[ELEKTRYKA] OBROTOMIERZ |
DareG [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 22:33 [ELEKTRYKA] OBROTOMIERZ
i znów obrotomierz
zaczął wariować jakiś czas temu
najpierw skakały obroty (tylko na obrotomierzu) np z 1000 na 3500
później zaczynał drgać jak wskaźnik wzmacniacza w radiu w okolicach 2500 obr/min więcej niż obroty silnika
teraz mam tak że jak "depne" gaz do deski to spada do zera i nie chce się dźwignąć jakiś czas
kilka razy wróciło do normy jak ostro hamowałem i skręcałem w lewo
na kilka sekund do kilku minut
elektryk zaglądał do zegarów i sprawdził czy nie ma zimnych lutów
mam wieloryba: `95, sedan, 2.0 DOHC 16V, ECOTEC
Darek
PS to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość |
DareG [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 14:03 już naprawiłem
| okazało sie że kabelki elektryk odłączył od masy accu i nie stykały dobrze |
monter [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 22:27
Fajnie. Ja sie paluje z obrotomierzem juz 3 miechy i dalej nie smiga. Zimnych lutow nie ma i napiecie do niego dochodzi. Rece mi opadly i mam dosc.
Moze mi kots lopatologicznie wyjasnic w ktorym miejscu na silniku jest urzadzenie ktore przekazuje sygnal dla obrotomierza ?? |
Wysłany: |4 Cze 2005|, 2005 09:42
| Wydaje mi się, że gdzieś przy cewce, a napewno ma ścisły związek z jej wzbudzaniem. Przykład - walnąłem babola chcąc założyć obrotomierz od R4 do swojego V6 i bardzo zawyżał. Później genialnie zauważyłem, że na jednym cyferblacie jest napisane "4" a na drugim "6". Czyli siedzi w nim coś w stylu dzielnik częstotliwości plus przetwornik częstotliwość/napięcie. |
DareG [Usunięty]
Wysłany: |4 Cze 2005|, 2005 11:17 (Elektryka) obrotomierz
dzięki ale wielorybie obroty i prędkość przekazywane są impulsem obrabianym przez komputer (z rego co wiem)
cewki są niemal zintegorwane ze świecami i nie ma przewodów wysokiego napaięcia tylko kabelki sterujące, żaden z nich nie jest podłączony do obrotomierza. Od alternatora też nie.
Wszystko przez multi-demulti plekser. |
Wysłany: |5 Cze 2005|, 2005 00:22
Sorki, ale nigdy nie wiem, który był robiony w roku 95. Dlatego od razu skojarzyło mi się z własną,dawną usterką.
No ale przecież Adam powitał wielorybka z Łodzi. Oj ślepy ja, ślepy.
A Monter nie ma wielorybka. |
monter [Usunięty]
Wysłany: |5 Cze 2005|, 2005 01:46
| Ano wlasnie mam mk1 a Dareq wielorybka. Wlasnie znowu na chacie terroryzuje obrotomierz podkatem zimnych lutow. Ale chyba nic z tego. |
