$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zapowietrza się
zapowietrza się
woso1975
Wysłany: |7 Mar 2009|, 2009 14:24   zapowietrza się
Witam! Małe pytanko do znawców VM-a. Gdzie szukać najprawdopodobniejszych miejsc zapowietrzania się układu zasilania paliwem? Bo już mnie cholera bierze z tym autem. Dzisiaj właśnie akumulator wykończyłem na próbie uruchomienia auta.
pavlo88
Wysłany: |7 Mar 2009|, 2009 16:16
ja miałem uszkodzona membranę w tej ręcznej pompce przy filtrze paliwa
Platyn
Wysłany: |7 Mar 2009|, 2009 18:03
woso1975, najprawdopodobniej Ci się nie zapowietrza tylko paliwo Ci spływa z powrotem do baku. Najprostsze i najtańsze rozwiązanie to załóż sobie zaworek zwrotny. U mnie sprawdza się idealnie.
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Wysłany: |7 Mar 2009|, 2009 19:27
PO DOCISKAJ kapturki na swiecach , mój zapowietrzał sie wtyką na wtryshiwaczu sterującym silikon pomógł -sparciałe wężyki na wtryskiwaczac jest to prawie niewidoczne a dostanie powietrza powodzenia.........adamf,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :) :shock: :oops:
Janek
Wysłany: |8 Mar 2009|, 2009 10:58
też niedawno męczyło to mnie-najpierw wymieniłem przewody odpływowe od wtrysków(puszczały),trochę już było lepiej,a tak jak Platyn -założyłem zaworek zwrotny (25 zł. w skl.motor. ) i w końcu jest super w normie.Pewno zaworek jest prościej założyć niż rozbierać pompkę! ;)
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |8 Mar 2009|, 2009 20:14
No cóż, ręczna pompka i połączenia wężyków w okolicy filtra.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Ostatnio zmieniony przez Gaiger |8 Mar 2009|, 2009 20:14, w całości zmieniany 1 raz
Jajcuś
Wysłany: |8 Mar 2009|, 2009 21:27
Ja równiez bardzo długo walczyłem z zapowietrzaniem.
U mnie było peknięcie na wężyku wychodzącym ze zbiornika, zakleiłem poxiliną i działa do dzisiaj. Niestety trzeba było sciagać zbiornik paliwa.
Platyn
Wysłany: |9 Mar 2009|, 2009 07:00
Janek napisał/a:
Zaworek jakieś 15 minut. A spróbuj wyciągnąć pompkę z filtrem :D Można osiwieć :twisted:
juran_k
Wysłany: |9 Mar 2009|, 2009 15:42
Platyn napisał/a:
Co nie zmienia faktu że wypada tą membrankę wymienić bo przez nią ucieka paliwo.
Platyn
Wysłany: |9 Mar 2009|, 2009 15:45
juran_k, jeżeli założy się zaworek zwrotny to ta pompka w zasadzie potrzebna jest tylko w przypadku jeżeli zapowietrzysz układ brakiem paliwa. Ale jak już Ci paliwo nie będzie się cofać to i bez tej pompki dasz radę odpalić. Wystarczy odkręcić dwa pierwsze przewody paliwowe od wtrysków i kręcić silnikiem.
Tak więc pytanie: po co się narobić?? :P
juran_k
Wysłany: |9 Mar 2009|, 2009 15:58
Platyn napisał/a:
nie mówię o cofaniu się paliwa do zbiornika, tylko o wycieku z całego układu.
Platyn napisał/a:
A potem są teksty w stylu "VM- to badziewiasty silnik"
Jak coś się naprawia to się naprawia tak jak powinno być a nie urządza rzeźbiarstwo.
Wcale nie uważam że zaworek zwrotny jest złym rozwiązaniem, ale usunięcie uszkodzeń przewodów lub membrany w pompce ręcznej jest rzeczą podstawową.
Platyn
Wysłany: |9 Mar 2009|, 2009 16:16
juran_k napisał/a:
Możesz mi wierzyć lub nie ale ten silnik znam na wylot. Przerobiłem remont tego silnika we własnym zakresie. Samo wyjęcie silnika z auta zjadło dużo czasu i jeszcze więcej nerwów.
Rzeźbiarstwo to jest wtedy jak się wyrwane szpilki krzywek zaworowych wkleja na Loctite a nie jak się zastąpi jeden element drugim, który spełnia taką samą funkcję.
Czy spasowanie zbiornika wyrównawczego z innego auta to też rzeźbiarstwo szkodzące silnikowi?
Silnik jest tak "precyzyjnie spasowany" w komorę że sama wymiana paska przyprawia mnie o frustrację a wymiana membranki przy której i tak trzeba wyjąć całą obudowę filtra to nie jest robota na 20 minut.
Zresztą, spróbuj to dziadostwo wyjąć to będziesz wiedział o co mi chodzi!
woso1975
Wysłany: |9 Mar 2009|, 2009 17:52
Tylko dziwne że problem z odpaleniem występuje tylko czasami i w określonych temperaturach (ok 0 stopni) Natomiast przy -17 palił od kopa. Muszę przede wszystkim ten cały podgrzewacz wywalić i wtedy zobaczę, ale znając życie do następnej zimy będzie spokój. Rok temu miałem to samo, w ASO cały dzień się męczyli, ale zrobili, z tym że nie chcieli powiedzieć co zrobili, a na f-vat pisało "naprawa urządzenia rozruchowego". Paliwo raczej się nie cofa, bo po popuszczeniu odpowietrznika na pompce ręcznej od razu czyste paliwo leci.
pavlo88
Wysłany: |9 Mar 2009|, 2009 19:56
wyjecie tej pompki rzeczywiście zajmuje trochę czasu zwłaszcza jeśli robi sie to pierwszy raz ale jeśli jest pęknięta membrana to za chwile pęknięcie może sie powiększy do tego stopnia że pompa będzie ciągnąc tylko powietrze, i wtedy nie pomoże zaworek
Tomek Z
Wysłany: |9 Mar 2009|, 2009 20:50
woso1975 napisał/a:
racja, od tego zacznij. Ja też miałem z nim problemy - wywaliłem, puściłem przewód bezpośrednio i skończyło się kręcenie do upadłego.
pozdro.
~~ Lubiłem swoją scorupkę ~~
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!!
