$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Koło pasowe z tłumikiem drgań
k0al4
Wysłany: |30 Lip 2008|, 2008 19:11   Koło pasowe z tłumikiem drgań
Witam was dieslmani siadło w moim Vm to kółeczko lata na boki strasznie głośno silnik chodzi szarpie wibruje i w ogóle to zero jazdy
koszt części to zgrozo 680zł
pewnie nie ma żadnych zamienników
dzwoniłem za używką jutro mam wiedzieć czy będzie
czy jak już zmienię to koło czy od razu do robienia będzie cały rozrząd? czy przy okazji coś wymienić?
dzwoniłem nawet tu po forumowiczach czy nie mają a moze ktoś z was ma?.
zztop na urlopie :/ ehh fordzik fordzik
juran_k
Wysłany: |30 Lip 2008|, 2008 21:36
kolego temat ten był poruszany już nie raz
co do tłumnika w oplu Omega 2.5 TDS masz identyczny koszt ok 90zł
co do rolki wymień tylko lozysko koszt ok 20 zł
przydało by sie wymienić jeszcze pasek wielorowkowy jeśli cie stac to kup 7pk225 jak coś możesz kupić 6pk (co do oznaczeń nie jestem pewien) chodzi o to że pazek 7-mio rowkowy jest drogi a 6-cio dużo tańszy ok 50-60zł
k0al4 napisał/a:
te paski niemaja nic wspólnego z rozrządem, rozrząd masz na kołach zębatych przy ok 500 tyś możesz myślec o jakiś pracach przy rozrządzie no chyba że jestes żeźnik ;)
z tym zepsutym napinaczem to raczej nie szalej bo miałem ostatnio podobną sytuację opisana w tym temacie:
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=22539
Sobas
Wysłany: |30 Lip 2008|, 2008 22:01
z dwa tygodnie temu kupowłem pasek 7pk 2225 firma gates kosztował ..90zł a więc cena ok. Tłumnik drgań od scorpio kosztował ..320zł!!! Po założeniu go ,zacząłem szperać na forum i doczytałem ,że pasuje od omegi TDS ,a kosztował 110zł!!!! Ale wtedy było juz po ptokach.
Ostatnio zmieniony przez Sobas |30 Lip 2008|, 2008 22:02, w całości zmieniany 1 raz
k0al4
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 13:04
juran_k
chodzi mi o to kółeczko z tej aukcji
http://www.allegro.pl/ite...olo_pasowe.html
rozmawiamy o tym samym?
juran_k
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 15:50
AAAAAAAAAAAAAAAAA
to zmienia postac rzeczy
ja myslałem o tłumiku drgań paska wielorowkowego inaczej nazywanym automatycznym napinaczem paska
Tobie chodzi o koło pasowe z tłmikiem drgań poprzecznych czy coś takiego mocowane na korbowodzie. znając życzie to puściła ci ta guma co podobno chroni korbowód przed wpadnięciem w rezonans a co za tym idzie przed pęknięciem
o tym też był gdzieś temat na forum - poszukaj
dyskutowali tam koledzy czy można gumę ta zastąpić metalową tuleją co mocno obniży koszty właśnie takiej awarji jak twoja.
jedni twierdzą że ta guma musi byc bo inaczej w ekstremalnych przypadkach korbowód wpadnie w rezonans drgań i poprostu pęknie.
Inni twierdzili że takie rzeczy tylko można osiągnąc w labolatorium gdzie masz stałą prędkośc obrotowa silnika i żadnych czynników zewnętrznych typu nierówności drogi które przez karoserje przechodza na silnik zmienne obciążenie silnika itd.
Ja osobiście personalnie przychylam sie do II grupy i twierdzę, że nie jest to niezbędne. możesz dorobić sobie u tokarza taki pierścień metalowy i zastąpić zepsutą gumę właśnie tym pierścieńiem
k0al4
Wysłany: |2 Sie 2008|, 2008 13:53
problem rozwiązany auto stało kilka dni ale zielone monstrum ożyło
zakupione zostało koło pasowe z innego auta oring z wału puścił trochę oleju zachlapał to kółeczko i guma po jakimś czasie puściła najgorsze to ze koło pasowe po tym jak sie z tej gumy uwolniło zrobiło krzywdę rolce paska prowadzącego w którym i tak już łożysko szumiało w taki to sposób ze skończyło sie na wymianie rolki z tego samego dawcy w moim nie wstawił bym nowego łożyska odbiło sie trochę i był za duży luz (elipsa) no i oberwał trochę paseczek 7p który został zmieniony na nowy
pozdrawiam i do usłyszenia
Ostatnio zmieniony przez k0al4 |23 Sty 2009|, 2009 12:45, w całości zmieniany 1 raz
krzysztof
Wysłany: |8 Sty 2009|, 2009 23:12
Witam ! Ja w swoim Scorpio gume zastapilem stalowa tuleja .Koszt 50 pln /material +robocizna/.Nie bardzo rozumiem co ma guma /czyli tzw. tlumik drgan skretnych walu korbowego/ z korbowodem?Jesli cos mialoby peknac to raczej wal a nie korbowod.Jak bedzie czas pokaze :-D
Platyn
Wysłany: |9 Sty 2009|, 2009 08:34
krzysztof napisał/a:
Ja na swoich zakładach gumowych zapłaciłem 100zl. I mam gumę a nie stal. A do korbowodów ma i to dużo. Jak wał zacznie drżeć to i korbowody zaczną. Dostanie się też panewkom, które ucierpią. Rezonans zrobi swoje. Taka reakcja łańcuchowa.
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 16:50
Platyn napisał/a:
Platyn,nie przesadzaj,to tak nie dziala.chodzi o drgania raczej molekularne,ktore doprowadzaja do rozerwania wiazan krystalicznych w materiale. Trudno drgania skretne walu rozpatrywac w kategoriach mierzonych wychylen czopow korbowych.chodzi tylko i wylacznie o zaleznosc miedzy konstrukcja walu a rodzajem materialu z ktorego jest wykonany.Niektorzy lekcewaza tak mala mase odizolowana guma od walu,a szkoda. Nie chodzi bowiem o mase,ale o zmiane sumarycznej czestotliwosci drgan walu plus to co do walu jest zamocowane. Nawet tak mala masa polaczona z walem bezwladnie, powoduje zmiane chwilowej masy wirujacej ,stad przesuniecie czestosci drgan wlasnych w bezpieczna granice.
magmart
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 21:22
Cytat:
Gdzieś dyskutowaliśmy na ten temat i do końca się nie dogadaliśmy. Przypominam, że z drugiej strony wału korbowego mamy cały zespół napędowy, ze sprzędgłem, które też jest tłumikiem drgań skrętnych i to podejrzewam że zdecydowanie lepszym. Tłumienie drgań z przodu, mom zdaniem ma zdecydowanie kosmetyczne znaczenie i raczej podniesienie kultury pracy jednostki napędowej oraz wydłużenie żywotności paska wielorowkowego. Razem z napinaczem hydrauliczno-spręzynowym stanowią duet starający się utrzymać w ryzach pasek o długości 2250 cm (o ile sie nie mylę). Co za nawiedzony wymyślił taki długi pasek? Jeżeli chce się zachować duszę bryczki to bezwględnie powinno się wymieniać to koło oraz napinacz, jeżeli natomiast chodzi o poruszanie się w miarę ekonomiczny sposób, to koło można zblokować, a napinacz zastąpić rzymską śrubą. Będzie jeźdźić i się nie rozsypie. (na rozsypanym napinaczu śmigam drugi rok ... jakieś 40 000 km i działa).
Platyn
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 14:56
magmart napisał/a:
2225 dla przypomnienia :P ;)
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 20:17
Platyn napisał/a:
mm oczywiście ;)
magmart napisał/a:
A to tylko pasek wielorowkowy...
Pomyśl sobie że takie Porsche 928 miało w silniku V8 napęd 4 wałków rozrządu, pompy oleju oraz wodnej na jednym jedynym pasku o długości 3086mm :shock: .
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
slawektg
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 20:47
magmart napisał/a:
I obawiam sie,ze tak juz zostanie....
magmart
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 21:03
slawektg napisał/a:
Pewnie tak, aczkolwiek są dowody, że użytkuje się "zblokowane" po parę lat i działa. Mimo wszystko szanuje zdanie kolegi, no bo tak właśnie jest napisane w większości poradników. A zresztą opinie są dwie, a wybór opcji ... należy do tego komu sie urwało!
slawektg
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 21:06
I tego sie trzymajmy!! :-d
