reset wieloryba-FAQ |
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 10:24
| u mnie też zawsze po podpięciu klemy zamki się zamykają - u brata też to samo. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 16:52
| Widocznie jest to tylko problem z Scorpio do '91 |
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 16:54
no i wielorybków |
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 18:07
| bynajmniej zaden problem- po prostu mala rywalizacja w spryciarza !! |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 19:45
| Nie słyszałem i nie widziałem o takiej zapadłości w wielorybach. |
Slawek [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 22:28
Mi ostatnio skorpiaczek taki numer wyciął, resetowałem kompa i po podpięciu klemy on nagle pozamekał wszystkie drzwi a klucze z pilotem w stacyjce na szczęście bagażnik był nie domknięty bo musiałbym 100 km pędzić po zapasowe kluczyki Teraz już będę wiedział żeby kluczyki zawsze przy sobie trzymać albo chociaż okno otwarte zostawić |
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 21:00
ja raz w serwisie forda zatrzasn ałem kluczyki [jeszcze stara buda] i w domu został mi kluczyk ten taki "servisowy" znaczyć się ten taki cieńki co go prawie nei widac, 15 minut tłumaczylem starszej gdzie on jest i jak wygląda. a wyszło to z tego powodu, że własciciel servisu kazał mi sprawdzić, czy to moje kluczyki [takie same, nawet brelok] to wziąłem zamknąłem drzi i przekręciłem potem mieli ze mnie polewke
a co do zamykania zamkow w wielorybie to zaraz sprawdze, jak tylko wstawię do garażu
tylko musze uważać bo mam tylko jeden kluczyk
po podpięciu klemy nic się nie stało, mogłem otworzyć drzwi bezproblemowo |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin |2 Cze 2005|, 2005 21:26, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 00:58
U mnie tez po podpieciu akumulatora zawsze zamyka drzwi. Juz sie nauczylem zeby pilnowac kluczykow |
