Klimatyzacja |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 07:37
| sprężarka od 2.0 dohc nie podejdzie do 2,9 bo dohc ma koło pasowe wielorowkowe i regulacja naciągu paska jest na jednym regulatorze dla wszystkich kół pasowych (1 pasek) a w 2,9 masz koło pasowe klinowe i sprężarka jest na osobnym pasku którego naciąg regulujesz odpychając sprężarkę od bloku... nie wiem jak w TD jest. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
brontozaur
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Kraków
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 08:59
ok zadam bardziej dokładne pytanie
Czy można wsadzić sprężarkę do TD PSA z jakiegoś innego silnika? |
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 09:28
| do 2.9 były dwie różne sprężarki. Mocowania miały podobne (jeżeli bierzemy pod uwagę komplet sprężarka + jej uchwyt), ale różne podejścia węży. zrób najpierw zdjęcia, o które prosiłem, to sprawdzimy co masz, a czego nie masz. Zrób też zdjęcie bloku silnika tam, gdzie powinna być sprężarka. |
pavlo88 [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 18:48
| robkom napisał/a: | | sprężarka od 2.0 dohc nie podejdzie do 2,9 bo dohc ma koło pasowe wielorowkowe i regulacja naciągu paska jest na jednym regulatorze dla wszystkich kół pasowych (1 pasek) a w 2,9 masz koło pasowe klinowe i sprężarka jest na osobnym pasku którego naciąg regulujesz odpychając sprężarkę od bloku... nie wiem jak w TD jest. |
w TD tez jest jest jeden pasek wieloklinowy ktory napedza wszystko |
| Ostatnio zmieniony przez pavlo88 |10 Wrz 2008|, 2008 22:00, w całości zmieniany 1 raz |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 19:43
| bez fotek sie nie obejdzie |
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 11:55
| koła pasowe w większości przypadków można wymienić, to nie problem. |
