Prędkość maksymalna w dieslu, ale nie tylko... |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |20 Wrz 2004|, 2004 22:39 Re: :)
No ale zrozum - 240 to jest niemożliwe, nieważne czy disel czy ponad 200 konny V6... . Moim zdaniem licznik Ci zawyża, nieważne co sądzisz. Porównywałeś licznik z jakimś innym samochodem? No bo powiedz, jak to możliwe, że wszystkie disle scorpio nie dobijają do 200 (a może się myle?) a Twoj nagle przekracza tą prędkość o 40 kilometrów na godzine? Wszystko było by możliwe jakbyś jechał z ostrej górki ale moim zdaniem samochód by się rozpadł .
Szuler |
mar1975 [Usunięty]
Wysłany: |20 Wrz 2004|, 2004 22:51
Prędkość licznikowa nie jest równoznaczna z prędkością rzeczywistą. Przekłamanie przy wysokich prędkościach sięga często 10% nawet w całkiem nowych autach.Więc licznikowe 240 może oznaczać ok. 215 km/h. A to już chyba jest możliwe , przynajmniej przez chwilę w sprzyjających warunkach- czytaj z górki . Ale nie wiem, nie jechałem nigdy Scorpio td. |
SirTrojan
Auto: Infiniti FX35 '06 AWD 290 KM :)
Wysłany: |21 Wrz 2004|, 2004 12:16
Mu.
Max. wycisnąłem z niego 175-180 km/h przy sprawnej turbinie i na 5 biegu przy obrotach około 4000. Na niższych biegach nie jestem w stane podać osiągów. Nie interesowały mnie wówczas.
pozdro |
demon [Usunięty]
Wysłany: |21 Wrz 2004|, 2004 15:07 :)
| Calkiem mozliwe ze macie racje z tym oszukiwaniem predkosciomierza ale to chyba przy wuzszych predkosciach co? nie sprawdzalem tego licznika jakos dokladniej ale z radarem policyjnym zawsze sie zgadzalo:)) kiedys wyprzedzalem kumpla na obwodnicy on twierdzil ze mial jakies 180 km na zegaze jak go bralem to te 200 napewno moj lecial co... ale musze sprawdzic ten licznik bo moze faktycznie cos z nim jest:)))) |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |23 Wrz 2004|, 2004 09:23
| SirTrojan - dzięki za Re. A czy teraz, bez turbiny, osiągasz więcej niż 3 tys. obrotów? |
SirTrojan
Wysłany: |7 Paź 2004|, 2004 14:16
| _Mu. napisał/a: | | SirTrojan - dzięki za Re. A czy teraz, bez turbiny, osiągasz więcej niż 3 tys. obrotów? |
re raz jeszcze raz. Niestety już nie wyciągam zatarłem silnik ale kupiłem drugi który właśnie jest montowany do mojego fordziaka . Mam problemz poduszkami pod silnik nie wiesz czy nie pasują te od benzyny???
Turbina w nowym silniczku wygląda w porządku zobaczymy na trasie ... na pewno wpadnę na forum i coś na ten temat napiszę. |
HaK [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2004|, 2004 19:39
witam
w wielorybie w ktorym jezdze 2.5 td turbinka oddzywa sie przy gdzies 2500 obrotach fajnym dzwiekiem i nie sposob go nie uslyszec nie wiem jeszcze ile jedzie najszybciej bo trza zrobic te tulejik (badzwachacze) ale jak osiagne V maxa to dam znac ( JAK NARAZIE POSZEDL 150 km/h z palcem w du... ) ... pozdro ... |
SirTrojan
Wysłany: |11 Paź 2004|, 2004 00:49
witam
własnie testowałem "nowy" silniczek. I Niestety "MU" muszę cię zmartwić. 140 to nie jest żadna prędkość dla 2500 TD. Bez problemów lecę teraz 150 km/h- podkreślam że bez problemów.
Nie robiłęm prędkości max. ale zakładam że zamknie się w granicach 180 KM /h. Jak sprawdzę to napiszę |
derka [Usunięty]
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 17:20 jakie macie oponki?
240 jest niemożliwe w dieslu bez względu czy były 13 czy 15 bo stosunek obrotów silnika do obrotów kół na 5 biegu jest stały jeśli przyjmiemy 4500 za max dla diesla a w książce jest mniej to znając przełożenie przekładni głównej można policzyć Vmax i czy z górki czy z dołka to więcej nie pójdzie bo mu odcina paliwo i ..już.
problem jest na LPG mam już drugie V6 2,9 oponki 205/60/15 i powyżej 200 słabo ciągnie a jeszcze troche silnika do 5800 obr/min zostaje.
porsche 944 s2 2,5 powyżej 200 dostawał kopa i do 240 ciągnął jak gupi ale na benzynce
może blos pomoże atak to nawet nie ma co dolotu polepszać bo wolne zdychną i będzie gasnąć
pozdro |
barroz [Usunięty]
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 18:55
matko derka mam nadzieje ,że nie mówisz o dieslu w scorpio |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 22:14
Mojego disla z przed lat zwykłego bez turbinki rozpędziłem do około 160km/h ale to było naprawde wszystko. Pozatym mam podejrzenia że tam była skrzynia od benzyniaka więc jest to możliwe.
Pierwsze moje scorpio 2,9 na automacie na francuskiej autostradzie rozpędziłem prawie do 220km/h. Ostatnio raczej powoli pomykam więc jeszcze nie sprawdziłem mojego nowego nabytku.
A tak na marginesie to te 240km/h w diselku to jest niemożliwe owszem jechałem audi z 2004 roku cupe w dislu ponad 240km/h ale to przecierz inna klasa nie ta technika. |
dajmispokoj [Usunięty]
Wysłany: |24 Cze 2005|, 2005 00:02 V max
witam
ja nabylem pare tygodni temu scorupke 2..5 td i na drodze do katowic a4 przetestowalem skubanca lecialem nim 180 bez problemow i jeszcze mialem pod noga...
autko bylo przywiezione z niemiec , stan idealny , silnik chodzi jak noweczka, 180 tys ma przejechane....
pozdroofka |
grzegorz x [Usunięty]
Wysłany: |24 Cze 2005|, 2005 10:17
| wiele rzeczy jest mozliwe ale bez przesady,ja tez myslalem ze mi licznik zawyza jak z kompletem pasazerow wyprzedzalem kumpla moim ohc'em i wskazowka mi przeszla troche za 200...potem sie pytam kolesia ile on mial na blacie a on gada ze ponad 180... i jeszcze dziwne jest to ze jechalem na gazie i sie dziadek tak mogl bujnac...ale 240 ropniakiem...raczej ciezko uwierzic choc tez zdazylo mi sie jechac wedlug licznika 210 scorpio ropniakiem jako pasazer i tez nie moglem uwiezyc ze ta krowa tak szybko pojedzie.... |
Wysłany: |24 Cze 2005|, 2005 17:19
swoimi rekordami to się chwalta tutaj http://www.forum.ford-sco...topic.php?t=170 |
Wysłany: |24 Cze 2005|, 2005 21:15
zaraz go nie bedziecie mieli.. zrobię porządek tak jak Speedo, przeniose gdzie trzeba |
