2.9 12v coś nierówno chodzi. |
will [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 12:54
| a jak moge to sprawdzic czy to rzeczywiscie czujnik temperatury cieczy chlodzacej?czy tylko wymiana czy jest jakis sposob? |
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 12:55
| błędy zczytaj z kompa - może to cos pokaże a potem podmianka. W sumie jak by mieć specyfikację czujnika to można by zmierzyć czy dobrze działa. |
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 13:07
| Cytat: | | W sumie jak by mieć specyfikację czujnika to można by zmierzyć czy dobrze działa. |
... Ktoś już podawał te dane na forum... chyba Boni |
will [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 20:52
| Struna miales racje, bylem przed chwila u kolegi Hryniaka i dzieki jego uprzejmosci sprawdzilismy bledy i wyszedl czujnik cieczy chlodzacej wlasnie i regulator biegu jalowego.pozdrawiam. |
