Wymiana nagrzewnicy |
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 10:30 Wymiana nagrzewnicy
Witam,
w końcu jednak czeka mnie wymiana nagrzewnicy. Obecna aura sprawia, że szyby w aucie są często zamarznięte, a tylko fotele grzane ratują podróżujących
Mimo, że silnik ma właściwą temperaturę, to przed nagrzewnicą przewody są ledwo ciepłe. Wniosek jeden - nagrzewnica. Dodatkowo chyba bardziej parują szyby (a może to od niedogrzanego wnętrza?). Dlatego właśnie zapadła decyzja jak na początku.
Proszę o opinię - ile kosztuje wymiana nagrzewnicy wraz z płynem? Tak orientacyjnie. Ja oddaję auto do mechaników z serwisu Forda (oczywiście praca po godzinach ). Koszt w granicach 300 PLN. Plus jakieś drobne czynności, tak aby układ był na 100% szczelny.
Dużo to czy mało za taką usługę? Z góry dziękuję za wypowiedzi. |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 10:33
zależy jak to będą robić tzn czy zwalają całą deskę, ja w swoim to przerabiałem i nie wiem czy podjąłbym się tego jeszcze raz za taką kasę |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 10:34
| kat wymieniał i opisał to gdzieś. |
_________________ tel 507527578 |
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 10:39
| Luke napisał/a: | | zależy jak to będą robić tzn czy zwalają całą deskę | z tego co rozmawiałem, to będą odchylać deskę. | Luke napisał/a: | nie wiem czy podjąłbym się tego jeszcze raz za taką kasę | dlatego ja się w ogóle nie podejmuję bo nie robiłem tego, a i wolę poświęcić 300 PLN niż sam z tym zostać bo ja i za 500 bym tego nie robił
A chłopaki mają to w palcu bo są specjalistami od aut na literę "S" czyli Scorpio, Sierra |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 10:44
moim skromnym zdaniem oddaj i nie martw się, że to dużo przy swoim spędziłem trzy bite dni i uważam, że nie jest to za dużo... |
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 10:52
Nie martwię się aż tak bardzo Tylko chciałem wiedzieć orientacyjnie czy to uczciwa cena. Bardziej też martwiłem się o porządne wykonanie tego (połączenia, montaż deski, żeby nie skrzypiała potem czy coś w tym stylu). Dlatego szukałem fachowców. No i chyba się udało |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 10:56
tak apropo ściągania deski, dwa razy to przerabiałem i dwa razy zauważyłem, że dużo śrubek lubi się przez te parę latek poluzować i ponowne ich dokręcenie przy montażu deski powoduje, że wszystko trzyma się lepiej i w autku jest w ogóle ciszej |
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 10:58
Mało to nie jest
Ale z kolei bałbym się gdyby ktoś wycenił tę usługę na 100zł
Lepiej zapłacić solidnym fachowcom
Odchylić deski nie da się
Można ją jedynie odkręcić i odsunąć , pewnie to mieli na myśli
We dwójkę robi się to całkiem sympatycznie
W pojedynkę znacznie mniej komfortowo
[ Dodano: 2009-01-03, 11:00 ]
| Luke napisał/a: | tak apropo ściągania deski, dwa razy to przerabiałem i dwa razy zauważyłem, że dużo śrubek lubi się przez te parę latek poluzować i ponowne ich dokręcenie przy montażu deski powoduje, że wszystko trzyma się lepiej i w autku jest w ogóle ciszej |
Jeżeli nikt ich nie odkręcał , to nie luzują się
Fabrycznie są przykręcone na kleju |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 11:04
| ford2fast napisał/a: | Fabrycznie są przykręcone na kleju |
nie wszystkie, szczególnie te od różnych kanałów powietrznych i z tego co pamiętam te boczne od deski tez były bez kleju, zresztą dużo śrubek kiedyś było już ruszane |
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 11:39
Tak,opisalem dokladnie -MK2
Z Guferem zajelo nam to 5 godzin (a deche sciagalismy dwa razy bo nie podpiąłem tuneli)i powiem wiecej.Filozofii zadnej nie ma ,oprocz tego czego sie boja wszyscy czyli zdjecia deski.Jeden jedzie z jednej,drugi z drugiej strony.I nic nie trzeszczy i nic nie skrzypi
Przy takiej temperaturze jak teraz nie chcialoby mi sie,ale jak jest cieplo to nie ma problemu.A za 300 to juz wogole nie ma problemu
W MK1 u Gufera taka operacja to 2 godzinki na 4 rece |
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 13:51
No z tego co wiem to nic nie było wcześniej demontowane. Oprócz zegarów. Reszta oryginał.
Dziękuję za wasze opinie. Teraz jestem spokojniejszy na duszy A już w środę wreszcie będę miał ciepło w środku Sam bym się za to nie brał w taką pogodę, to fakt niezaprzeczalny A przy okazji parownik zostanie wreszcie wpięty szeregowo Pozdrawiam wszystkich i jeszcze raz dziękuję. |
grand funk
SBI
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 14:17
| jaroz napisał/a: | | Oprócz zegarów. |
w tym momencie nie możesz ufac wskazaniom przebiegu
| jaroz napisał/a: | | się za to nie brał w taką pogodę |
ciepły przestronny garaż i dodatkowa para rąk kluczem do sukcesu. ja muszę bratu w mondziaku wymienić nagrzewniczkę, bo wali glikolem aż się w głowie kręci |
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 14:47
| to nie jest wysoka cena zwazywszy ze jest to ok 5-6h pracy, i to malo wdziecznej. Filozofi niby nie ma, ale latwo polamac i pourywac cos, a sama robota jest taka upierdliwa poprosu, choc mozna pare rzeczy spartolic. |
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 16:01
| jeżeli nie cieknie nagrzewnca, to po co ją wymieniać? Dużo łatwiej ją przedmuchać, zarówno wewnetrznie, jak i zewnętrznie, ewentualnie zalać od srodka odpowiednim odkamieniaczem. |
fiebik
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 16:06
| bingo napisał/a: | | Dużo łatwiej ją przedmuchać, zarówno wewnetrznie, jak i zewnętrznie, ewentualnie zalać od srodka odpowiednim odkamieniaczem. | niestety nadchodzi w końcu taki moment, że to wszystko, to tylko półśrodki i pozostaje tylko wymiana. |
