ogrzewanie |
Wysłany: |19 Cze 2008|, 2008 23:06
| mariusz_technik napisał/a: | | uzasadnij bo nie rozumiem |
ciezej dogrzac motor do otwarcia termostatu i wlaczenia duzego obiegu, tzw. zassania plynu ze zbiorniczka
ciezej bo nagrzewnica wystudza maly obieg |
Wysłany: |20 Cze 2008|, 2008 10:41
jak ja zamieniłem przewody na nagrzewnicy, to nie miałem grzania, po prawidłowym podłączniu układ się odpowietrzył szybciutko i bez problemów.
Nagrzewnica jest dużo mniejsza od chłodnicy, i nawet zimą zagrzejesz silnik z włączoną nagrzewnicą - inaczej silnik był by zimny. |
Wysłany: |21 Cze 2008|, 2008 13:01
| bingo napisał/a: | jak ja zamieniłem przewody na nagrzewnicy, to nie miałem grzania, po prawidłowym podłączniu układ się odpowietrzył szybciutko i bez problemów.
Jak działa dobrze nagrzewnica to wychłodzisz
Zostawiłem kolegę w Berlingo nowym . Odpalony silnik , grzanie na max i dmuchawa . I silnik wystygł w czasie pracy . Ale tak jak pisałem znacznie szybciej jest . |
Wysłany: |21 Cze 2008|, 2008 15:01
| gufer-posepny napisał/a: | | I silnik wystygł w czasie pracy |
w nowych samochodach jest to prędzej możliwe, ponieważ silniki mają lepszą sprawność i oddają mniej ciepła, przy ON jest to jeszcze gorzej - miałem problem w Octavi by zagrzał sie silnik przy temp. zewnętrznej -10, ale scorpio ma duży silnik i ilość ciepła odpadowego jest bardzo duża. Włączona nagrzewnica oczywiście opóźni nagrzanie silnika, ale przy obescnych temp. w zimie nie powinno być problemów. |
Mysza
508303797
Wysłany: |21 Cze 2008|, 2008 17:24
| bingo napisał/a: | | miałem problem w Octavi by zagrzał sie silnik przy temp. zewnętrznej -10 | Dlatego Octavian i inne podobne mu pawiany mają wkręcone 3 świece zarowe w studzienkę małego obiegu wody przy silniku, które to wspomagają ogrzewanie wewnętrzne w fazie rozruchu silnika. Biedne alternatory |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |21 Cze 2008|, 2008 20:31
| Mysza napisał/a: | | mają wkręcone 3 świece zarowe w studzienkę małego obiegu |
a tego nawet nie wiedziałem |
