Sprzegło ?? |
Kris [Usunięty]
Wysłany: |9 Mar 2009|, 2009 22:31 Sprzegło ??
Witam, mam takie pytanko, gdy jade na jedynce i nastepuje wcisniecie sprzegla aby zredukowac na dwujke to slysze i czuje tak jak by pod drązkiem, ze cos tam tak puka. Czuc to tylko w w/w przypadku.
To oznaka sprzegła? wysprzeglika, czy co ??
Dodam jeszcze, ze czasen jedynka ciezko wchodzi i potem dwojka, tak jakos bez synchronizacji. |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 13:19
| może dźwignia gdzieś się zacina lub sprzęgło nie wysprzęgla dobrze. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
simonsamit [Usunięty]
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 13:39
| masz walniety juz docisk |
Kris [Usunięty]
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 15:26
| simonsamit napisał/a: | | masz walniety juz docisk |
Hmm, a wymiana docisku to skomplikowana sprawa?? Ewentualny koszt całej operacji Tak na "oko" |
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 15:35
| jak samemu to tyle co się narobisz, jak u mechesa to ze 3 stówy |
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 17:22
a nieskomplikowana skrzyn ia jest lekka ,belke odkrecasz,zwalasz wydechu,osłoiny wał odkrecasz skrzynie,zdejmujesz wymiwniasz docisk i sprzegło i jeszcze najlepiej wyspreglik,i składasz w odwrotnej kolejnosci
co potrzebne komplet dobrych kluczy 2 kumpli i najlepiej kanał jak niemasz to z najazd€w sobie też dasz rade ale trzewba polezeć a i jeszcze z kratka piwa i nerwy na nieodkrecające sie śruby z wydechu |
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 19:30
| simonsamit napisał/a: | a nieskomplikowana skrzyn ia jest lekka ,belke odkrecasz,zwalasz wydechu,osłoiny wał odkrecasz skrzynie,zdejmujesz wymiwniasz docisk i sprzegło i jeszcze najlepiej wyspreglik,i składasz w odwrotnej kolejnosci
I trzy dni urlopu
Skrzynia jest tak lekka , że wrzucisz ją jedną ręką , trzymając w drugiej piwo
A kumple są potrzebni tylko do rozpicia kraty piwa |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |10 Mar 2009|, 2009 19:36, w całości zmieniany 2 razy |
Kris [Usunięty]
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 19:54
Dzięki, za wskazówki.
Jakich kompletów unikać (firma) ??? |
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 19:56
Oczywiście to co powyżej napisałem to żart , skrzynia waży przynajmniej 30kg
Jeżeli masz kupować to najlepiej Sachs |
Kris [Usunięty]
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 20:02
| ford2fast napisał/a: | Oczywiście to co powyżej napisałem to żart , skrzynia waży przynajmniej 30kg
Czyli sprzeglo, docisk i wysprzeglik, to jest komplet SACHS ???
[ Dodano: |10 Mar 2009|, o 21:02 ]
Hej a wogóle to jaka ja mam skrzynie, bo sie pogubiłem
MT75 ??
a jesli wysprzeglik bym tylko nowy dał to tez trzeba skrzynie zrzucac ??
sorki za te banalne pytania |
Wysłany: |11 Mar 2009|, 2009 01:53
nie niemasz mt75 tylko te n9 czy jakos tak akumple poto tak jeden pomaga ci krecic a drugi troche mniej rozgarniety w temacie podaje klucze i piwo i w miedzy czasie przewraca grila
[ Dodano: |11 Mar 2009|, o 01:54 ]
no i trzy dni pierwszy na robote a nastepne dwa na dojscie po niej |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |11 Mar 2009|, 2009 09:39
| simonsamit napisał/a: | | nie niemasz mt75 tylko te n9 |
na odwrot. generalnie robota dla milosnika raz to robilem nastepnym razem zaplace |
Wysłany: |11 Mar 2009|, 2009 10:54
| Kris napisał/a: | Hej a wogóle to jaka ja mam skrzynie, bo sie pogubiłem
MT75 ?? |
Jeżeli masz samochód taki jak w opisie , to skrzynia MT75 |
| ja robiłem raz, teraz mi sie kroi w sierce i chyba dam komuś zrobić. Trzeba kilka zasad przestrzegać, typu dobre ustawienie koła zamachowego ( o ile się go odkręca ), warto też zmienić przy okazji łożysko igiełkowe wału i uszczelnienie wału ( jak cieknie ) |
Wysłany: |11 Mar 2009|, 2009 12:13
ja tam tylko raz zaprowadziłem mechaniorom i urwanie głowy miałem,bo do polenda moim ropniakiem pognałem w miedzy czasie dowiedziałem sie że juz sprzegiełko sie kończy,wiec w poledzie wiazd na kanał do warsztatu. oj wykasowali mnie 1200pln,ze sprzegłem już zły byłem dłubali mi dwa dni cały dzień to chyba tłumnik odkrecali bo sie skarżyli na jedną śrube(jeszcze na klucz próbowali mnie naciągnąć),a jak złożyli to sprzegła dalej nie było i wciąsz niewiedzieli co jest,tłuki założyli mi ten sam docisk z popenkanymi blaszkami i poprostu nie wysprzeglało,kurcze pospawałem i śrubokretem rozginałem,to nie starczyło na długo podejrzewam bo zaraz sprzedałem tanka
teraz to mam w nosie wole sam rozebrać chyba że ,mam jakiś warsztat co znam ale obecnie to nieznam żądnego ,wiec sam sobie dłubie
[ Dodano: |11 Mar 2009|, o 12:16 ]
| marcys napisał/a: | simonsamit napisał/a:
nie czaje jak na odwrót to co ma niby mt75?? |
| Ostatnio zmieniony przez simonsamit |11 Mar 2009|, 2009 12:17, w całości zmieniany 2 razy |
