$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pamięć foteli i lusterek-padnięty moduł-jak obejść??
Wysłany: |28 Gru 2008|, 2008 20:33
Zalezy co masz spopsane. Pantrzenie na 2 fotel nic nie da bo tam jest nico inaczej. Miernik w dłon i trzeba pomostkowac kable wchodzace z kablami do włacznikow, omijajac moduł, bez wtyczki fabrycznej zbednej straszna rzeźba bedzie.
Jankes
Wysłany: |28 Gru 2008|, 2008 20:36
Rafał A.(antek) napisał/a:
a zapomniałem się tym pobawić, jutro dam znać co i jak :)
LYSYKON
Auto: Forester S-Turbo "98
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 08:11
up
http://www.wielkarzeczpospolita.net/
Jankes
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 08:18
Miałem napisać, więc pisze, tak jak myślałem, pamięć działa, ale wszystko oprócz podnoszenia oparcia, jakoś nie uśmiecha mi się kupowanie kolejnego modułu, spróbuje tego przylutować, może to poprostu zimny lut, bo słychać w momencie, naciskania podnoszenia przekaźnik.
Mysza
508303797
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 10:23
Jankes napisał/a:
Łe tam, tanio Ci sprzedam i będzie oryginał ;)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 10:25
Jankes napisał/a:
ma być słychać przekaźnik.
Jankes
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 10:32
Mysza napisał/a:
Jankes napisał/a:
który padnie po dwóch tygodniach, taki mam już w piwnicy :)
Jankes napisał/a:
wiem, dlatego sadze ze gdzieś niema przejścia, zaraz biorę lutownice w dłoń i sie pobawię :)
Ostatnio zmieniony przez Jankes |29 Gru 2008|, 2009 10:33, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 10:53
Jankes napisał/a:
moze masz coś nie tak z silnikiem i pobiera za duzy prąd, dlatego moduly siadają? Po co ma walnąć po 2 tygodniach, skoro jezdzil tyle lat i działal? Gdzieś tkwi problem...
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Jankes
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 10:58
[quote="Mysza" Gdzieś tkwi problem...[/quote]
właśnie, tylko gdzie...ale nie takie rzeczy sie robiło :)
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 11:12
Jankes napisał/a:
tylko gdzie..
miernik w łapę, i zmierz prąd pobierany przez działający silnik oraz ten co nie działa zasilony z aku. Się okaże.
tomasz
tony
Auto: byl 11.1994/ 2.0 16V Sedan Ghia no LPG
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 11:13
Jankes zlap kontakt z Waldasolem - ja kupilem z takim problemem wieloryba - Waldek naprawil
brak wieloryba , jest juz Jaguar S-Type 3.0 aut no LPG byl S_Type 2001 jest 2006
Jankes
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 11:26
tomasz napisał/a:
nie opłaca mi się jechać do Poznania z tą pierdołką ;)
Musze to jak najszybciej doprowadzić do porządku, bo ustawianie fotela an krotko jest dość denerwujące....
Dam znać jak coś wymyślę
tomasz
tony
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 11:27
Jankes nie chodzilo o twoj przyjazd wystarczy zadzwonic moze cos doradzi
telefon do niego 508 333 463
Ostatnio zmieniony przez tomasz |29 Gru 2008|, 2009 11:28, w całości zmieniany 1 raz
nie musisz przecie jechać do pozka, zadzwonisz, pogadasz - może akurat kolega CI poda rozwiązanie lub na trop naprowadzi.
tomasz
tony
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 11:29
dokladnie tak ;)
