asb jak ja poprawnie zamontowac |
simonsamit [Usunięty]
Wysłany: |3 Gru 2008|, 2008 13:32
nio wydech to przeciesz na samym poczatku leci tylko ze do mojego to 3 osoby sa potrzebne rzeby go zdjać w całosci i nie uszkodzic , jest troszke poprzerabiany chi potem te poronione osłony i reszta... |
Wysłany: |3 Gru 2008|, 2008 23:58
| pablo19 napisał/a: | | Wydaje mi się, że konwerter trzeba nacelowywać jednocześnie z łapaniem skrzyni, bo już w tym momencie może się zblokować. |
powiem ze juz nie pamietam... byc moze masz racje.
| simonsamit napisał/a: | | wyczarowałem na 5 godzin hale z podnosnikiem |
powodzenia w tym czasie to zrobic. |
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 10:03
| Rafał A.(antek) napisał/a: | powodzenia w tym czasie to zrobic. | wymienić skrzynię w 5 godzin w dobrych warunkach - myślę że spoko. |
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 10:56
w cossie, zdjac stara i zalozyc nowa, robiac to 1 raz, niewydaje mi sie. Zawsze sie urwie jakas srobka od wydechu, albo wiecej i plan legł w gruzach |
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 11:04
| no tak, w sumie z wydechem moga być jaja, no ale jakby czasem się udało bez urwania to wtedy już idzie "gładko" |
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 12:28
| no ten wydech to morze być problem ale nie aż taki duży,ostatnio w omie jak scięgałem skrzynie to z wydechem tez był problemale wiekszą nakretke dospawałem i poszło i tak sie uwinołem w 6 godzinek generalnie sam ,i to z najazdów tylko do wsadzania potrzebne sa 2 osoby chi |
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 12:32
| Jak masz spawarki doświadczoną ekipę i full sprzęt to może się udać. Powodzenia. |
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 12:34
kątówka rulez |
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 13:39
ekipa doswiadczona 3 osoby w sumie dwóch kreci a trzeci podaje klucze,piwo i kiełbaski odwraca na grilu ...i jeszcze durzy zapas czesci w koło, |
Wysłany: |5 Gru 2008|, 2008 02:53
| Struna napisał/a: | | to wtedy już idzie "gładko" | zmienialem skrzynie juz z 5-6 razy a moze i wiecej, i powiem ci ze nie zalorzyl bym sie o piwo ze w 6 godzin sie uporam, szczegolnie w cossie. |
Wysłany: |5 Gru 2008|, 2008 06:55
pospiech to zly doradca w takiej robocie
nam ostatnio 9 godzin poszlo |
Wysłany: |5 Gru 2008|, 2008 10:31
| Kevin Xy napisał/a: | pospiech to zly doradca w takiej robocie
Misiek, ale o piwa byś się nie założył? |
Wysłany: |5 Gru 2008|, 2008 10:35
zalozyc bym sie zalozyl bo na jutro potrzeba
przy wymianie zawsze jakis syf wychodzi- przerabiali my to |
Wysłany: |5 Gru 2008|, 2008 10:36
| Kevin Xy napisał/a: | ...
Wtedy jest okazja na brona i w Twoim przypadku na fajke. |
Wysłany: |5 Gru 2008|, 2008 10:38
i sie zawsze rozwiazanie znajdzie
ale to trwa, suma wiecej jak 6h |
