$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z klimatronikiem
Wysłany: |25 Lis 2008|, 2008 12:56
buku napisał/a:
jeżeli tam było +10 to chyba logiczne jest ze na parowniku było sporo mniej ..
jakieś 2-3* mniej ... i to zależnie od obrotów wentyli (duża prędkość = duża różnica = wysoka temperatura)
[ Dodano: 2008-11-25, 12:59 ]
na angielskiej stronie opisali problem "średnio" wydajnej klimy w mk3 oraz koleś podał sposób jak można to zmienić ( defacto oszukując właśnie DeIce gdyż to on zdecydowanie za wcześnie odłącza klimę )
trudno mi się ustosunkować to tego, bo nie sprawdzałem punktu wyłączenia deice w MK3, ale u mnie w mk2 nadmuch na +6,3 i deice nie rozłączył, a przy -5 na dworze deice juz nie załącza klimy.
Ostatnio zmieniony przez bingo |25 Lis 2008|, 2008 13:01, w całości zmieniany 1 raz
Peterson
Wysłany: |28 Gru 2008|, 2008 10:31
Odświeżę trochę temat.
Trochę pogoda nie na klimę ale kupiłem czujnik De-ice do swojego wielorybka. Po wymianie udało mi się pozbyć wyskakującego błędu nr 57. Co do zamarzającego parownika to muszę poczekać na lepsze warunki klimatyczne aby to dokładnie sprawdzić.
Ale skoro udało się pozbyć błędu do zakładam że będzie OK.
Wysłany: |28 Gru 2008|, 2008 13:12
Peterson napisał/a:
chyba już tylko na mróz - im zimniej, tym łatwiej zamrozić parownik i sprawdzić, czy wszystko OK.
Peterson
Wysłany: |28 Gru 2008|, 2008 13:56
Czyli co ustawić klimę na LO i zaobserwować co z parownikiem?
Pisałeś wyżej że przy -5 stopni i tak się sprężarka nie załączy. Na razie jest około - 3 więc chyba zadziała.
Wysłany: |28 Gru 2008|, 2008 16:40
Jak nie załączy, to wszystko gra, ustawiasz na LO (choć nie jest to konieczne) i patrzysz, czy sprężarka się zatrzyma.
Peterson
Wysłany: |28 Gru 2008|, 2008 18:39
Mam nadzieję że mi sprężarka mi nie umarła prze te oblodzenia. Choć tydzień temu jak maskę otworzyłem to był oszroniony zawór więc chyba jeszcze żyje. Było to przed wymianą De-ice.
Dzisiaj jak na złość było - 5,5 stopnia. Próbowałem przyciskiem załączać i rozłączać klimę ale nie słyszałem różnicy w pracy silnika.
Wysłany: |28 Gru 2008|, 2008 19:51
Peterson, to po grzyba używasz klimę w zimie ?
Peterson
Wysłany: |28 Gru 2008|, 2008 20:14
Struna - klima ustawiona jest tak że załącza się automatycznie. Nie zawsze pamiętam aby wyłączyć przyciskiem. A gdzieś nawet doczytałem że przy przełączeniu nawiewu na szybę uruchamiana jest również klima.
Wysłany: |28 Gru 2008|, 2008 20:24
Peterson napisał/a:
a tak, wtedy nawet jak AC nie świeci to sprężarka się włącza - o ile De-Ice na to pozwoli oczywiście.
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 12:06
bo od tego właśnie jest.
Peterson
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 20:52
Zima się zrobiła straszna i sprężarka nie zaskoczy. Do próby podłączyłem stary czujnik oblodzenia i sprężarka od razu się załączyła. Tak więc jak sprężarce się nic nie stało to powinno wszystko śmigać bo ewidentnie była to wina czujnika. No i po cichu liczę że spalanie mi trochę spadnie ;)
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 20:57
Peterson napisał/a:
zaskoczy jak się silnik nagrzeje i trochę pojeździsz. U mnie nawet przy -7 zaskakuje jak już chwilę pojadę i się zrobi ciepło w komorze silnika oraz obudowie parownika.
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 21:37
fdokładnie jak struna mówi, temperatura parownka się liczy a nie otoczenia.
