$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - swap z benzyny w busie
Wysłany: |18 Lut 2009|, 2009 14:08
Na wszystkie twoje "jak?" odpowiedź brzmi "z najwyższym trudem" ;) A na pytanie o FWD->RWD to moim zdaniem odpowiedź jest "bez sensu" :D jak już koniecznie chcesz zmieniać, to tylko RWD->RWD, będzie znacznie łatwiej, co nie znaczy że łatwo. Ja takie rozważania prowadzę raczej w dziedzinie benzyn (jak do Scorpio włożyć jakieś V8. Albo lepiej od razu V12 ;) ), ale zagadnienia podobne. Moim skromnym zdaniem trzeba wybierać tylko coś, co wejdzie jako powerpack, czyli silnik plus skrzynia RWD, i przerabiać tylko wał, ew. coś nieco ponad (dyfer, itp) ale nie kombinować z osadzaniem totalnie niepasującego silnika na zastanej skrzyni. Przy wpychaniu nowego diesla do Scorpio będzie trudno już choćby z zamachem i sprzęgłem, zresztą, ja się na tych wielomasowych wynalazkach nie znam.
Platyn
Wysłany: |18 Lut 2009|, 2009 17:06
Ale możemy poteoretyzować. Pomińmy koszty. Z teorii to nie ma rzeczy niemożliwych ale ciekawy jakby to było.
No i jeszcze RWD to zostaje tylko TDS albo 2.2DTI z ostaniej omegi. Nie znam jakiegoś innego fajnego silnika spasowanego do RWD. Tylko BMW to na pewno nie wpakuje do komory scorpio z racji tego że robią głównie jednostki rzędowe. Głupie 2.5 TDS ma R5.
Ostatnio zmieniony przez Platyn |18 Lut 2009|, 2009 18:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Lut 2009|, 2009 18:55
Platyn napisał/a:
no i co ?
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |18 Lut 2009|, 2009 19:34
Platyn myślisz że oma ma dłuższą komorę silnika.... nie ma bo mam taką do porównania w pracy.
Pozatym TDS jest chyba R6... ale tego nie jestem pewien.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |18 Lut 2009|, 2009 19:37
właśnie silnik diesla z bumy to byłby bardzo dobry swap.
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |18 Lut 2009|, 2009 19:47
silnik 2.5 TDS jest szesciocylindrowy.co do pakowania go do scorpio,to nie zmiesci sie.scorpio nigdy nie mialo R6,wiec caly zespol napedowy jest blizej zderzaka.nie chodzi o dlugosc maski.pas przedni jest tez inny i scorpio ma wiecej upchane w tym miejscu.w omedze silnik R6 zaczyna sie juz od podszybia.w MKIII bedzie problem z lewarkiem biegow.optymalnym silnikiem bylby 2.5TDI R5 z Audi 100 C6.lub 1.9 tdi z audi A6(oba wzdluz)
Platyn
Wysłany: |18 Lut 2009|, 2009 20:46
Właśnie silnik TDS byłby fajny. Dzwięk sześciu cyl jak się to rozpędza jest bajerka. No to ok. ale co ze skrzynią. Silnik z Audi ze skrzynią do scorpio nie wpakuję :P ;) . Da się dopasować MT75 do innego silnika?
Wysłany: |18 Lut 2009|, 2009 21:19
Platyn napisał/a:
jak sobie wyrzeźbisz jakiś adapter to pewnie tak.
Platyn
Wysłany: |18 Lut 2009|, 2009 21:24
VM jakąś tam flansze ma. Może i do innego dałoby się dorobić.
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
slawektg napisał/a:
Zgadzam się że może nie wejść choć nie jestem tego na 100% pewien.
Sama komora w omedze też nie jest super długa, no ale na oko to se można.. :-d
Musiałbym zmierzyć.
Za to na pewno gabarytowo wszedłby 2,5TDI z audi, tylko że jest albo przednionapędowy albo 4x4.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |18 Lut 2009|, 2009 23:41
A ja poszerze herezje i napisze: A jakby ożenić ten silnik 2.5 V6 TDi razem ze skrzynią z audi razem z przednią zawiechą od scorpio 4x4? ;) Tylko że to będzie FWD ;)
[ Dodano: |18 Lut 2009|, o 23:42 ]
Gaiger napisał/a:
albo 4x4.
No to tak by było łatwiej bo nie było by samego FWD :)
V6 Team
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 09:37
Jak tak bogato jedziemy, to czemu nie włożyć do Scorpio całego dołu od Audi V8 qattro? ;) tylko tak naprawdę, to nie lepiej sobie po prostu kupić Audi V8 albo jakiegoś diesla, zamiast się motać? :P
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 11:39
No ale to wtedy nie będzie scorpio :)
V6 Team
Platyn
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 16:16
Vaux napisał/a:
He, he. No właśnie. Ale FWD to odpada całkowicie. Pierwsze Scorpio kupiłem głównie ze względu na RWD i na to że nie był to "burak".
[ Dodano: |19 Lut 2009|, o 16:19 ]
Boni napisał/a:
Da się wsadzić nawet 12V. Tylko z RWD musiałbyś zrobić MR. Jeszcze lepiej bo miałbyś świetny rozkład masy na przednią i tylną oś :D . Tylko miejsca Ci z tyłu ubędzie. Ale zawsze miejsce dla panienki z prawej strony zostanie ;) :) :D
To dajmy na to, że silnik siedzi. Skrzynia spasowana. Wszystko git ale co z elektroniką? Zakładając że sterownik w scorpio odpawiada nie tylko za pracę silnika to on zostaje na swoim miejscu. Teraz podepne odpowiednią wiązke i ECU pod silnik dawcy. Będzie to działać? Czy może pojawić się problem trybu serwisowego?
Ostatnio zmieniony przez Platyn |19 Lut 2009|, 2009 16:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 18:07
Się śmiej, jak do starej beemki 7 weszło V12 to i do scorpio je upchnie ;) kolanami... A 12v to już mam :P
A w ogóle przez was i te durne gadki za chwilę kupię Audi V8 :D
Zmotać samochód na dwu ECU przeważnie można, tyle że to, nadal, dość trudne. Z reguły problem jest nie z ECU budy (czyli tu - Scorpio) tylko z ECU silnika (tu - z audi, bejcy czy czego tam). Zawsze łatwiej sterować drobiazgami budy, niż silnikiem i skrzynią, i oszukiwać czy przerabiać - podobnie.
