Czy i gdzie naprawiać cieknącą przekładnię kierowniczą? |
Jimbo [Usunięty]
Wysłany: |13 Kwi 2005|, 2005 11:35 Czy i gdzie naprawiać cieknącą przekładnię kierowniczą?
Witam wszystkich.
W trakcie minionego weekendu usłyszałem dziwne dźwięki wydobywające się w trakcie skręcania, gdy obracałem kierownicą. Przeszukałem forum i znalazłem podpowiedzi, że może to sprawka zbyt niskiego stanu płynu w układzie kierowniczym. Dolałem płyn do stanu maksimum, gdyż faktycznie spadł on poniżej minimum. Dziwne dźwięki ustąpiły, ale po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że jest wyciek z przekładni tzn. w jednej z osłon gumowych przekładni gromadzi się olej.
Do coswortha montowano przekładnię z elektronicznym układem regulacji tzn. wraz ze wzrostem prędkości samochodu przekładnia się "usztywnia" - a bynajmniej tak mi to próbowano wytłumaczyć.
Diagnoza: regeneracja lub wymiana przekładni. Pytałem o używki, ale to koszt ok 1.100 zł. Pytanie z jakim się do Was zwracam:
- czy ktoś z forumowiczów regenerował przekładnię,
- jaki jest orientacyjny koszt i gdzie to można wykonać,
- jakie macie doświadczenia z trwałością naprawianych przekładni,
Chyba, że Waszym zdaniem pozostaje mi tylko wymiana - proszę o radę. |
kuba
Wysłany: |13 Kwi 2005|, 2005 15:13
| Regeneracja przekładni to koszt od 400 do600 pln, a gwarancje dają na najwyżej pół roku. Co do tej elektroniki w układzie kierowniczym, to byłbym bardzo sceptyczny, miałem 3 wieloryby (co prawda nie cossiarze) i w żadnym nie miałem żadnego sterowania elektronicznego. Koszt dobrej używki to myślę ok 300 pln. |
Wysłany: |13 Kwi 2005|, 2005 15:30
| 601420098, zadzwoń, powinni mieć przekładnię, nie baw się w regenerację, szkoda Twoich pieniędzy i czasu |
Wysłany: |14 Kwi 2005|, 2005 16:01
| ale w nowym cossim jest progresywna wspoma - Speedo zdaje się tez takie cos ma - tam pewnie inna wspoma jest. |
Art [Usunięty]
Wysłany: |14 Kwi 2005|, 2005 16:27
Nie baw sie w regeneracje. Gwarancje dają na pół roku bo mniej więcej po takim czasie regenerowana przekładnia zaczyna się znowu sypać (zwłaszcza Fordowska). Doświadczyłem to na sobie (Escort). Po pół roku musiałem kupić sprawną używkę która posłużyła jeszcze długo. A koszt regeneracji plus koszt uzywki wyszedł prawie jak cena nowej. Taki zrobiłem kiedyś świetny interes ...
Pzdr,
Art |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |14 Kwi 2005|, 2005 17:40
| W Servotronic jest taki śmieszny czujnik elektryczny w maglownicy itd. |
Jimbo [Usunięty]
Wysłany: |15 Kwi 2005|, 2005 00:40
Wielkie dzięki za rady. W takim razie pozostaje kupić używkę, tylko cena mnie trochę przeraża, gdyż jak obdzwoniłem kilku gości to oscyluje ona w przedziale 1100-1500 zł.
Ale cóż skoro trzeba i auto się tego domaga.
Co do samej przekładni to różni się ona tym od zwykłej, iż na postoju bardzo lekko obracać można kierą (lżej niż w scorpiaku bez tego elektronicznego wynalazku - sprawdzone), natomiast wraz ze wzrostem prędkości wzrasta opór na kierownicy. Przekładnie z elektronicznym bajerem były standartowo montowane w cosim. |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 16:56
Panowie a ile moze kosztowac do DOHC '91?
U mnie nie jest jeszcze tak tragicznie ale powiedzmy, ze sie zaczyna. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 20:59
| Ostatnio kupiłem z servotronic za 600zł w stanie idealnym zadzwoń może będzie jeszcze mniał 503/155992 |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 22:29
Dzieki sierars ale poki co ciekawy bylem ceny. Narazie jeszcze jest OK, ale skoro juz kapie, to niktorzy wroza mi szybki koniec przekladni, zatem za jakis czas (oby jak najdalej) bede zmuszony sie tym zajac.
Jakie beda objawy z wewnatrz auta? |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 22:39
U mnie tak ciekła przez rok aż raptownie puściła.
A objawy następujące będziesz słyszał pompe jak olej wycieknie i będzie przy skręcie nierówno brać i skrzytpać pompa takie były w mojej.
Dziennie dolewałem ponad 3l. płynu jak puściła całkowicie |
| Ostatnio zmieniony przez sierars1 |9 Cze 2005|, 2005 23:00, w całości zmieniany 1 raz |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Ibol ta cena którą podał Sierars to cena dla Jimbo do Twojego będzie kosztowała tyle co napisał Kuba |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 22:45
Sorki zapomniałem dopisać ale objawy w każdym bądz razie takie same |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 22:55
OK, juz rozumiem ... zaczalem sie bac
Tak przynajmniej bede wiedzial o co chodzi jak nagle ubedzie mi zbyt wiele plynu od wspomagania (poki co dolewam tyle co nic - moze od roku pol litra) |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |10 Cze 2005|, 2005 16:01
Ibol to max do roku masz sprawe do wymiany. jak dobrze poszukasz to niedorgo kupisz. ja kupilem od kevina przekladnie razem z pompa za 250. jednej kropli nie puściła.
sierars niezle:)3l dzienie:) juz myslalem ze jak dolewałem litra miesieczni przed wymianą to był szczyt. |
