Wiatrak |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 23:48
W sumie tak tylko nie wiem czy nie zostanie szum ... nie wazne - kto by teraz nawiewy zamykal |
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 23:51
ja zamykam bo i tak gorąc leci spod maski w korkach |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 22:13
| heh w krakowie w korku to gorąc leci z kazdej strony. 1,5 h stania przy 30 st.C i cwierć litra płynu w zbiorniczku szlag trafiło. |
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 00:14
| W którym zbiorniczku, marcys, bo nie załapałem. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 13:59
| no przeciez ze nie spryskiwacza:) wyrównawczy of kors - teraz na dniach bede montował drugi wentylator bo cos mi sie w tym gorącu auto przegrzewa |
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 15:48
| Na wygotowywanie, to za mało ubywa, a na odparowanie za dużo. Może masz jekieś wycieki lub/i niedziałający zaworek w korku zbiorniczka? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 22:04
| działa niestety czesto stwierdzam ze działa za dobrze. to musiało byc na granicy wygotowania. w kazdym razie piekny went z BISa lezy w garazu i czeka na montaz i bedzie problem z glowy( tfu, tfu mam nadzieje ze bedzie) |
MIREK_ŁÓDŹ [Usunięty]
Wysłany: |4 Cze 2005|, 2005 12:55
WITAJCIE
No właśnie czy jest jakaś rada żeby to powietrze leciało trochę chłodniejsze po nagrzaniu silnika Bo w moim Scorpiaczku nie dali klimy A leci ono stanowczo za ciepłe |
Wysłany: |4 Cze 2005|, 2005 13:00
| bez szans niestety |
Wysłany: |4 Cze 2005|, 2005 13:07
No nie powiem żebyś mnie podbudował W takim razie wezmę się jak najszybciej za uruchomienie szyberdachu Ale dzięki |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |4 Cze 2005|, 2005 17:04
| i własnie szyber jesli jest w pewnym stopniu poprawia temperature powietrza. (odczuwalną) jest po prostu wieksza jego wymiana a to juz jest duzo. |
Wysłany: |5 Cze 2005|, 2005 12:10
Kiedyś, jak nie miałem jeszcze klimy, kombinowalem coś takiego jak schładzanie powietrza przy pomocy sporego radiatora i ogniw Peltiera. Nawet trochę działało, ale trzeba sporego wentylatora do chłodzenia drugiej strony ogniwa |
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 10:21
O żesz w mordę - niezły patent Adam podejrzewam że wentyl Wisko by styknął |
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 12:24
Też kiedyś trenowałem Peltiery do Scorpio (w starym ładnie wchodzi ramka z radiatorem, tylko nieco podwyższając wentylator) ale to słabo działa - mocy chłodniczej za mało, mocy elektrycznej zużywa od groma, gorąca strona za blisko ciepłej (a na heatpipes nie ma miejsca i dziengów, jakim wentylem nie chłodzić "gorącej strony", to jeszcze mało dopiero polanie "gorącej strony" czymś łatwo parującym, np. alkoholem czy acetonem, daje booster i przyjemne efekty chłodnicze po stronie "zimnej", ale, dzieci, nie róbcie tego w domu, bo spalicie samochód, garaż i okolicę
Z chorych pomysłów na klimę do Scorpio to nie zdążyłem wytrenować absorbcyjnej (napędzanej ciepłem wydechu, dla niezorientowanych w chłodnictwie - zasada działania jak lodówki od przyczepy kempingowej, napędzanej butlą z LPG). Nawet powinno spoko działać, tylko jest jeden good known problem - wszystkie sensowne płyny do absorbcji przy normalnej klimie zamarzają w zimie, trzeba by na zimę spuszczać, na lato nalewać, a raczej - na zimę kawałek klimy demontować, na lato montować. Do kitu. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 21:58
dżisas!! nie łatwiej było szerzej okno otworzyc? |
