Radio i głośniki. |
w8aMinuteMan [Usunięty]
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 14:18 Radio i głośniki.
| Mam Scorpio 2.9 benz. MK3 z 97 roku i drobny problem z nagłośnieniem. Mianowicie głośniki za tylną kanapą co jakiś czas przerywają i przy jezdnych turbulencjach się włączają i wyłączają. Problem mija, kiedy przyciskam lewy górny róg radia - wtedy głośniki zaczynają działać. Jest to dość uciążliwe, zwłaszcza dla podróżujących z tyłu. Proszę o pomoc. |
Wysłany: |18 Gru 2008|, 2008 10:44
| skoro naciskanie radia pomaga t by wskazywało na niekontakt bądź zimne luty w okolicach radia -wyjmuj zatem radio i badaj, |
marcinb7 [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2008|, 2008 12:45
| Ja też tak miałem i okazało się, że z tyłu radia, na wtyczce od głośników, poluzowane były wsuwki, sprawdź to. |
stachu
511 99 1234
Auto: Alfa 156 2.4 JTD
Wiek: 36 Dołączył: 12 Wrz 2008 Skąd: Włocławek :)
Wysłany: |18 Gru 2008|, 2008 23:54
Możliwe przyczyny:
Poluzowane, ośniedziałe, zakurzone styki - jak mówili koledzy wyżej
Zimne luty na płytce radia przy wyjściu albo ew. w okolicach potencjometrów jeśli masz stare radio
Kiepskie połączenia przewodów jeśli radio jest nieoryginalne i było robione przez osobę niedoświadczoną czy warsztat za rogiem.
Przerabiałem to ładnych 'parę' lat temu w Citroenie AX ojca...
Oprócz powyższych, może wydaje ci się tylko że dociśnięcie radia pomaga, wtedy w/w problemy prócz zimnych lutów mogą wystąpić na każdym połączeniu, a do tego:
uszkodzone przewody jeśli ciągnięte niefabrycznie,
przetarta/rozklejona cewka głośników
zmęczone linki cewka-styki.
To większość typowych usterek. |
_________________ Projektowanie i tworzenie WWW
Jak napisać CV - baza wiedzy, porady |
Wysłany: |19 Gru 2008|, 2008 21:59
wymontuję radio i posprawdzam wszystkie styki - łączenia, kostki, styki, przy głośnikach też. Radio jest seryjne, nigdy nie było zmieniane. Jedyne, co było "dłubane" to dołożona zmieniarka na płyty. głośniki są stare, więc też dokładnie sprawdzę i będę pisał w razie jakbym nie mógł sobie z czymś poradzić.
PS. Czy winny może być alternator ? Bo wiem, że był robiony i niestety na tyle nieudolnie, że mam teraz całkowicie rozpieprzony regulator napięcia. Cała elektryka w wozie szwankuje, właśnie przez ten dziadowski alternator. Czy to może mieć związek, np. z tym że na wyświetlaczu radia nic mi się nie wyświetla ? |
Mysza
508303797
Wysłany: |24 Gru 2008|, 2008 21:17
| w8aMinuteMan napisał/a: | | Cała elektryka w wozie szwankuje, właśnie przez ten dziadowski alternator | oby przez niego... OBY! |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
