$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przegrzewa się silnik !!! Pomocy !!!
monter
Wysłany: |12 Cze 2005|, 2005 22:10   Przegrzewa się silnik !!! Pomocy !!!
Mam problem jak w temacie. Jest on dla mnie conajmniej dziwny a raczej trudny do zdiagnozowania. Z reguly w trasie smigam Scorpio a Mazda tylko po miescie czasami. Jednak wczoraj wybralem sie nia w trase. Przyzwyczajony do obserwacji wskazowi od temperatury zauwazylem ze w pewnym momencie poszla az na sama gore. Postoj i studzenie i tak kilka razy zanim dotarlem do celu. W czasie jazdy wskazowa rzadko przeywa tam gdzie powinna czyli w polowie - ciagle waha sie w okolicach 3/4 i czasami idzie na maksa.
Wiem ze mam wyciek plynu chlodzacego (peknieta chlodnica) ale akurat plyn byl w normie. Co to moze byc ?? Uszczelka pod glowica ?? Moze jakies inne propozycje ??
sierars1
Wysłany: |12 Cze 2005|, 2005 23:01
Może termostat szwankuje
Wysłany: |12 Cze 2005|, 2005 23:44
termostat, niewłączajace sie wiatraki
Wysłany: |13 Cze 2005|, 2005 00:46
Sprawdz czy nie wali do ukladu chlodzenia (uszczelka, głowica), jak nie to zamulona chlodnica albo termostat
sierars1
Wysłany: |13 Cze 2005|, 2005 00:54
Pompa wodna może ma luzy na pasku lub skorodowała i nie przeżuca tak jak powinna
monter
Wysłany: |13 Cze 2005|, 2005 09:04
No wlasnie nie ma ani oleju w ukl. chlodzenia ani odwrotnie bo to juz sprawdzilem. Jesli chodzi o wiatraki to w momencie kiedy zatrzymywalem sie zeby ostudzic chodzily wiec mam nadzieje ze i w czasie jazdy chodza. Tylko taki glupi myk jest w tym kitajcu ze jak zgasi sie auto towiatraki tez gasna - trzeba na zaplonie zostawic zeby chodzily.
Wysłany: |13 Cze 2005|, 2005 09:13
Jak pojdzie uszczelka nie zawsze jest olej w ukladzie. Zobacz czy przy przegazowce nie wywala kompresji do wyrownawczego (czy nie bulgocze)
Wysłany: |13 Cze 2005|, 2005 09:29
Monter, a sprawdź, czy jak włączysz ogrzewanie na full, to też się tak przegrzewa.
Jeżeli tak, to prawdopodobnie wina pompy.
Czy chłodnica jest gorąca ? - jeżeli tak, to - patrz wyżej, jeżeli nie, to wina termostatu.
Zaciął się pewnie w poz. zamknięty i nie puszcza wody do chłodnicy.
Spróbuj parę razy ścisnąć węża, który idzie od termostatu do chłodnicy, może go odpuści :))
klinu
Wysłany: |13 Cze 2005|, 2005 09:40
u mnie też po kilkudziesięciu kilometrach jak stanę w korku, to lubi pod O podjechać, pompę mam nowiutką, włącznik dmuchaw też, chyba ten termostat mi pozostaje (podobno opłaca się zainwestować w oryginał - pisał rafał chyba)
Wysłany: |13 Cze 2005|, 2005 09:41
klinu napisał/a:
... jak masz DOHC-a, to na 90% termostat :)
Kup oryginał w ATZ-cie na Tuwima. Kosztuje chyba ok. 30 zł
klinu
Wysłany: |13 Cze 2005|, 2005 09:56
Zgadza się mam DOHC. Zaoszczedziłem ostatnio na termostacie przy wymianie pompy a i tak widze że trzeba będzie go kupić
Wysłany: |13 Cze 2005|, 2005 13:09
w korku pod O to sobie moze podjechac, tyle ze wtedy powinien juz sie 1 wentylator załaczyć
Wysłany: |13 Cze 2005|, 2005 14:09
Dziwne to chodzenie w DOHC - w V6 wskazówa stoi w pozycji środkowej choćby nie wiem co :) no ale wisko to nieźle dmucha.
klinu
Wysłany: |13 Cze 2005|, 2005 14:23
Wydaje mi się że fabrycznie też powinno stać na jakieś 1/3 wskaźnika, jak tak sobie lata to chyba nie z woli konstruktorów silnika :P
monter
Wysłany: |13 Cze 2005|, 2005 22:38
Moj mechanik podejrzewa jednak uszczelke pod glowica.
Klinu w korkach to normalne przeciez ze temperatura rosnie praktycznie w kazdym jednym aucie. Ale w moim Scorpio poniewaz sam manualnie obsluguje wiatraki i nie mam wisko zauwazylem ze nawet jak jest upalnie i lece w trasie to moge ich wogole nie wlaczac bo ped powietrza wystarczajaco chlodzi a jak sie na moment zatrzymam to zapieprza szybko powyzej M i juz musze wlaczyc wiatraki. Natomiast w Mazdzie (ktorej wlasnie problem dotyczy) NIE GRZEJE sie w korku czy na miescie/postoju TYLKO wlasnie w trasie !! I to jest ciekawosta.
