |22 Maj 2009|, 2009 13:45
| kirck napisał/a: | | a gdzie tego szukac | o tym było tyle już na forum że wystarczy skorzystać z wiedzy już wypowiedzianej. |
