$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Od razu leci ciepłe powietrze
Magnus Nox
Wysłany: |4 Paź 2008|, 2008 17:07   Od razu leci ciepłe powietrze
Od paru dni mam taką sytuację, że po odpaleniu samochodu z nawiewów zaczyna lecieć gorące powietrze. Na dodatek na nogi :|
A klima wyłączona! Zawsze wyłączam klimę przed zgaszeniem silnika.
Po włączeniu klimy jest ok - leci takie powietrze jak powinno. Po wyłączeniu klimy dalej jest wszystko ok, to znaczy na nogi nic nie dmucha a po otwarciu nawiewów leci normalne powietrze o temp. zewnętrznej.
To chyba nie jest normalne zachowanie? Dodam, że ponieważ zrobiło się zimno, więc jak żona wraca wieczorem z pracy to zazwyczaj sobie dogrzewa.
Wysłany: |5 Paź 2008|, 2008 10:16
jak klima wyłączona, to dlaczego nie ma lecieć ciepłe powietrz? Bo do końca nie rozumiem twojego problemu. W scorpio grzanie jest tylko od silnika, a klima jest tylko do chłodzenia.
Jak jest za niska temp. w samochodzie, to będzie on dogrzewał i będzie leciało ciepłe powietrze.
Powietrze zawsze przechodzi przez parownik klimy i jak jest załączona to je dochładza, a dopiero później jest ewentualnie ogrzewane (w zależności od ustawienia klap), więc przy załączonej klimie powietrze zawsze ma niższą temperaturę przy grzaniu (przy niskich temp. zewnętrznych klima będzie wyłaczana automatycznie, mimo załączonej kontrolki i wtedy grzanie idzei pełną parą).
Magnus Nox
Wysłany: |5 Paź 2008|, 2008 10:44
bingo napisał/a:
Ale od razu dmuchać na nogi?? Bo z nawiewów to ok.
Wysłany: |5 Paź 2008|, 2008 11:20
Magnus Nox napisał/a:
bingo napisał/a:
Po pierwsze, ile sek/min to jest "od razu"? Jeżeli piszesz, że ten czas "od razu" to norma po której zawsze dostaniesz ciepłe powietrze z nawiewów to czemu myślisz, że po tym czasie jakaś klapa nie może się przestawić i przekierować tego ciepła na nogi?
Mysza
508303797
Wysłany: |5 Paź 2008|, 2008 17:39
Od razu to od razu. Moze koledze ktoś tlumik podłączył do nawiewu na nogi. Bo przez kilka minut po odpaleniu to mozna tylko pomarzyć o ciepłym powietrzu z nagrzewnicy.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Magnus Nox
Wysłany: |5 Paź 2008|, 2008 19:59
Jasne, że nie od razu, tylko po nagrzaniu się silnika.
Dobra, już wiem.
Pozycje nawiewów są zapamiętywane. Żona jechała późnym wieczorem, było zimno, więc klima ustawiła się na bardzo ciepłe powietrze. EOT.
