[hamulce] Akumulator cisnienia? zapla sie kontrolka abs hamu |
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 22:49
Rafał, a jak długo pompa ładuje od zera do wył. kontrolki ?
1. wyłączamy zapłon
2. pumpujemy pedałem hamulca tak długo, aż będzie twardy i nie da się wcisnąć
3. włączamy zapłon (może być na 1), stoper i mierzymy czas ... |
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 00:00
| może być właśnie aku ciśnienia. |
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 00:03
... albo sama pompa (chociaż akumulator powinien wytrzymać kilka hamowań).
Jeżeli pompuje poniżej 30 sek -> super
40-60 sek -> dobrze
powyżej 1 min. - > pompa do zsypu |
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 00:08
| pompa raczej nie pada - częściej aku nie trzyma - tam jest membrana i azot pod ciśnieniem - z czasem ciśnienie azotu maleje albo membrana przestaje trzymać i muka. |
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 00:13
pewnie masz rację, membrana traci szczelność i bleeee...
Ale na szczęście można wymienić samą gruchę i jest O'K. |
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 00:31
| ale po odpaleniu czy po hamowaniu jak sie zapali kontorlka i pompa dobija ciśnienie? |
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 00:32
| dokładnie - mi się trafiła całość tanio to całe wyminiłem - ale wystarczy grucha. |
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 14:07
| A u mnie, to dopiero jest sztuczka. Jak jadę na beni - ABS przeważnie działa. Jak tylko przełączę na gaz - ABS nigdy nie działa. Nie miałem jeszcze kiedy podrążyć tematu. |
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 14:37
| Aro - może masz w jakieś idiotyczne miejsce wpiętą instalkę gazowa i obniża napięcie na moduł ABS co powoduje jego wyłączenie. |
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 16:36
| Tak też podejrzewam Panie Gitarzysto. |
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 16:41
| tylko cos teraz nie dziala - a był piękny opis - może serwer w szkółce padł. |
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 19:30
ty cos ostatnio same fake podrzucasz instrukcja po polsku ale nie do tego modelu, super oipisane co i jak ale link nie dziala |
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 09:39
Jak się zapala w czasie jazdy na raz kontrolka ABS i kontrolka hamulca, to o ile pamietam oznacza spadki ciśnienia w hamulcowym (na 100% sprawdzę jak znajdę i z trudem przetłumaczę taki jeden niemiecki manual wieczorem w domu). Więc w twoim przypadku, raczej tak jak koledzy pisali, albo pompa, albo grucha, mniej prawdopodobne to czujnik ciśnienia albo jeszcze inne drobiazgi na zaworach i pompie (zakładam, że płyn masz ). |
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 16:18
| płyn jest i pompa dobija chyba jednak grucha, manual mozesz poskanowac w niemiecjkkim przetlumacze se sam |
