$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana de-ice
Wymiana de-ice
Tomko
  Wysłany: |25 Lut 2009|, 2009 21:53   Wymiana de-ice
Pytanie do doświadczonych, czy wyciągając kabelek (chyba kabelek) z obudowy parownika nic się nie urwie ? jak to w środku wygląda , bo patrząc do wnętrza obudowy po wyjęciu filtrów nic nie widać, na co jeszcze zwrócić uwagę :??
Wysłany: |25 Lut 2009|, 2009 22:11
No to tak :
kabelek możesz wyjać . Zakończony czujnikiem jest i wchodzi w głąb żeberek . Nie zobaczysz od strony filtrów .
Jak dobrze pamiętam to kabelek z tą gumową uszczelką wyjdzie .Po drodze nie ma zgrubień itp .
Tomko
Wysłany: |25 Lut 2009|, 2009 22:18
A jak zamontować ponownie, żeby dobrze dotykał żeberek i dobrze czół (jak to czujnik) :roll:
[ Dodano: |26 Lut 2009|, o 10:07 ]
Już wymontowałem - wszystko jasne. Czy jest sposób aby go sprawdzić na sucho (bez prądu) ?
Wysłany: |2 Mar 2009|, 2009 22:13
Tomko napisał/a:
Idzie ... hmm żebym to ja pamiętał kabelkolownię . Jakoś na krzyż wtyczki szło zasilanie . Pozostałe 2 piny na krzyż to styki przekaźnika . Bez prądu są otwarte . Jak podasz zasilanie to powinno cyknąć . Wsadzasz sondę do zamrażalnika i po 20 sek powinien się przełączyć przekaźnik . Na angielskiej stronie było .
http://www.fordscorpio.co.uk/deicetest.htm
niby kableki z zółtymi paskami to styki przekaźnika . Żeby było weselej brązowy to plus a czarny minus . A w całej skorupie brązowy to masa .
