$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kupiłem scorpio 95 2.5td - szukam pomocy
arturrrr
Wysłany: |28 Lis 2008|, 2008 20:11
Jankes napisał/a:
to inwestuj w oryginały.
Amen
pavlo88
Wysłany: |1 Gru 2008|, 2008 00:19
jak bedziesz robil przy rolkach to sprawdz sobie odrazu w jakim stanie masz tlumik drgan paska (ten amortyzatorek przy napinaczu) i jesli by byl do wymiany to wsadz zamiennik od Omegi bo od scorpia sa BARDZO drogie ;/ bylo gdzies wczesniej opisywane dokladnie
i jeszcze spradz w jakim stanie jest guma w kole pasowym na wale i czy nie leje sie na nie olej z zimera, tu masz dokladnej opisane i jeszcze chyab w kilku tematach jak poszukasz:
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=19781
Tomek1977
Wysłany: |23 Gru 2008|, 2008 17:59
Bardzo dziękuje za dobre rady koledzy przydały się wymieniłem olej, filtry, łożyska w rolkach od paska, napinacz ok. po za tym przewody powrotu paliwa w wtryskiwaczach, uszczelkę pod klawiaturą, wszystko zrobiłem sam choć nie jestem mechanikiem auto chodzi jak lalka, Ale mam jeszcze jedną sprawę potrzebuje zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego jest pęknięty i przecieka jakby ktoś miał proszę o proszę o podanie jakiegoś kontaktu.
Auto klasa jeździ się super.
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Wysłany: |23 Gru 2008|, 2008 21:58
ja spawałem mój plastikiem jeżdżę na długich trasach jest ok. :-d :-d :-D :-D :)
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |24 Gru 2008|, 2008 00:24
Taki zbiorniczek trudno kupić, występuje tylko w VM-ie. Szukaj w ogłoszeniach rozbiórkowych diesli.
Waldi
Tomek Z
Wysłany: |24 Gru 2008|, 2008 08:47
Tomek1977 napisał/a:
jutro zapytam, bo koleś miał takie cóś.
~~ Lubiłem swoją scorupkę ~~
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!!
Platyn
Wysłany: |24 Gru 2008|, 2008 14:05
Gdzieś było w dziale jak podpasować zbiornik chyba z VW. Ktoś już to robił
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |24 Gru 2008|, 2008 14:14
Pasuje bez problemu z benzyniaka.ja tak mam od poczatku i jest ok.
Tomek1977
Wysłany: |24 Gru 2008|, 2008 16:20
To w benzyniaku też jest montowany na głowicy czy trzeba go gdzieś podwiesić lub zamontować. Mi się wydaje że można było by wykorzystać jakikolwiek zbiorniczek od forda przymierzałam się do zbiorniczka od Escorta 18td i wydaje mi się że zdało by to egzamin tylko trzeba by wypróbować jaki stan nalewać i samemu zaznaczyć.
Po za tym, wydaje mi się to rozwiązanie ze zbiorniczkiem na silniku, za głupotę, pierwsza rzecz to temperatura na druga drgania.
Co wy na to?
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |24 Gru 2008|, 2008 16:30
Tomek1977, ja bym poprostu kupił sprawny uzywany zbiorniczek z vma , poprostu nie odstwiał bym rzezby , u ojca w renówce tez był inny i to duzo mniejszy :evil: jakis konował załozył w stodole .... i nie wiem akórat czy od tego ale remont głowicy zaliczony , teraz wstawilem orginał od espaca i inaczej zupelnie wszystko współpracuje .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |24 Gru 2008|, 2008 16:31, w całości zmieniany 1 raz
slawektg
Wysłany: |25 Gru 2008|, 2008 13:00
Kondzio,troche ostrozniej...nie kazda modyfikacja,to rzezba w stodole.nie wsadzaj wszystkich do jednej szufladki.Tomek,zbiorniczek od 2.0 zamontowany dokladnie tam,gdzie fabryczny w benzynie.wezyki ida w te miejsca,gdzie w dieslu.moge zrobic foty i podeslac.co do Kondzia i jego remontu glowicy,to skad masz pewnosc,ze to przez zbiorniczek,he???
kondzio508
Wysłany: |25 Gru 2008|, 2008 13:12
slawektg napisał/a:
poniewaz ani razu samochód sie nie zagzał , wentylatory zawsze sprawne a uszczelka poszła . wiec mysle ze byla to wina zbyt małegro zbiorniczka który wsadzony był od poj. 1.4 R19 do 2.2 espaca :evil: poprostu zupelnie inny i inne wyjscia ze zbiorniczka ... w tym od r19 był zaślepiony jeden otwór . po zmianie zbiorniczka i korka na nim auto juz ma normalne węze (nie twarde) .
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Wysłany: |25 Gru 2008|, 2008 13:50
http://moto.allegro.pl/it...5_td_93_98.html
tel 507527578
Tomek1977
Wysłany: |25 Gru 2008|, 2008 21:01
Koledzy nie jestem taki szybki do tych przeróbek jak wy to nazywacie do rzeźby wolałbym wstawić oryginalny. Ten od Granda na allegro nie wygląda najlepiej na zdjęciu od spodu widać przebarwienie jakby od długotrwałego wycieku umie jest tak samo więc wydaje mi się że może być lipa, ale po świętach zadzwonię. Tomek Z miał coś na oku może się jeszcze odezwie. Ten wyciek nie jest taki duży żeby nie można było trochę poczekać. Ale jak nie znajdę w ciągu trzech tygodni to trzeba będzie z tym coś zrobić i wtedy mogą się przydać zdjęcia od Slawktg na razie szukamy oryginału.
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |26 Gru 2008|, 2008 02:07
Może jednak zacznij od usługi "spawanie plastyków". Nie będzie pięknie byle by było skuteczne.
Waldi
