$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wąż układu chłodzenia - "nobel" dla projektanta!!!
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |13 Lip 2008|, 2008 18:10   Wąż układu chłodzenia - "nobel" dla projektanta!!!
Witam Panowie,
jak to w życiu bywa, los bywa ironiczny i tak - pękł mi wąż układu chłodzenia. I jak już wspomniałem, jak na ironię ten najgorzej dostępny. Nie żaden przy chłodnicy, nie żaden od powrotu, itd. ale taki którego w drodze z pewnością nie uda się naprawić :(
Otóż jeśli ktoś się orientuje w budowie silnika Cosworth`a to jest tam takie cudo jak wąż przechodzący przez głowicę! To znaczy od pompy na wale skręca i przechodząc przez prawą głowicę (patrząc od przodu auta) wchodzi w obudowę termostatu.
I nie mam nic przeciwko takiemu rozwiązaniu gdyby...ten odcinek w głowicy był w postaci rurki aluminiowej. Wówczas w przypadku awarii wymieniany były tylko odcinek od pompy do głowicy, a tak kaplica. Nawet bandażem do napraw nie można się w drodze poratować...
Wspomnę tylko, że aby to naprawić musiałem zdemontować kolektor dolotowy, cewkę zapłonową, przewody EGR i parę innych rzeczy. Przy okazji wyszło, że wolne obroty falują bo jest lewe powietrze pod kolektorem i rurce EGR :)
Nie wspomnę natomiast, że bez odpowiednich narzędzi odkręcenie opaski zaciskowej przy króćcu obudowy termostatu (zero miejsca) to ekwilibrystyka i trzeba mieć dużo samozaparcia i nerwów. Zdjąć jak zdjąć, ale jak to pójdzie z ponownym (wąż oczywiście na zamówienie...) montażem?
Czy wg was nie mogło to być rozwiązane tak jak wspomniałem w połowie tekstu lub też poprowadzone przewody na zewnątrz silnika? Jakie są wasze opinie?
Wg mnie jak w tytule - nobel :) Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez jaroz |13 Lip 2008|, 2008 18:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |13 Lip 2008|, 2008 18:27
Jak wstawisz nowy wąż to około 10 lat spokoju więc nie widzę potrzeby innej rzeźby . A z takimi pracami to nie ma rzeczy niemożliwych ( oczywiście nie na drodze ) .
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |13 Lip 2008|, 2008 18:31
gufer-posepny napisał/a:
Racja, ale rozwiązanie nietypowe wg mnie :) A rzeźba to już jest - fabryczna ;) Z montażem sobie poradzę, spoko, tylko w przypadku tym, wymaga to znacznie więcej pracy niż przy typowym aucie :)
Orzel666
Wysłany: |13 Lip 2008|, 2008 18:39
no ten waz to naprawde ciekawe rozwiazanie
najlepsze jest ze wystarczyloby ten trojnik miedzy glowicami na uszczelke do glowicy przykrecic, kanal w glowicy i wystajace kolanko z drugiej strony
pomysl skrajnie chory
podejrzewam ze tak i m wyszlo jak przerabiali jakies projekty i w koncu tak zostalo
fiebik
Wysłany: |13 Lip 2008|, 2008 19:12
tiaaa, w cossim w wielorybie jest chyba jeszcze ciut gorzej z dostępem.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |13 Lip 2008|, 2008 20:00
fiebik napisał/a:
Czy ja wiem....przecież podstawowe elementy (jak blok, głowice) są te same. Różnica jest kolektorze dolotowym i troszkę w osprzęcie. Stopień trudności podobny.
Ogólnie przekombinowane jest to rozwiązanie połączeń ukł. chłodzenia, a fakt ten utrudnia ogólna ciasnota w komorze i dużo napędów osprzętu, obudowy, itd.
Aż marzy się praca np. przy Polonezie ;)
Orzel666
Wysłany: |13 Lip 2008|, 2008 20:33
do zwalenia jest dolot, wtryski porozpinac, kompresor klimy z mocowaniem zdjac zeby sie do termostatu dostac, przy okazji puche filtra warto zdjac zeby jaki taki dostep byl no i przewodow, podcisnien itp cala masa
operacja przeokrutnie upierdliwa
raz na trasie toto robilem i do tego w belgii
dobrze ze 50kg narzedzi w bagazniku zawsze targam
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |13 Lip 2008|, 2008 20:42
Orzel666 napisał/a:
Masz na myśli Cossa wieloryba rozumiem? Bo w starym Cossim nie trzeba klimy demontować.
Podobnie jak podciśnień, no, prócz jednej rurki :)
Orzel666
Wysłany: |13 Lip 2008|, 2008 21:14
w wielorybie to multum rurek do kolektora zapietych wiec jak kolektor zrywasz to automatycznie to wszystko trza zdjac
nawet odme trza rozpiac
a jeszcze egr bardzo wygodnie umiejscowiony pod kolektorem z tylu
za ta konstrukcje drugi nobel
w miare bezproblemowo da sie toto rozpiac tylko kiedy silnik masz wyjety z auta
jak mi sie toto syplo w trasie to chcialem dziada podpalic na poboczu
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |13 Lip 2008|, 2008 21:33
Orzel666 napisał/a:
Podobnie u mnie. A tak przy okazji to gazownik nie dokręcił go i podejrzewam, że łapał tu fałszywe powietrze, podobnie jak przy jednym kolektorze dolotowym :(
Mam nadzieje, że jak to poskładam to będzie już ok.
I ja też wczoraj chciałem go podpalić... :(
Wysłany: |13 Lip 2008|, 2008 21:42
jaroz napisał/a:
- ja te,,,,,,,,ż pare razy :P u mnie padł podobnie troszke pracy było :) ale jak człek spokojny to da rade :)
[ Dodano: 2008-07-13, 21:45 ]
jaroz napisał/a:
- w nowym jest niestety nietaka pompa jak w starym i kolanko zniej inaczej jest wygiete :neutral:
v8 4.2 agis p13
KubusWariat
Wysłany: |14 Lip 2008|, 2008 11:48
Koledzy... podajcie proszę FINIS tego nieszczęsnego węża w BOA ;) Muszę formatować partycję systemu i jak na dzisiaj nie mam możliwości odpalenia mojego MC:(
cosworth BOA
Wysłany: |14 Lip 2008|, 2008 19:07
ogólnie poroniony pomysł z tym wężem, a powodem jego pękania jest o dziwo uszczelka pod głowicą a raczej jej pozostały rant po odłamaniu, gdyby w fabryce toto przyszlifowali po odłamaniu to by było ok, a tak to sobie wystaje taki rancik, silnik sobie zawsze coś wibruje, pomału pomału drąży w gumie, do tego ze starości wąż zaczyna bardziej pod ciśnieniem puchnąć i zaczyna jeszcze bardziej drążyć aż pęka - zawsze pęka w tym samym miejscu - przerabiałem już w dwóch kosach, pęknięcie jest idealnie takie samo i w tym samym miejscu. Z tym, że jak już koledzy wspomnieli w BOA niby wydaje się pozornie trudniej ale w ogólnym rozrachunku jest łatwiej toto zmienić.
Polecam filmik instruktażowy montażu BOA przed wymianą tego węża - daje pełny obraz co i jak zrobić i ułatwia montaż ( zwłaszcza motyw ze smarowaniem węża jakimś ludwikiem czy czymś podobnym :) )
Wysłany: |14 Lip 2008|, 2008 21:15
u mnie pekło bo dolałem coli :oops: tylko się nie :-d :027:
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |14 Lip 2008|, 2008 21:42
jak koli ?
