Kupiłem scorpio 95 2.5td - szukam pomocy |
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 21:03
| to inwestuj w oryginały. |
Tomek1977 [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 21:12
| Coś dziwnie mi chodzi te forum muszę wychodzic do strony głównej i wychodzic spowrotem żeby zobaczyć nowy post wam tez tak chodzi. a pozatym z rolką od paska są jakies problemy czytałem że nie można kupić. I o czujniku wentylatora że trzeba wsadzić od VW |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 21:14
| W rolkach wymieniasz same lozyska.co do czujnika-zdania sa podzielone |
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 21:19
| ma zime nie ma co się spieszyć z tym czujnikiem. a łożyska jakie i gdzie kupić jedna rolka piszczy |
slawektg
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 21:28
| Tomek1977 napisał/a: | | ma zime nie ma co się spieszyć z tym czujnikiem | to zalezy,czy jest sprawny co do lozysk,to nie pamietam numeru,ale powiedz kochanienki,czy ty mechanik,czy zlecasz?? |
paul25r [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 21:29
| Jankes napisał/a: | | to inwestuj w oryginały. |
Prywatnie moge polecic firme EWcar. Kupowalem u nich - firma solidna i sprawdzona. Tyle ze drogo ale oryginalne wszystko. |
slawektg widze że jeżdzisz 2.5td jak długo ile kilometrów zrobiłeś czy wystąpiły jakieś poważne awarie
[ Dodano: 2008-11-24, 21:32 ]
Zlecam naprawy |
slawektg
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 21:34
| Dwa lata mam VMa.zrobilem 42kkm.do tej pory urazowo nie robilem z silnikiem nic.po zakupie wyskoczyla mi laska,co zaowocowalo zdjeciem wszystkich glowic(dla spokoju)po poskladaniu wszystkiego chodzi jak burza,nigdy nie chcial sie przegrzewac,nawet w upale.nie mam z nim zadnych problemow. |
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 21:35
| na razie się wyłączam bo internet chodzi mi pod psem ale dzięki za wszystkie informacje jutro sprubuje ponownie |
Janek [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 21:58
odnośnie części i naprawy auta-to starczy dokładnie poczytać na forum,gdyż niema sensu powtarzać (łożyska do rolek 15 zł. i w górę,wachacz używany(sam kiedyś włożyłem i dotei pory ok.) na allegro 70 zł. nowa podróbka 150 zł. i.t.d
Jedni na nie klną inni chwalą-sam zdecyduj!
oby ci długo służył ! - |
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Pomógł: 4 razy Wiek: 52 Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 22:11
| jak najbardziej oryginały polecam .......................... |
Mysza
508303797
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 22:13
| Wahacze tutaj http://sklep.lccproducts....produkty&nr=476 Standardowo - trzeba dolozyć smaru bo fabrycznie prawie brak i zamalować denko sworznia zeby woda od dołu nie właziła. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |25 Lis 2008|, 2008 15:08
| a jak z rozrządem nic się nie wymienia |
| rozrząd na kołach zębatych - raz na całe życie silnika. |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |26 Lis 2008|, 2008 01:12
| Tomek1977 napisał/a: | | Byłem na stacji diagnostycznej, trzeba wymienić wachacze, jedna rolka od paska co tam wszystko napędza gwiżdze, gdzie to kupić znacie jakieś sklepy internetowe. |
Poszukaj w dziale diesel postów magmarta dotyczących paska i rolek jak je naprawić - wymień nie rolki tylko łożyska w nich - ja je kupiłem chyba po 18 zł szt. i wymień komplet a nie jedną. |
_________________ Waldi |
| Ostatnio zmieniony przez Waldi_L_N |26 Lis 2008|, 2008 01:13, w całości zmieniany 1 raz |
