Wymiana mieszka od skrzyni |
Gorbaczov [Usunięty]
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 00:22 Wymiana mieszka od skrzyni
| tak jak w temacie, robil ktos? od czego zaczac? |
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 00:24
W zasadzie proste
Musisz wydłubać drewnopodobną ramkę razem z mieszkiem
Zdjąć gałkę lewarka zmiany biegów (nie takie proste ) |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |5 Lut 2009|, 2009 01:04, w całości zmieniany 4 razy |
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 00:26
| od czego zaczac, nie chce pourywac... |
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 00:27
| Gorbaczov napisał/a: | | od czego zaczac, nie chce pourywac... |
Piszę cały czas
Gałkę zmiany biegów w czasie ciągnięcia do góry najlepiej odsuwać płaskim śrubokrętem , od podciąganej części do włączania wstecznego
Zdjęcie gałki to najtrudniejsza część operacji
Mieszek powinien być przy lewarku ściśnięty opaską , którą należy przeciąć
Gdy uda Ci się zdemontować mieszek z ramką , zobaczysz od spodu ramki dodatkową ramkę , która jest przeszyta łącznie z mieszkiem i ramką właściwą zszywaczami tapicerskimi
Zszywacze te trzeba wydłubać i mieszek będzie uwolniony |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |5 Lut 2009|, 2009 01:08, w całości zmieniany 7 razy |
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 08:14
super bylbym wdzieczny zamierzam w sobote zrobic sobie dzien warsztatowy |
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 08:22
Tylko po co zdejmowac galke sie pytam?
Stary mieszek leci i tak do smieci,w nowym otwor jest na tyle duzy ,ze przelezie przez galke spokojnie.Przypuszczam ,ze kupiles mieszek na allegro ,wiec to cale 15 minut roboty.
Nowy mieszek zakladasz i sciagasz pod galka trututka.I po sprawie.Poza tym nowe mieszki,przynajmniej te skorzane z allegro maja gumke na obwodzie i nic nie trzeba z zszywkami tapicerskimi cudowac .Zdejmujesz stary i zakladasz nowy.Wszystko
pasuje
Nie robmy z prostej czynnosci problemu
Taki sam temat jest na FCP |
trabik78 [Usunięty]
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 08:41
| kat napisał/a: | | Przypuszczam ,ze kupiles mieszek na allegro |
no właśnie się nad tym zastanawiam...
jaka jest jakość tych miechów z allegro? bardzo odbiegają od oryginału? |
| Ostatnio zmieniony przez trabik78 |4 Lut 2009|, 2009 09:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 08:51
| Mam taki skorzany z allegro,te mieszki sa robione pod dany model auta.Ja jestem zadowolony.Nic sie nie przeciera,nic nie odstaje,wszystko pasuje. |
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 09:10
| kat napisał/a: | | Nowy mieszek zakladasz i sciagasz pod galka trututka.I po sprawie.Poza tym nowe mieszki,przynajmniej te skorzane z allegro maja gumke na obwodzie i nic nie trzeba z zszywkami tapicerskimi cudowac |
Pomyłka Panie kolego
Jeżeli nie będziesz dotykał zszywek , to ciekaw jestem , jak zamocujesz mieszek na dole ?
Na Poxipol ?
Opisałem sposób demontażu i montażu mieszka oryginalnego , więc Twoje rady , w tym przypadku są chybione |
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 09:11
aukcja allegro
ja mam z tej dostalem dla nowej fiesty i do scorpio |
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 09:12
| kat napisał/a: | | Stary mieszek leci i tak do smieci,w nowym otwor jest na tyle duzy ,ze przelezie przez galke spokojnie |
Oryginalny nie przelezie |
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 09:40
| ford2fast napisał/a: | | kat napisał/a: | | Nowy mieszek zakladasz i sciagasz pod galka trututka.I po sprawie.Poza tym nowe mieszki,przynajmniej te skorzane z allegro maja gumke na obwodzie i nic nie trzeba z zszywkami tapicerskimi cudowac |
Na Poxipol ?
Zszywki dotykam po to zeby je wyjac
nawet mieszek oryginalny jestem w stanie zalozyc bez zdejmowania galki i uzyje wtedy w tym celu tych nieszczesnych zszywek,ale kolega ma mieszek skorzany z allegro i ja go zakladalem bez zszywek w cale 15 minut.
A nawet jezeli mieszek nie chce przelezc to wole popuscic kilka szwow niz zdejmowac galke.Co jest latwiejsze w tym wypadku???zszycie czy naprawa lub kupno rozerwanej galki jak sie nie uda???
Niedlugo zrobia sie 2-3 strony z max prostego tematu. |
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 12:07
| Kat - a masz jakieś zdjęcie jak ten allegrowy mieszek sobie wygląda już po założeniu? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 12:12
| Zrobie pod wieczor i zapodam,ale wyglada identycznie jak ten z allegro i mam go juz 2 latka u siebie. |
| Ostatnio zmieniony przez kat |4 Lut 2009|, 2009 12:12, w całości zmieniany 1 raz |
karollo82x [Usunięty]
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 12:47
Mam allegrowy mieszek ze skóry
a coś 20 zeta z przesyłką wyszedł
jest wykonany solidnie i materiał po roku jazdy niczym nie odbiega od zakupionego
a co do demontażu i montażu w wielorybie
trzeba wyjąć plastik koło lewarka razem z mieszkiem i położyć na stół.
Zszywki powyciągać (łączą dodatkową damkę z plastikiem i przy okazji oczywiście mieszek) - najlepiej podważyć śrubokrętem i wyciągać kombinerkami
montaż
ułożyć mieszek na dodatkowej ramce tak żeby nie wychodził poza ramk i połapać do niej w rogach zszywkami (najlepiej mieć mocny taker - bo takim za parę złotych to jakoś mi nie szło)
następnie
wsadzić meiszek w plastikową ramkę (drewienko) i tak samo pospinać zszywkami
tylko tu uwaga podczas spinania zszywkami może pęknąć drewienko. Tak że trzeba to robić ostrożnie i dobrze dociskać taker w miejscu zszywania
Montaż na lewarek to już różnie - niektóre mieszki są podcięte że przechodzą przez gałkę
natomiast mój ostatni zakup miał wszytą gumkę i nie było szans żeby sam przelazł
gałkę udało mi się odkręcić bez większych problemów , a potem już poszło łatwo - ramka w swoje miejsce a koniec mieszka przymocowany pod gałką na taśmę zaciskową
może komuś się przyda ta wypocina z mojej strony - czynność prosta i poprawia estetykę wnętrza
pozdrawiam |
