$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z silnikiem...
Wilim
Wysłany: |28 Maj 2005|, 2005 17:05   Problem z silnikiem...
Witam mój kolega ma problem z uruchomieniem auta.Opis: Scorpio 2.0 DOHC, na wtrysku + LPG rok.91.Miesiąc temu wjechał autkiem do garażu i już z niego nie może wyjechać, otóż autko nie może zapalić na benzynie(przy rozruchu czuć paliwo),następnie sprawdzał stan oleju na miarce śilnika i okazało się że jest ponad stan(wzrósł poziom oleju) wynika z tego że paliwo leci do skrzyni korbowej.Co jest tego przyczyną i jak ten problem usunąć.
Wysłany: |28 Maj 2005|, 2005 19:04
Cytat:
To chyba raczej mało prawdopodobne. Chyba, że jest dziura w tłoku ( ?!?) :)
Wykręć świece, przedmuchaj gary, sprawdź czy jest iskra (na świecach !)...
Od tego trzeba chyba zacząć...
Wilim
Wysłany: |28 Maj 2005|, 2005 19:10
Widzisz pali na gazie, a problem jest z benzyną..
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 16:09
A może coś z wtryskami? Posprawdzaj wszystkie przewody paliwowe. A czy przypadkiem nie ubywa płynu chłodzącego? może to przez to przybywa oleju :roll:
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
Wilim
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 16:13
ok.koles bedzie patrzył zobaczymy co tam zdziałał..odpowiem dopiero za tydzien.
awb
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 23:33
a moze zasyfiony filterek paliffka ??? podstawy-mysle ze od drobnostek trzeba zaczac...
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 00:16
mozliwe ze przekaźik odcinajacy wtryski na gazie odcial je na stale i teraz na benie wtryski tez nie pracują no a na gazie chodzil bedzie.
Wilim
Wysłany: |4 Cze 2005|, 2005 13:01
Speedo a jak długo wisieć będzie moje ostrzeżenie....(surowy jesteś! no no)
monter
Wysłany: |5 Cze 2005|, 2005 02:08
Surowy to on nie jest tylko stracil cierpliwosc !!! W koncu. I takim sposobem bedzie porzadek - skoro po dobroci sie nie da.
Wilim
Wysłany: |5 Cze 2005|, 2005 10:08
Tak to moja wina,spieszyłem się bo musiałem już wyjezdżać na cały tydzień (taka praca trackera) miałem 10 min(autobus by mi odjechał).aby to zamiescić i o klimie.Odnośnie problemu śilnika kolegi dam odp.w póżniejszym terminie(koleś to robi z doskoku)
Wilim
Wysłany: |11 Cze 2005|, 2005 20:22
No tak koleś już uruchomił scorupke,a przyczyna znaleziona.. miał tam coś z kablami przy wtryskach, co nie potrafił powiedzieć dokładnie bo znajomy to robił.
Ważne że po miesiącu mogł wyjechać wreszcie.
tomi503
Wysłany: |12 Cze 2005|, 2005 10:59
Apropo benzyny w oleju to całkiem normalna sprawa gdy auto niechce odpalić na benzynie to zawsze jakieś pozostałości paliwa zostają na tłoku potem zostawiamy auto na jakiś czas no i benzynka sobie spokojnie ścieka do oleju.
Już nie jeden raz się z tym spotkałem.
