ciekawostki dieslowskie |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 19:45
| Mam kumpla,ktory lal to do pajero.stary 2.5 litrowy diesel.jakos bardzo szybko robil remont instalacji wtryskowej.Takze nie wiem...... |
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 07:50
| Janek napisał/a: | Aby nie zakładać nowego tematu-a nazwa popstu pasuje !-czy ktoś jeżdzi na biodislu,są różne opinie-jedni leją i chwalą,drudzy odwrotnie-tylko cena bardzo dobra-3.20 zł.!!! Ciekawe co o tym paliwie myślicie ? |
U mnie dwa dieselki jeżdżą na bioestrze. Zimową porą dostały zwykłego ON. |
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 09:27
| Tlukas napisał/a: | | Pamiętam że w zimniejsze dni otwierał puszke filtra powietrza wyjmował filtr i palił tam stare gazety żeby odpalić tego klamota |
tak się odpalało, a nawet odpala, silniki starów, lublinów, wózków widłowych. Czasem to nie wystarczało, to się ognisko pod miską olejową robiło |
scibor [Usunięty]
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 10:26
Bioester podobno wyplukuje smieci z ukladu paliwowego i zalepia filtr. Jak jest, nie wiem, bo nie jezdze. Moze to taka sama legenda jak szkodliwosc jezdzenia na opale.
| bingo napisał/a: | | tak się odpalało, a nawet odpala, silniki starów, lublinów, wózków widłowych |
oraz wiekszosci leciwych traktorow na wsi:) to sie nazywa "palenie z knota";)) |
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 10:56
| scibor napisał/a: | | Bioester podobno wyplukuje smieci z ukladu paliwowego i zalepia filtr.... |
Jeżeli tak by było, to chyba nie jest źle, wymieniasz potem filtr i masz czysty układ. |
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Pomógł: 4 razy Wiek: 52 Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 15:55
| witam ja zrobiłem GRANADĄ 2.5D ponad 250 tyś .km na opale i nic nastepnie na ROPIE STABILIZOWANEJ kolor czarny kolejne 100.000.km STAN LICZNIKA PRZEBIEGU RZECZYWISTEGO w tym czasie wynosił aż 750.000.km.W MROZACH -25, 28 PALIŁ Z PIERWSZEGO OBROTU w tym czasie jeżdziłem na uczelnię do LUBLINA UMCS .DZIESIĄTKI aut nowszych stało na drodze z zamarzniętym paliwem a ja spokojnie sobie iechałem. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |7 Mar 2009|, 2009 18:06
| Ja jeżdżę na biodieslu i mnie tam to odpowiada. Silnik też nie ma nic przeciwko. Odpala tak samo, jeździ tak samo i spala też tyle samo. Próbowałem już jeździć na rzepaku i opale i jakoś tam różnicy żadnej nie odczułem. Jedynie zapach z rurki taki troszkę inny. |
Wysłany: |7 Mar 2009|, 2009 18:07
| Platyn napisał/a: | | Jedynie zapach z rurki taki troszkę inny. | frytki |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |7 Mar 2009|, 2009 18:09
nioo. Takie jakby placki na oleju. Przy opale jest taki bardziej jakby ostrzejszy. "Poznaj Stachu po zapachu" |
| Ostatnio zmieniony przez Platyn |7 Mar 2009|, 2009 18:09, w całości zmieniany 1 raz |
Janek [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2009|, 2009 11:07
| Platyn napisał/a: | | Ja jeżdżę na biodieslu i mnie tam to odpowiada. Silnik też nie ma nic przeciwko. Odpala tak samo, jeździ tak samo i spala też tyle samo. Próbowałem już jeździć na rzepaku i opale i jakoś tam różnicy żadnej nie odczułem. Jedynie zapach z rurki taki troszkę inny. |
A dla ciekawości (też mam zamiar zacząć tankować biodisel )-czy prawda że początkowo zatyka się filtr paliwa ? |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |9 Mar 2009|, 2009 06:58
| Janek, filtr wymieniałem w maju ub.r. a na frytkach jeżdżę od lipca i jakoś mnie się tam nic nie zatkało. Nawet w -15 odpalał normalnie. |
