$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czy Scorpio z 93r ma linkę prędkościomierza??
Larix
Wysłany: |11 Lip 2008|, 2008 09:56
Podepnę się pod stary temat bo ma problem związany właśnie z linką.
Otóż : gdzie (w którym miejscu) w MK II DOHC znajduje się w skrzyni wejście na linkę prędkościomierza ?
Nie mogę nic znaleźć a linka jak się okazało dyndała mi luzem pod autem.
Oli
Wysłany: |11 Lip 2008|, 2008 10:36
Z prawej strony przy "dupce" skrzynki :):
Wysłany: |11 Lip 2008|, 2008 11:25
Jeszce musi być taki seger zabezpieczajacy . Inaczej wypadnie zaraz . Jak nie ma to zakleić .
Wysłany: |11 Lip 2008|, 2008 11:37
pewnie zegerka nie ma skoro dyndala sobie.Linka przechodzi jeszcze po drodze przez otwor w lapie skrzyni
Larix
  Wysłany: |19 Wrz 2008|, 2008 13:58
Oli napisał/a:
Przepraszam ale ja niestety potrzebuję łopatologicznie.
Przykładowa fotka:
http://img262.imageshack....60244381ah4.jpg
Poprosiłbym aby ktoś mi wskazał dokładnie w którym miejscu.
Szukałem dzisiaj i nic nie zauważyłem. :evil:
Ostatnio zmieniony przez Larix |19 Wrz 2008|, 2008 13:59, w całości zmieniany 1 raz
Oli
Wysłany: |19 Wrz 2008|, 2008 14:06
Larix, ta skrzynia jest w takiej pozycji, jakby siedziała pod autem? :):
Wysłany: |19 Wrz 2008|, 2008 14:28
Larix
Wysłany: |19 Wrz 2008|, 2008 14:32
Oli -w takiej jak pod autem.
Kat dzięki wielkie.
Oli
Wysłany: |19 Wrz 2008|, 2008 14:43
to tam gdzie zaznaczył kat..:)
Luke
Wysłany: |19 Wrz 2008|, 2008 14:46
co do terkotania linki od sierry w scorpio, to powodem jest trochę inny wymiar tego "kwadracika" który wchodzi do zegarów, on jest po prostu mniejszy. Ja u siebie dałem trochę smaru na końcówkę, i dopiero wtedy przestało terkotać
Ostatnio zmieniony przez Luke |19 Wrz 2008|, 2008 14:46, w całości zmieniany 1 raz
Larix
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 15:04
Dziękuję wszystkim za rady. Trochę późno ale założyłem wreszcie linkę (od sierry).
Przy okazji brawa dla inżynierów którzy umieścili wejście linki w skrzyni dokładnie nad łapą skrzyni (super wygodne dojście, emocje gwarantowane).
Cena linki 40 zł.
Co ciekawe żaden z dwóch sklepów nie miał do Scorpio a program im pokazywał że takie coś nie istnieje.
Stara linka była dwuczęściowa , ta od sierry jednoczęściowa.
Wszystko działa ale ta linka jest jakaś dłuższa i mam ją pozawijaną pod maską.
Mam nadzieję że to nie szkodzi ?
Aha , jescze jedno: czy to normalne że do 30 kmh wskazówka podskakuje lekko góra-dół a powyżej się uspokaja ?
Ostatnio zmieniony przez Larix |29 Gru 2008|, 2009 15:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 15:14
Larix napisał/a:
nie jest to normalne, a wina za to jest prawdopodobnie:
Larix napisał/a:
po prostu linka delikatnie się haczy przy niskich obrotach o pancerz. Możesz spróbować ją wyprostować lub nasmarować.
Mysza
508303797
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 16:04
bingo napisał/a:
najlepiej jedno i drugie, bo jak znam zycie to kupiles wloszczyzne, co się gnie jak żelki i zmontowana jest na sucho. Tak więc ratuj ją zanim się urwie.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Larix
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 16:11
Mysza napisał/a:
Cofle jakaś.
A to smarowanie to rozumiem oleju nalać od strony licznika ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Mysza
508303797
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 16:19
Larix napisał/a:
tak.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
