Ponownie dmuchawa |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 12:40
| A co możesz nie sądzić, przecież nie wiemy co Marcinowi dolega. |
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 12:45
| COSSY napisał/a: | Adam, Twój opornik kosztuje 200 zł w serwisie. Moduł HBC jest nienaprawialny, przy rozbiórce wszystko ulega połamaniu i zepsuciu. Całość jest fabrycznie w pewnej kolejności składana i później specjalnym tworzywem zalewana.
Marcin, widocznie masz inną dolegliwość. Gościu czasem nie walił Ci w włącznik ciśnieniowy na osuszaczu? |
...to, to ja wiem Prawie wszystko tak się "pakuje" ale to jest dosyć proste urządzenie.
Wchodzi napięcie sterujące z modułu klimy a wychodzą 2 druty do silnika.
To jest po prostu "elektroniczny potencjometr". Taki uszkodzony moduł potrzebny jest tylko po to, żeby zobaczyć na czym to jest zrobione i czym można to zastąpić.
Myślę, że przy tych zabójczych cenach w serwisach, możnaby się pokusić o zrobienie zamiennika za jakieś 50-80 zł. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 12:48
| Tam siedzi jeszcze jakiś procesor!! |
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 12:52
| ... a masz może Cossy coś takiego, żeby rozwalić ? |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 12:56
| Sam to rozwalłem i gdzieś wyrzuciłem, jak znajde to zrobię fotkę. Z tego co pamiętam, było tam: płytka główna, kilka oporników i jakiś procesor. Procesor jest napewno potrzebny do samodiagnozy i wiadomo czego jeszcze...... |
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 18:15
| Cytat: | | Marcin, widocznie masz inną dolegliwość. Gościu czasem nie walił Ci w włącznik ciśnieniowy na osuszaczu? |
to właśnie w to nawalał, i klima chodzi, ale jak zczytuje kody to wywala że HBC |
marow [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 22:40
Jeżeli mówimy o tym samym to naprawa tego szajsu wcale nie jest taka prosta....Tak jak pisał ktoś z przedmówców jest to składane w pewnej kolejności i zalewane żywicą albo czymś takim, ale to nie problem dało się to otworzyć i nic się nie połamało z potzrebnych części:))) Ale w śodku już jest większa bieda:(((z tego co pamiętam są tam dwa tranzystory polowe z czego jeden (przynajmniej u mnie jest strzelony). można od biedy je jakoś wymienić (koszt ok. 50 zł) ale za nimi jest raczej bardzo skomplikowany układ wykonawczy, który też może być do dupy i to właśńie on jest raczej nienaprawialny:(((( w połówie tygodnia będę wiedział pewnie czy da się to zrobić czy nie, ale i tak już szukam gdzie można to coś używane kupić. Więc jakby ktoś miał lub wiedział gdzie i za ile (oby sprawny) to chętnie wezmę!!!:)))
2.0 16v ghia kombi '95 |
ssobie [Usunięty]
Wysłany: |10 Cze 2005|, 2005 23:04
A jak dmuchawa chodzi mi tylko w III stopniu ( na maxa) to też może być to HBC - i wogóle gdzie to jest i jak wygląda
Sławek SObiegraj |
ssobie [Usunięty]
Wysłany: |10 Cze 2005|, 2005 23:21
Już znalazłem w archiwum odpowiedź - pewnie mam didy do wymiany. Ale i tak chciałbym wiedzieć co to jest HBC
Sławek Sobiegraj |
ssobie [Usunięty]
Wysłany: |13 Cze 2005|, 2005 13:00
jeszcze jedno pytanko w tej kwestii - bo wyciąłem tą diodę i faktycznie jest spalona, oznaczona G4A010 ale nie znalazłem odpowiednika i pytanie czy to jest dioda, czy bezpiecznik termiczny.
Sławek Sobiegraj |
Wysłany: |13 Cze 2005|, 2005 13:24
Dioda, ale możesz zrobić "na krótko", bo nie wiem po jaką cholerę ona tam jest (pewnie jakieś zabezpieczenie) |
ssobie [Usunięty]
Wysłany: |13 Cze 2005|, 2005 13:37
Wstawiłem diodę i zaczynałem mieć wątpliwości. Działa tylko nie wiem jaka powinna być i wstawiłem 2A.
Dzięki
Sławek Sobiegraj |
Wysłany: |13 Cze 2005|, 2005 13:43
| porób fotki tego cholerstwa, chętnie się przyjżę temu wynalazkowi |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin |13 Cze 2005|, 2005 13:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Cze 2005|, 2005 13:44
2A to za mało... zaraz Ci padnie
Jeżeli wentyl ma 150-200W to prąd wali w granicach 12.5-20 A ! |
