Jaka żarówka w dźwigni skrzyni |
Wysłany: |12 Lut 2009|, 2009 20:32
| gufer-posepny napisał/a: | | U mnie nawet się razem ściemnia . | niestety w oczatym nie ma tego dobra ) co im to kurna przeszkadzało to nie mam pojęcia ) |
Wysłany: |12 Lut 2009|, 2009 20:42
| Jankes napisał/a: | | gufer-posepny napisał/a: | | Generalnie to jest razem z podświetlaniem zegarów . U mnie nawet się razem ściemnia . |
no w wielorybie tez tak jest, oprócz ściemniania, ale u mnie nie w tym rzecz, bo w ogóle niema zasilania na kablach od tej oprawki i co teraz, gdzie szukać przyczyny?? |
Szukaj czego brakuje : masy czy plusa . |
Wysłany: |12 Lut 2009|, 2009 20:46
Plusa |
Wysłany: |12 Lut 2009|, 2009 20:51
| Jankes napisał/a: | Plusa |
Kurcze nie pamiętam czy ściemnianie działa także na gniazda zapalniczek . Jeśli tak to powinny razem świecić . Obadaj czy podświetlanie zapalniczek działa . Gdzieś w rejonach radia za nim jest jakaś mega kostka do kablowni podłokcia . |
Wysłany: |12 Lut 2009|, 2009 20:55
| podświetlanie zapalniczki działa, wrazie co to pożyczę od niej plusa |
Wysłany: |12 Lut 2009|, 2009 21:10
Własnie w śnieżycę dokopałem się do skorupa i badałem . Zapalniczki u mnie nie mają regulacji jasności .
Bierz plusa i tyle . Albo jak się ociepli to rwanie dechy albo wyjęcie radia i schowka pod nim i t am szukaj . |
Wysłany: |12 Lut 2009|, 2009 21:12
jeszcze mogę sie podpiąć, pod podświetlanie przycisków * S E, musze jutro to zrobic, bo teraz po ciemku to niewidac jaki bieg sie zapina.
Zasilanie bylo, do chwili wyjęcia starej żarówki za pomocą kombinerek. |
Wysłany: |12 Lut 2009|, 2009 21:19
| Jankes napisał/a: | | Zasilanie bylo, do chwili wyjęcia starej żarówki za pomocą kombinerek. | może zwarłeś coś wtedy i się upaliło gdzieś. |
Wysłany: |12 Lut 2009|, 2009 21:26
Może tylko gdzieś naderwany kabelek . Za zimno na kopanie w tym .
Po co kombinerki ? lekko wciskasz i obracasz żaróweczkę i wyskakuje . |
Wysłany: |12 Lut 2009|, 2009 21:28
| gufer-posepny napisał/a: | Może tylko gdzieś naderwany kabelek . Za zimno na kopanie w tym .
nie, tak jest normalna T10, taka jak lampki w drzwiach czy postojówki |
