$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zaparowane szyby cd.
Wysłany: |19 Lis 2008|, 2008 20:02
ten syf na szybach od wewnątrz to z nawiewu i niekoniecznie z gniazd świec . jedziesz za tirem co zostawia za sobą czarna chmurę dymu to już masz odpowiedż skąd się to bierze .
Jankes
Wysłany: |19 Lis 2008|, 2008 20:03
Kevin Xy napisał/a:
wstrzymujesz gospodarke i mysle ze jetes jedna z przyczyn globalnego kryzysu
heh, to dobre, a tak na serio skoro mam dostęp do odkurzaczy piorących itp. to wole zrobić to sam, przynajmniej wiem jak mam to zrobione.
Wysłany: |19 Lis 2008|, 2008 20:04
Jankes napisał/a:
Jankes, a co to ma do klimatyzacji ?
Jankes
Wysłany: |19 Lis 2008|, 2008 20:07
A właśnie, umyłem szybki Clinem, wypolerowałem mięką ściereczką i jest chyba w kocu tak jak potrzeba, u mnie winą chyba były te zaworki.
[ Dodano: 2008-11-19, 20:08 ]
pablo19 napisał/a:
Jankes napisał/a:
yyy...nic, ale ten temat to OT od kilku stron :P
Platyn
Wysłany: |20 Gru 2008|, 2008 10:02
Cytat:
Jak chcesz mieć coś zrobione dobrze ... zrób to sam .
Jest w tym dużo prawdy.
[ Dodano: 2009-01-03, 17:24 ]
Ja już nie mogę wytrzymać. Odpływy drożne, oba ma :P . Na zewnętrznym obiegu jest ok ale jak tylko włączę wewnętrzny 2 minuty zajmuję zaparowanie wszystkich szyb. Oprócz czołowej bo jak na nią konkretnie dmucha to jest czysta ale też nie zupełnie. W rantach jeszcze siedzi para. Zaraz chyba wysiądę.
Ostatnio zmieniony przez Platyn |3 Sty 2009|, 2009 17:25, w całości zmieniany 1 raz
gunia
Auto: honda accord VII 2l asb
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 19:19
up
Był megane 02, 1.6BP
Był Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D rok 2003
Był punto 97, 1,2BP
Był Scorpio 95,2 LPG
Był Accent 95, 1,5 BP
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 22:06
Platyn napisał/a:
ale w czym widzisz problem? to chyba norma że paruje na zamkniętym obiegu.
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 22:24
jak jesteś w aucie, to dostarczasz z wdychanym powietrzem wilgoś, która osiada na szybach. Jak masz obieg wewnętrzny, to siebie osuszasz, a wilgoć trafia to auta i nigdzie nie uchodzi. Tak, jak struna napisał, musi parować, szczególnie przy obecnych warunkach. a jak nie paruje, to albo twój obieg zamkniety nie jest zamknięty, albo musisz udać się do lekarza lub nawet do grabarza.
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 22:29
albo akurat działa Ci klima i osusza powietrze.
Wysłany: |4 Sty 2009|, 2009 10:27
dokładnie tak, o tym zapomniałem :rofl:
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |4 Sty 2009|, 2009 10:33
Nie wiem jak to działa w scorpio, ale w moim byłym już niestety ;( Volvo jak dawałem nadmuch na szyby automatycznie załączał klimę, żeby osuszyć powietrze. We francuzczyźnie mam guzik dwustopniowy nadmuchu na szyby: pierwszy stopień - po prostu dmucha tak jak jest ustawione; drugi załącza klimę, ogrzewanie na max, nadmuch na max i grzałkę tylnej szyby.
Waldi
tomasz
tony
Auto: byl 11.1994/ 2.0 16V Sedan Ghia no LPG
Wysłany: |4 Sty 2009|, 2009 12:03
ja w obecnym zalaczam tylko jeden guzior - i daje ogrzewanie przedniej i tylniej szyby + wlancza klime i daje nadmuch na maksa na przednia szybe ( bez wzgledu jak bylo ustawione wczesniej )
brak wieloryba , jest juz Jaguar S-Type 3.0 aut no LPG byl S_Type 2001 jest 2006
