$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klima śmierdzi grzybkami
Wysłany: |28 Lut 2009|, 2009 17:20
tomasz napisał/a:
dzieki
zamiast to w poznaniu kupić to z Warszawy będziesz ściągał?
[ Dodano: |28 Lut 2009|, o 17:33 ]
KaZet napisał/a:
zainteresowanym załączam schematu obiegu klimy, wyrwany z http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1983081
schemat bardzo ładny, ale opis obsługi klimy typowy dla klimiarzy, więc by nie było wątpliwości:
1. Czynnik się nie zużywa i nie starzeje - jak nie ma wycieku, to będzie hulał w obiegu do śmierci instalacji, po 10, 20 lat.
2. Filtr osuszacz zbryla się tylko w przypadku wody w instalacji - niestety, klimy napełniane i serwisowane automatami zawsze je mają, nie wspominając, że czas potrzebny do osuszenia klimy za pomocą pompy próżniowej nie jest liczony w minutach. Wymiana filtra (przy dobrym sprzęcie nie zawsze konieczna, ale u klimiarzy takiego nie spotkacie) przy każdym otwarciu instalacji i spuszczeniu czynnika, nawet do stacji (są od tego wyjątki, ale znowu kwestoia sprzętu)
3. Instalacja musi być szczelna, jeżeli wam na gwarancji w nowym wozie powiedzą, że trzeba uzupełnić - to na ich koszt i niech szukają nieszczelności.
4. Szczelność klimy jest zależna od obsługi - raz na dwa tygodnie załaczyć na chwilę sprężarkę, by nie uszkodzić dławnicy na wale.
5. niestety, przy starych autach, z winy serwisu i obsługi, klima może być nieszczelna, akoszt znalezienia nieszczelności znacznie będzie przewyższał koszt jej uzupełniania.
6. Jeżeli klima pracuje prawidłowo, nie dopuszczać nikogo do podłaczania w układ ciśneiniowy, nawet specjalisty - to jest tak mały układ, że każde podłaczenie spowoduje minimalne pogorszenie pracy.
[ Dodano: |28 Lut 2009|, o 17:36 ]
7. Filtr osuszacz nie powoduje żadnych zapachów w kabinie lub pod maską, nie ma wpływu na świeżość powietrza ani na powstawanie grzyba - to służy tylko do wyłapania wilgoci z czynnika chłodniczego w hermetycznym układzie chłodniczym.
[ Dodano: |28 Lut 2009|, o 17:45 ]
8. Im cieplejsze powietrze, tym intensywniejszy zapach, dlatego po włączeniu klimy często go nie czuć. Zapach powstaje najczęściej w parownku przy niest\prawnych odpływach, wtedy odgrzybianie na niewiele się zdaje. Ale w przypadku, gdy z jakiś powodów grzyb nam urośnie w kanałach wentylacyjnych, wtedy odgrzybianie jest konieczne. Nie odgrzybiamy z założonymi filtrami.
nigdy nie mów nigdy
tomasz
tony
Auto: byl 11.1994/ 2.0 16V Sedan Ghia no LPG
Wysłany: |28 Lut 2009|, 2009 19:07
idzie wiosna znowu Bartek cie odwiedze
brak wieloryba , jest juz Jaguar S-Type 3.0 aut no LPG byl S_Type 2001 jest 2006
Wysłany: |28 Lut 2009|, 2009 19:55
i się wreszcie pochwalisz nowym nabytkiem :695:
nigdy nie mów nigdy
Ostatnio zmieniony przez bingo |28 Lut 2009|, 2009 19:55, w całości zmieniany 1 raz
tomasz
tony
Wysłany: |1 Mar 2009|, 2009 08:16
bingo napisał/a:
ok
