I po zabawie w ASB |
Auto: Lexus SC430 '03
Pomógł: 36 razy Wiek: 53 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Dublin
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 21:38
Tak coś czułem, że się nie da bo jakby się dało, nikt normalny by jej nie wyciągał do dołu dla byle bzdetów. A przy okazji, ile toto mniej więcej i na oko waży? Raczej 50 czy raczej 150kg? |
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 21:43
... o ile pamiętam coś około 75 kg z oleum |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 21:50
Radzę zabrać sie do tego we dwójkę, lekkie to to nie jest. |
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 22:06
Paczcie państwo, a maleństwo nie wygląda na tyle (bo nieraz walały mi się pod nogami, ale jeszcze nie musiałem tego targać ) |
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 22:09
... no a w środku kupa stali wysokogatunkowej ( i alamanium)! |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 22:12
Wyciągnąć to jeszcze samemu wyciągnie, najlepiej w kanale. Podbudujesz deskami i się skrzynia sama oprze i wyskoczy. Ale przy montażu musisz założyc blachę termiczną, nacelować otwory itd., tu jest juz pomoc niezbędna, w końcu nie masz macek ośmiornicy |
sobolaqe
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 22:35
Adam_2000 napisał/a: | ... o ile pamiętam coś około 75 kg z oleum |
hmmm az tyle?
ja jak wiozlem dla kumpla automat to sam zaladowalem do bagaznika, a raczej mizerny ze mnie chlop wiec 75 kg by mnie przyziemilo troche;D
jedyne co ladowalem osobno to sprzeglo hydrokinetyczne czy jak sie to tam zwie, ale to wazy 13 kg(sprawdzone na poczcie jak wysylalem kurierem na slowenie;) |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Pomógł: 23 razy Wiek: 57 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 22:49
Podczepię się, bo mam pytanie. Mam na zapasie drugą skrzynię i są na niej: złączka z trzema pinami osadzona w obudowie (myślę,że to do 3/4 i lockup-a), dalej, idąc w stronę dupki wkręcone cóś, co wygląda jak lambda, ale aluminiowe i ma 3 piny, oraz w samej dupce przyczepiona jakaś rzeżba z kabelkiem i złączem, chyba też z trzema pinami.
Jutro się biorę za robotę a chciałbym wiedzieć co to za rzeczółki. |
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 22:59
Te pozostałe to :
1. - VSS ( czujnik prędkości)
2. - przełącznik wyboru - P-R-N-D-3-2-1
... a ta waga, to oczywiście z konwerterem |
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 23:01
Adamie, ta "2" to to przykręcone do dupki? A co to wogóle? |
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 23:03
nie... do kuperka wkręcony jest VSS (prądniczka) |
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 23:04
Jasne, dzięki. Więc przy braku czwartego biegu idzie w pierwszej kolejności na tapetę.
a "2. - przełącznik wyboru - P-R-N-D-3-2-1" to co to? |
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 23:08
Cytat: | 2. - przełącznik wyboru - P-R-N-D-3-2-1" to co to? |
- po pierwsze - blokuje rozruch w innej pozycji niż P i N
- po drugie - włącza światła cofania na R
- po trzecie - w poz. D - daje do ECC sygnał, że jest D i można załączać 4-kę |
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 23:11
Ot balszaja tiechnika. Dziękuję Adamie. Mam nadzieję, że problemy z moją skrzynią zakończą się w granicach elektryki. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2005|, 2005 00:41
Adam, czy uruchomienie silnika w innej pozycji niż P i D nie blokuje przekaźnik? |
