$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Odma skrzyni korbowej w 2.3
Wysłany: |21 Lip 2008|, 2008 20:57
Marcin napisał/a:
dało się usłyszeć syczenie w okolicy elektrozaworu sterującego EGRem
mówiłem zaślepić to kombinować Ci sie zachciało - kara :)
Wysłany: |21 Lip 2008|, 2008 21:38
Spokojnie, z każdym dniem coraz lepiej. Także jeszcze ze miesiąc i będzie cacy :P
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |21 Lip 2008|, 2008 22:00
Adam_2000 napisał/a:
Grubcio, chcesz w łep ?
Speedo napisał/a:
to przez to pb, jakby mial +LPG to by sie zakochal bez pamiecia tak to tylko gorycz i zal...
Z racji Waszego szlachetnego juz wieku, nie bede sie wdawał w pyskówki. ;)
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |21 Lip 2008|, 2008 22:15
jest i filtetrek i zaworek :) 2.0 16 tez sie tyczy
Wysłany: |27 Lip 2008|, 2008 21:50
Marcinie, czy nie lepiej będzie jak weźmiesz jakieś psikadło, które wskaże Tobie w którym miejscu masz niechciane zasysanie? Kevin u siebie znalazł lewiznę za pomocą psikadła do czyszczenie gaźników, później u mnie odkryliśmy lewiznę (ciekawa sprawa, że dokładnie w tym samym miejscu). Lepiej zrób tak niż rozbieraj wszystko wokół silnika i trać czas.
Wysłany: |28 Lip 2008|, 2008 20:27
pablo19 napisał/a:
spoko wodza, lewizna zlokalizowana, ino cza znaleźć patent na to aby to uszczelnić, sprawa rozchodzi się o odmę skrzyni korbowej.
1Bodzio
Wysłany: |28 Lip 2008|, 2008 21:07
A dokładniej? W którym miejscu?
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |28 Lip 2008|, 2008 21:39
1Bodzio napisał/a:
Podejrzewam wyjście odmy z bloku silnika, pewnie na uszczelce popuszcza
1Bodzio
Wysłany: |28 Lip 2008|, 2008 21:59
Jak już się tam dogrzebiesz, to wyciągnij zawór odmy i przepłukaj go benzynką. Przy okazji sprawdź dokładnie ten krótki wężyk gumowy, łączący zawór z rurką. Ta guma, w której siedzi zawór twardnieje niestety i słabo trzyma. Nowych podobno nie ma, więc trzeba coś kombinować i rzeźbić. :/ Nie najgorszym wyjściem jest owinięcie zaworu taśmą izolacyjną samowulkanizującą, ale nie za grubo.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |29 Lip 2008|, 2008 19:00
1Bodzio napisał/a:
Przepłukałem to takie coś małe co wyciaga się z tej wielkiej gruchy, to o to chodzi?
A co do wężyka, wymieniłem go wczoraj na nowy.
1Bodzio napisał/a:
Na pierwszy rzut oka ta guma wygląda identycznie jak uszczelka odmy pokrywy zaworów, a tę kupiłem nową bez najmniejszych problemów, ale muszę to jeszcze zweryfikować.
Ale dobrze, że podsunąłoeś mi pomysł z tą taśmą samowulkanizującą, muszę tego spróbować.
maryba
Wysłany: |29 Lip 2008|, 2008 21:44
Kurcze opowiadacie o czyms zupełnie tajemnym :) - moze jakieś foty do tego i piękny FAQ moze powstac
Wysłany: |30 Lip 2008|, 2008 18:57
w FAQ temat już jest, ba nawet założony przeze mnie, ale problem się pogłębił i trzeba go bardziej rozwinąć.
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |1 Sie 2008|, 2008 09:03
Powiedzcie mi Szlachetni Panowie jaki objaw jest tej lewizny? Czy nadcisnienie ze skrzyni korbowej moze dawac jakies efekty uboczne dla pracy silnika? Wyjecie połączenia puszka filtra-pokrywa zaworów nie daje żadnych większych efektów. Coś mi się wydaje, ze zbyt duża wagę przywiązuje sie do tych mini przedmuchów.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
maryba
Wysłany: |1 Sie 2008|, 2008 14:33
Marcin napisał/a:
1Bodzio napisał/a:
na tez to wyjąłem przeplukałem - guma wokół ideał - nie ma żadnych problemów - powiedz mi tylko to małe coś grzechotało ci w śrdoku - czy to prawidłowy objaw ? jak powinno byc?
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |1 Sie 2008|, 2008 14:39
Grzechocze, grzechocze.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
