przycisk klimatyzacji |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |11 Cze 2005|, 2005 22:19 przycisk klimatyzacji
Mam problem z przciskiem klimatyzacji manulanej. Więc tak w opzyji 0 włącza się i wylącza po jednikortnym nasiśnięciu. W każdej innej(czyli I, II, III o obie strony) włącza się po jednokrotnym nasiśnięciu, a wyłącza po kilku wciśnięciach. Jest to lekko wkurząjace. Dzisiaj wyjąłem i rizebrałem ten przlącznik i jednyne mi to dało to wiedza, jak go z powrorem dobrze zmontować, żeby nie zostal części . Jest to tak bez sensu zrobione, że inaczej chyba nie będzie działać. Może ktoś miał podobny problem i poradził sibie w inny sposób niż wymienianie całego przełącznika. |
Wysłany: |11 Cze 2005|, 2005 22:25
Znam to
Jak dociśniesz trochę panel, to chodzi jak złoto
Też muszę to jakoś poprawić... |
Wysłany: |11 Cze 2005|, 2005 22:29
a propos dociskania panela,
macie jakis pomysl jak docisnąć panel od fabryznego radia... bo jak chce wduić stację num,er 4 i 5 to musze anjpier docisnąć panel a potem dopiero wciskać cyferke |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 63 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Kozienice
Wysłany: |11 Cze 2005|, 2005 22:34
Do radia albo kawałek papierka, albo wykałaczka (zapałka) i gra. Też mam problem z tym panelem, wogóle go nie wyciągam . |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |11 Cze 2005|, 2005 23:28
Albo na kropelke |
Wysłany: |12 Cze 2005|, 2005 07:55
Cytat: | Do radia albo kawałek papierka, albo wykałaczka (zapałka) |
a gdzie to dokładnie wsadzić? |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |12 Cze 2005|, 2005 10:47
do Adam_2000 tu raczej dociskanie panela nic nie da bo ten przycisk działa tak samo gdy jest rozebrana deska, sam w sobie jest nie do końca dobry, |
Wysłany: |12 Cze 2005|, 2005 12:14
zobacz styki, może wystarczy przeczyścić |
