$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Woda w nawiewie?
Woda w nawiewie?
Platyn
Wysłany: |22 Sie 2008|, 2008 18:59   Woda w nawiewie?
Ostatnio zauważyłem, że po jeździe na klimie chyba zbiera mi się woda w nawiewie do kabiny. Jak mam włączoną klimę to wszystko ok ale jak ją wyłączę, zgaszę silnik i później wsiądę do auta to przy uruchomieniu nawiewu czuć samą parę i ciężkie powietrze. Pewnie woda, która się skrapla nie ma ujścia. Tylko gdzie tego ujścia szukać i jak je udrożnić?
Wysłany: |22 Sie 2008|, 2008 23:21
na scianie grodziowej, 2 odpływy po bokach slilnika.
Platyn
Wysłany: |15 Wrz 2008|, 2008 20:25
teraz jest zimno i jeszcze na dodatek pada deszcz a ja dalej nie mogę sobie poradzić z parowaniem szyb!! Jak włączę ogrzewanie to mam w momencie wszystkie szyby zaparowane, przy klimie robią się krystalicznie przejrzyste. Pomóżcie bo ciężko w takich warunkach jeździć na klimie. A przez mgłę wolę nie patrzeć :P
Luke
Wysłany: |15 Wrz 2008|, 2008 20:28
przyczyna taka sama http://ford-scorpio.pl/fo...ghlight=#356100
Wysłany: |15 Wrz 2008|, 2008 20:37
na ścianie grodziowej nad wejsiem węży od nagrzewnicy masz taki krótki ślepy wężyk - wyciągnij go i przedmuchaj, będxzie tam jeszcze zaworek zwrotny - sprawdz, czy się swobodnie otwiera. Przeprowadz podobna operację dla drugiej strony autka, tam znajdziesz drugi odpływ. Woda może być też w nagrzewnicy - włącz obieg zamknięty i klimę na full i niech tak pochodzi z pół godzinki. Ale najpierw zrób porządek z odpływami, bo inaczej nic ci to nie da. jak masz właczoną klimę, to po chwili z wężyków musi lecieć woda.
Wysłany: |15 Wrz 2008|, 2008 23:15
też miałem taki myk w mk2, z pół roku jeździłem nieświadomy :)
Wysłany: |15 Wrz 2008|, 2008 23:23
a co się nakląłem że paruje to moje :)
Wysłany: |16 Wrz 2008|, 2008 08:58
jeżeli paruje przy obiegu zamkniętym (np. uszkodzona gruszka), to oznaka, że mamy dużo wilgoci w samym autku, a naprawa gruszki to tylko rozwiązuje problem pobierania wilgoci z auta. powietrze schłodzone jest również osuszone i dlatego na klimie nie ma efektu parowania, a włączenie klimy szybko pochłania parę z szyb.
Wysłany: |16 Wrz 2008|, 2008 09:50
jak kupiłem to klima nie działała :)
Platyn
Wysłany: |16 Wrz 2008|, 2008 20:12
A właśnie paruje na obiegu zamkniętym. A mogę spytać gdzie ta grucha? Speedo, ciężko kumaty jestem :P wytłumaczysz mi to jakoś tak jak chłopu. Tak co jak i kiedy z czym :D
Wysłany: |17 Wrz 2008|, 2008 09:44
gruszka jest koło akumulatora - miedzy akumulatorem a obudową wentyli, widać ją po zdjęciu osłony akumulatora (jak jest). pręt ze śrubką przy otwartym obiegu jest wyciąginęty, a jak obieg zamkniesz, to śrubka jest przy samej gruszce. jezeli gruszka zamyka się mimo wyłączonego obiegu zamknietego - do wymiany elektrozawór w puszce podciśnienia, a jeżeli gruszka nie zamyka mimo właczonego obiegu wewnętrznego - wymiana gruszki lub elektrozaworu. Czas wymiany - około 10 minut.
Wysłany: |17 Wrz 2008|, 2008 13:51
Speedo napisał/a:
pokrywa nie zaslania gruszki, widac nawet przy zalozonej
możliwe, ja niestety nie mam osłony ....
fiebik
Wysłany: |17 Wrz 2008|, 2008 14:41
Platyn napisał/a:
w temacie w linku znajdziesz fotki. http://ford-scorpio.pl/fo...p=343516#343516
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Gasnica
Wysłany: |19 Gru 2008|, 2008 16:56
Troche odbiegając od tematu. To co może być przyczyną cieknącej wody z dolnych nawiewów szczególnie na myjni i podczas ulewy. Zaworki na grodzi sprawdzałem - Są drożne
Wysłany: |19 Gru 2008|, 2008 17:04
Gasnica napisał/a:
dziurawe podszybie ( za akumulatorem zazwyczaj )
albo pęknięta pokrywa od nadmuchu ( też na podszybiu ) ewentualnie kilo liści na podszybiu co daje zatkane odpływy i sie wlewa np. koło mocowania skrzynki jednej czy drugiej.
Ostatnio zmieniony przez Struna |19 Gru 2008|, 2008 17:05, w całości zmieniany 1 raz
