$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Elektrozawór Biegu Jałowego - EBJ
Mysza
508303797
Wysłany: |3 Lut 2009|, 2009 19:09
Cza porównać tego ebejota ze starym i zobaczyć, czy obydwa chodzą w tę samą stronę, bo może lata w drugą stronę i grzybek jest zasysany, dlatego się EBJ nie może zamknąć.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |3 Lut 2009|, 2009 19:14
albo coś nie siedzi w nim jak trzeba i nie zamyka się - choć wtedy by raczej nie zgasło po odpięciu go. No ale może jakieś napięcie sterujące sie dostaje cały czas na niego.
Ostatnio zmieniony przez Struna |3 Lut 2009|, 2009 19:14, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Wysłany: |3 Lut 2009|, 2009 19:22
To by się na maxa otworzył. Tam chyba sterowanie prądowe występuje :)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wysłany: |3 Lut 2009|, 2009 19:27
idę jeszcze raz adaptować... dziś już za ciemno na zabawy a nie mam garażu... dam znać, jak poszło...
793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8
Srebrny
Wysłany: |3 Lut 2009|, 2009 19:46
Odpinając minus włącz światła długie,szyba ogrzewana też można. Skraca to czas resetowania. Adaptowanie generalnie tylko na benzynie.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |3 Lut 2009|, 2009 19:53
Cytat:
ciekawe niby jak skraca ? wszsytko jest na przekaznikach wiec obciazenie jest teoretycznie 0.15-0.2A na przekaznik ,jak juz tak chce sie bawic to predzej switla postojowe ewentualnie oswietlenie wewnatrz jak nie jest na przekazniku ,a najlepeij zwarcie minusa po odlaczeniu z aku z plusem
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |3 Lut 2009|, 2009 20:58
adaptacja tylko na Pb...niestety nieudana... :( nie wiem już czego mu brakuje...
jutro rozbieram jeszcze raz... spróbuję założyć stary EBJ
najchętniej to bym cewke przełożył od tego, co mam, a zawór od oryginalnego... alepo gwarancji będzie :( tak źle, a tak niedobrze...
tak się zachowuje po odpaleniu [przegazówki są moje, reszta EBJ]:
link
a może musi sie z tym przespać :)
zobaczymy, co będzie rano... bo pomysłów mi brakło...
793-126-511
Ostatnio zmieniony przez Michu |3 Lut 2009|, 2009 21:13, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: |3 Lut 2009|, 2009 22:18
Mysza napisał/a:
piła ponoć że i wypełnieniem robi.
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 08:17
qrna, szkoda, że oscyloskopu nie mam... bym wiedział, czy komp, czy EBJ baboki robi :(
793-126-511
Srebrny
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 08:36
grzechu913 napisał/a:
Czary mary....
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 08:43
jak każdy samochodowy komp, tak i ten pewnie jest zabezpieczony diodami... to co nagromadzi w kondensatorach musi sam zużyć.. zaporowo przez diodę prostowniczą popłyną uA albo i mniej... włączanie świateł i ogrzewanie raczej nic nie zmieni...
[ Dodano: |4 Lut 2009|, o 12:57 ]
czy jest możliwe, żeby z kompem było coś nie tak? zmieniłem EBJ na poprzedni [stary], od nowa zrobiłem adaptację i jest dokładnie to, co na nowym zaworku.
Wie ktoś, jak to ugryźć?
po przekręceniu kluczyka do kontrolek EBJ się otwiera [przesuwa się z 1mm], po odpaleniu silnika [ebj z boku na kablach, obroty regulowałem paluchem zatykając wąż od wolnych obrotów] nie reaguje na zmianę obrotów. Zostaje uchylony cały czas tak samo, tylko delikatnie "drga" tłoczek. Po zdjęciu wtyczki z zamontowanego zaworka silnik gaśnie..
poradźcie coś, bo ja już zgłupiałem...
793-126-511
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 13:09
ebj-ty mają w sobie diodę zabezpieczającą, ale nie wszystkie. Jest szansa, że akurat masz taki bez diody i wyjście sterujące ebj-tem z kompa szlag trafił.
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 15:06
ECCIV ma w sobie taką diodę zabezpieczającą . Chyba że nastąpiło jakieś zwarcie to spalił się rezystor 0,2 oma bodajże i 2W zabezpieczający tranzystor kluczujący .
Zmierzyć napięcie możesz miernikiem . Wyjdzie jakieś 11 V . Albo wetknij żaróweczkę 5 W lub słabszą w wtyczkę EBJ .
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 15:24
Żarówka 1,2W 12V świeci, miernik pokazuje 11,4V =, przemienny 0V.
z odłączonym zaworkiem silnik sie telepie, czasami gaśnie... po podłączeniu 1800rpm :(
przepustnica powinna sie lekko o zderzak opierać? czy zderzak w górze?
zdjąłem kleme. zaraz jade do chaty... rzygać mi sie chce już... zachciało sie $%^$# obrotów wolnych na gazie :?
793-126-511
Ostatnio zmieniony przez Michu |4 Lut 2009|, 2009 15:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 15:28
Michu napisał/a:
No to sterowanie EBJ git . Powinna lekko opierać ale dla pewności to śrubę można nawet wykręcić .
Jak się telepie to bierze skądś powietrze niestety . Powinien zdechnąć .
