$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jak to bedzie jezdzic? kombinacja z mostem.......
Wysłany: |8 Cze 2005|, 2005 07:43
w serii raczej nie miala, tak to nie do sprawdzenia.
Wysłany: |8 Cze 2005|, 2005 10:07
stanij jednum kolem na trawie a drugim na asfalcie - jak zamielą oba to masz LSD :)
mmmk
Wysłany: |8 Cze 2005|, 2005 15:16
dohc nie ma tyle mocy :wink: . jak xxxxx nim wjezdzal do garazu to zadymil dwoma kolami na betonie. a z ta trawa sprobuje wieczorem :mrgreen:
marcys
Wysłany: |8 Cze 2005|, 2005 21:47
bo na betonie...nawet dobry maluch zadymi:)
mmmk
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 00:57
no to posprawdzane. ale siara. he he stalem 1 kolem na plytach betonowych i 2 na piasku(takie sa ulice kolo mnie). no i 1 i gaz do deski i sprzegielko w gore. malo sie nie wkopal po os na piachu a na plytach stalo i czekalo :( . czyli blokady nie mam :cry: (fajnie bylo chwile pomarzyc) ale na mokrym albo czyms luzniejszym gubi przyczepnosc na oba kolka a moj byly mk 1 nie gubil ale moze mu sie most az tak rozpadal. predkosci pomierzone na prostym od 199km/h do 203km/h :wink: (po bardzoooooooooo dlugim rozpedzaniu) z gorki polecial 210km/h bo sie gorka skonczyla. tylko kultura jazdy po obwodnicy trojmiasta jest zerowa ja mam 180 na liczniku inni 90km/h i nagle zaczynaja wyprzedzac cos co jedzie 89km/h. bylo srednio ciekawie. takze przyspiesza wolniej niz na dohc'owym moscie i jezdzi podobnie szybko . roznice faktycznie sa niewielkie.
p.s. spalanie okolo 30 l/h przy 200km/h, spalanie na 100km jeszcze nie dziala :(
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 10:05
30l ? o jeżu - co tak dużo ?
mmmk
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 11:19
no gaz w podlodze i to niby 15 litrow na 100km to nie az tak strasznie. chyba. chociaz jak xxxxx testowal czy dobrze to zlozyl to na nizszych biegach bylo non stop kolo tego.
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 11:27
czekaj czekaj to że niby jak 30l przy 200km/h wskazuje to wychodzi 15l na 100 ? hmm jak to obliczyłeś sobie ?
Pershing
Auto: .
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 11:36
Cos nie teges z obliczeniami :D
kJoFoL
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 11:44
mmmk napisał/a:
Na godzinę Struna, spalanie na godzinę
U mmmk w scorpio spalanie mierzy się jak w ciężkich jednostkach transportowych
Wysłany: |10 Cze 2005|, 2005 12:19
kurna który kompik takie debilne jednostki podawał - w przejściówce widziałem że podaje w l/h ale na wolnych obrotach jak auto stoi - jak jedzie to wskakuje l/km
mmmk
Wysłany: |10 Cze 2005|, 2005 16:49
pokazuje tez gdyby mial wszyskie czujniki. czy ktos wie,gdzie szukac czegos takiego jak na schemacie jest jako speed sensor. czy to jest gdzies kolo kompa od silnika i absu? bo jak tak to splonal w 2.9 i go nie mam. nie mozemy tego znalezsc wiec polowa danych z kompa jest oszukana albo nie podaje nic. chyba,ze ktos ma taki czujnik to za mozliwa kase kupilbym.
mmmk
Wysłany: |14 Cze 2005|, 2005 11:48
no to juz chyba mam odpowiedz :( . to jest skrzynia od mk1. nie wiesz czy da sie to dolozyc do tej skrzyni?? bo w sklepach fordopodobnych malo wiedza. oni maja tarcze i klocki no i takie tam a takich elektronicznych to nie.....
