$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Orginalny parktronik
Tomko
Wysłany: |20 Cze 2008|, 2008 12:29   Orginalny parktronik
Witam - nabyłem orginalny parktronik, zamontowałem już część elektryczną i pozostało mi najgorsze, czyli otwory fi. 45 i zdemontowanie zderzaka. Czy ktoś z Was już to robił? Podobno są problemy ze zdemontowaniem zderzaka bo ma jakieś zatrzaski po bokach. Jak to szarpać ? do tyłu czy na boki. Wiem o śróbach z tyłu i plastikowych zaczepach po bokacu od dołu.
Jankes
Wysłany: |20 Cze 2008|, 2008 12:44
a po co demontować zderzak, ja założyłem to bez zdejmowania zderzaka, potrzebna Ci jest otwornica do dziur pod czujniki i lutownica żeby od tyłu wyciąć dziury żebyś mógł włożyć czujnik, godzina roboty i zrobione
Wysłany: |20 Cze 2008|, 2008 12:45
Jankes napisał/a:
coo ? a jak niby od tyłu przekręciłeś pierścień mocujący czujnik ? no chyba że też lutownicą zaspawałeś jak większość w tym aucie :)
Jankes
Wysłany: |20 Cze 2008|, 2008 12:48
Jankes napisał/a:
jak się popieści to się zmieści :) a o poszarpanych dłoniach nie wspomnę, poprostu od przodu wycinasz dziury fi45mm, wkładasz zaślepkę, a od tyłu wycinasz dziurę lutownicą, wkładasz czujnik i przekręcasz, wszystko ładnie pięknie i chodzi, sam widziałeś
[ Dodano: 2008-06-20, 13:28 ]
a dla niedowiarków, jak zdążę dziś to zrobię fotki ;)
Wysłany: |20 Cze 2008|, 2008 13:42
Jankes napisał/a:
a Ty to masz haka w tym aucie ? bo z hakiem to chyba to raczej mało możliwe.
Jankes
Wysłany: |20 Cze 2008|, 2008 13:48
Jankes napisał/a:
nie niemam, dziś zrobię fotki, jak to wygląda od środka zderzaka
Wysłany: |20 Cze 2008|, 2008 13:56
no pewnie wygląda tak jakby ktoś wyrzeźbił dziury lutownicą :) bo jak ma niby wyglądać :)
Jankes
Wysłany: |20 Cze 2008|, 2008 13:58
ja osobiście nie widzę sensu zwalania zderzaka, ale...decyzja należy do tego kto będzie montował :-D
Tomko
Wysłany: |20 Cze 2008|, 2008 13:59
Ja mam hak - co z tymi zatrzaskami z boku zderzaka ?
Jankes
Wysłany: |20 Cze 2008|, 2008 14:01
Tomko napisał/a:
no to trochę zmienia sprawę, raczej będziesz musiał zwalić zderzak, śruby masz w podłużnicach(jak z mocowaniami)a po bakach masz takie "motylki" które przekręcasz i wyjmujesz, no i zaczepy u góry ale z nich łatwo zeskoczy.
Wysłany: |20 Cze 2008|, 2008 14:02
Jankes napisał/a:
ja widzę sens, porządnie się zrobi - ot co.
Jankes
Wysłany: |20 Cze 2008|, 2008 18:15
Obiecane fotki mojego rzeźbiarstwa, może trochę słabe ale nie chciało mi się pod niego kłaść ;)
http://www.fotosik.pl/pok...081ac6a0f3.html
http://www.fotosik.pl/pok...46674cc51e.html
Wysłany: |20 Cze 2008|, 2008 18:29
całkiem spoko
Jankes
Wysłany: |20 Cze 2008|, 2008 18:40
jak robiłem to zakleiłem te dziury taśmą, ale widzę ze jedno po zimę odpadło, więc trzeba będzie zakleić na nowo, ogólnie lubię się bawić w takie klejenie/wycinanie lutownicą i całkiem dobrze i sprawnie mi to idzie :-D
Tomko, jakbyś nie mógł znaleźć jakie rozstawy otworów itp, to poszukaj, tematu "naprawa parktronika" tam będą wszystkie informacje jakie zebrałem jak naprawiałem parktronik, jeszcze z konta Stefen
Tomko
Wysłany: |20 Cze 2008|, 2008 21:41
Wszystko już ustalone - otwory z tyłu zderzaka zrobię wyrzynarką, z przodu frezem, ale najistotniejsza jest odległość w pionie w dół od górnej płaszczyzny zderzaka, bo rozstaw mniej istotny aby trafić na odpowiednie miejsce jego zaokrąglenia bo maskownica sensorów nie jest płaszczyzną. Czy ktoś wie coś na temat tego wymiaru ???
