$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klima śmierdzi grzybkami
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 19:31
YGH napisał/a:
jejku dla mnie to nie ważne
to wyjmij całkiem, wyjdzie Ci na zdrowie.
KaZet
Auto: od IX2010 już bez 1995, 2,5 td, kombi, CMax
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 19:32
no i teraz to pytanie które sie boje zadać:
ale muszę,
GDZIE JEST PAROWNIK w wielorybie? :-(
Krzysztof w Ford Focus '2007
było Scorpio '95, 2,5 TD (raczej bez "T") kombi,
jest Focus 2007 1,4 benz, i CMax 2012 1,6 ten mocniejszy
YGH
Jaco
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 19:34
może i tak, nie myślałem o tym jakoś, a słyszałem gdzieś, że jak jest stary filter to szyby bardziej parują! Prawda to jest??
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 19:36
parownik jest kolo chodnicy o ile mi sie dobrze wydaje .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 19:37
KaZet napisał/a:
za filtrami kabinowymi, jak klapkę inspekcyjną otworzysz i wyjmiesz filtry to go zobaczysz.
YGH napisał/a:
jak jest zasyfiały to masz mocno zmniejszoną przepływność powietrza - tym samym szyby moga parować mocniej.
[ Dodano: 2009-02-27, 19:39 ]
kondzio508 napisał/a:
źle Ci się wydaje, koło chłodnicy jest skraplacz.
YGH
Jaco
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 19:40
YGH napisał/a:
czyli jednak warto pomyśleć nad wymianą :) dzięx
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 19:55
YGH napisał/a:
albo wyjęciem go całkiem, jak nie masz akurat kasy.
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 20:20
KaZet napisał/a:
znaczy psikam po tych 3 filtrach z papieru?
nie , psikasz w instalacje powietrzną, a filtry wyciągasz, bo jak są nowe, to po co je psikasz.
[ Dodano: |27 Lut 2009|, o 20:24 ]
tomasz napisał/a:
bingo cos takiego ?
http://www.pixmania.com/pl/pl/r/air-pur
podróba, chodzi o to:
http://www.patcontrols.com/pdf/varios/airpur-i.pdf
[ Dodano: |27 Lut 2009|, o 20:26 ]
YGH napisał/a:
my na warsztacie takie coś używaliśmy http://www.moto.allegro.p...imatyzacji.html , ma wygodną długą rurke z rozpylaczem do szyszczenia kanałów wentylacyjnych.
daje tylko ładny zapach, ale nie odkaża w sposób wystarczający.
[ Dodano: |27 Lut 2009|, o 20:28 ]
tomasz, http://www.sklep.climateam.pl/index.php/cPath/44
tu maja rózniaste
z tego typu to już lepsze są Rothenbergera środki.
[ Dodano: |27 Lut 2009|, o 20:30 ]
YGH napisał/a:
ja używam tego preparatu co link podałem i nic mi nie śmierdzi, a filtra odkąd auto jest to nie wymieniałem
bo używasz zabijacza zapachu. Jak są sprawne odpływy, to tylko wymienia się filtr, i żadnej chemii - chemia to ostateczność
nigdy nie mów nigdy
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 20:31
Witam!filtry to wydatek calych 35 zl :-d moze jednak warto?? :-d a jeszcze jedno sprawdzone przez kolege takie cos do odkazania z Obi za 24zl niemieckiej firmy
Pozdrawiam Robert
Ostatnio zmieniony przez masa300789 |27 Lut 2009|, 2009 20:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 20:33
YGH napisał/a:
mają prawo, ale przede wszystkim powietrza do kabiny masz mniej dostarczanego, co też wiąże się ze zwiększoną wilgotnością w aucie. Dodatkowo możesz nawet sporężarkę rozwalić, szczególnie jak de-ice zmostkowany.
[ Dodano: |27 Lut 2009|, o 20:35 ]
YGH napisał/a:
że nie śmierdzi
jak zabijasz zapach to nie śmierdzi, a chodzi o to, by nie śmierdziało wogóle, a chemia jest po to, by doprowadzić auto po takich doświadczenach do użytku .....
w tym przypadku potwierdzam, dodatkowo wyczyść odpływy z parownika.
[ Dodano: |27 Lut 2009|, o 20:36 ]
to jest skraplacz...
nigdy nie mów nigdy
KaZet
Wysłany: |28 Lut 2009|, 2009 12:44
KaZet napisał/a:
za filtrami kabinowymi, jak klapkę inspekcyjną otworzysz i wyjmiesz filtry to go zobaczysz. .
otworzyłem klapkę, wyjąłem 3 papierowe filtry i widzę chyba ten parownik? Czy to taka podwójna U-rurka z radiatorami? Jeśli tak, to czy odpływem jest taka czarna gumowa rurka, na końcu zaślepiona okrągłą blaszką?
Ta rurka gumow wygląda jak odprowadzenie z komory parownika ale czy jej drożność jakoś sie sprawdza?
Wydłubałem zaślepkę tej gumowej rurki, obmyłem, jest drożna. Z rurki gumowej żaden syf nie poleciał, to chyba jednak smród wynika z zagrzybienia samej instalacji i filtrów.
Wobec tego kupię jakiś preparat odkażający klime.
Ostatnio zmieniony przez KaZet |28 Lut 2009|, 2009 12:58, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: |28 Lut 2009|, 2009 13:02
odprowadzenie skroplin do dwie gumowe rurki w przegrodzie silnika, po stronie silnika, po jednej z każedej strony obudowy wentylatora (i parownika). na końcu rurek są zaworki zwrote. Wyjmujesz te wężyki, czyścisz je, szczególnie zaworki zwrotne, mozesz też wlać gorącą wodę przez otwór od wkladania filtrów - ostrożnie i z wyczuciem - by woda wypłyneła otworami od spustu. Jak woda nie leci tymi otworami, to nie lej wody !!!!!!!!. Zawory zwrotne są konieczne, by zapach od silnika nie wchodziły do kabiny - nawet filtry cie nie wyratują, jak nie masz zaworków załaożonych.
nigdy nie mów nigdy
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |28 Lut 2009|, 2009 14:00
Kazet,jak masz z tym jakies trudnosci,to dzwon.pomoge.
KaZet
Wysłany: |28 Lut 2009|, 2009 14:50
slawektg napisał/a:
thx :-) sytuacja chyba opanowana, jeszcze tylko moj syn sprawdzi bo on ma czuły węch.
zainteresowanym załączam schematu obiegu klimy, wyrwany z http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1983081
schematu obiegu klimy link
Ostatnio zmieniony przez KaZet |28 Lut 2009|, 2009 16:08, w całości zmieniany 1 raz
tomasz
tony
Auto: byl 11.1994/ 2.0 16V Sedan Ghia no LPG
Wysłany: |28 Lut 2009|, 2009 17:05
tomasz, -> http://www.sklep.climateam.pl/index.php/cPath/44
tu maja rózniaste
dzieki
brak wieloryba , jest juz Jaguar S-Type 3.0 aut no LPG byl S_Type 2001 jest 2006
