[MKI] Deska Rozdzielcza - ilość i kolor żarówek |
mirage [Usunięty]
Wysłany: |2 Sie 2004|, 2004 14:40 [MKI] Deska Rozdzielcza - ilość i kolor żarówek
Ktos moze pamieta ile zaroweczek trzeba zakupic by ogacic cala deske w modelu z 89'?
O ile te pod pokretlami i kontrolkami moge policzyc, to to co siedzi pod zegarami to nie za bardzo. Chcialbym sie przygotowac zanim wyjme te bebechy na wierzch.
Te zarowki ktore mam aktualnie sa malowane domowym sposobem na zielono. Sposob OK, ale kazda swieci inaczej:).
Sam tez tak zrobie tyle, ze moze jakos jednolicie.
Dzieki |
Piof [Usunięty]
Wysłany: |2 Sie 2004|, 2004 17:40
Pod samymi zegarami do podświetlenia idą 2 obrotomierz, 3 licznik, 2 temperatura +paliwo - wszystkie 5W białe w tym dwie w długiej oprawce (o ile w krótkich oprawkach można przelutować to w długiej jest problem - lepiej kupić).
Pamiętaj że kontrolki są podświetlane zarówno 1,2W jak i 5W tych większych chyba jest 2 ale nie jestem pewien no a pozostałe 1,2W.
Podświetlenie sylwetki pojazdu 2 małe żarówki (1,2W) takie z drucikami bez oprawek - trzymają się w gumkach
Podświetlenie ogrzewania 1 żarówka 5W bezcokołowa biała
podświetlenie symboli szyb przy ogrzewaniu oraz świateł p/mgielnych 2 x 1,2W w czarnej oprawce (te najlepiej kupić choć można się bawić w lutowanie).
No i dwie pod pokrętłami - jako jedyne są zielone z cokolikiem nie pamiętam jaką mają moc ale i dojście do nich jest bezproblemowe więc se poradzisz ze sprawdzeniem.
Jeżeli chodzi o ścisłość to zielona idzie jeszcze do popielniczki (1,2W). |
![](images/avatars/167183637650bb31004c9b0.jpg)
Wysłany: |2 Sie 2004|, 2004 19:44
a co zrobić ,żeby białe świciły an zielono, tzn, jak je pomalować [i czym]
, po wymieniełem pod pokrętłami.... i cchę żeby świeciły na zielono |
mirage [Usunięty]
Wysłany: |3 Sie 2004|, 2004 09:44
he, a wydawalo sie takie proste:) myslale sobie ze na spokojnie na zielonej trawce je wymienie, a tu nie ma szans.
Dzieki Piof za wyczerpujaca odpowiedz.
Marcin co do malowania to wykrylem jedna pomalowana markerem bo brudzi paluchy a druga chyba lakierem do paznokci bo sie kruszy i widac pociagniecia pedzla pewnie jak sie rozgrzala zaczelo odchodzic.
Na forum bylo juz o malowaniu tu:
http://www.ford-scorpio.p...520d920a7387d10
Ja zamierzam uzyc farby do szkla mozna kupic w sklepach dla malarzy (artystow). Sprawdzilem, efekt obiecujacy czyli rowna przezroczysta zielona powierzchnia , ale nie wiem jak bedzie jak zarowka sie rozgrzeje:). Dam znac jak to dziala.
pozdrawiam |
Wysłany: |3 Sie 2004|, 2004 09:54
Kiedys probowalem pomalowac postojowki i z wlasnego doswiadczenia wiem ze zwykla farba nie zdaje egzaminu. Po włączeniu swiatel momentalnie sie topi wiec potrzebna jest specjalna emalia zaroodporna. Nie lepiej kupic gotowe juz pomalowane ? Na pewno dluzej pochodza |
mirage [Usunięty]
Wysłany: |3 Sie 2004|, 2004 12:48
Napewno orginaly lepsze, ale w postach odnajduje informacje o 20 pln za sztuke to troche chore nie umniejszajac jakosci:)
Aktualnie jestem po wymianie amorkow i czeka mnie lepienie blacharki:( a sakiewka pusta a i braki w oswietleniu trasznie denerwuja:) wiec szukam oszczednosci
pozdrowka |
Wysłany: |3 Sie 2004|, 2004 13:24
co do tamtego linka to wiem, bo sam zakładałem tamten temat, a zapytanie złożyłem tutaj, bo myślałem, że dostanę inne odpowiedzi..... |
mirage [Usunięty]
Wysłany: |3 Sie 2004|, 2004 15:50
Sorki:) nie zwrocilem uwagi ze to twoj temat:) Gapa ze mnie.
Dam pewnie niedlugo znac jak testy farby do szkla. |
Wysłany: |3 Sie 2004|, 2004 16:41
20 zl to kupa kasy Ja kupowalem postojowki pomalowane za 2 zl a do oswietlania zegarow z racji wielkosci powinny byc tansze...
Tylko kup jakas farbe odporna na temperaturke bo te cholery niezle grzeja |
Wysłany: |3 Sie 2004|, 2004 23:10
postojowki kupowane w sklepach do niczego sa, sa po 3 lz ale odchodzi z nich farba i tak po jakims czasie, nie nadaja sie do oswietlenia zegarow. Ale o ile pamietam to w zegarach są białe zarowki, a same zegary są zielone wiec tu problemu nie ma, natomiast w wylacznikach sa gumowe kapturki na zarowki. |
