Reperaturki-gdzie kupić |
Wysłany: |6 Cze 2008|, 2008 20:41
Qchnia, kupię te wewnetrzne i obwiozę po tych wioskowych sklepach celem okazania
Miałem tak zrobić z tymi gumami na wahacz, ale brakło czasu. |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |6 Cze 2008|, 2008 22:36
| Byniek napisał/a: | | Ja kupowałem w swoim miescie (Puławy) |
Byniek - a wiele Cię kosztowały wew. i zewnętrzne za sztukę? |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |7 Cze 2008|, 2008 14:34
| Ja miałem z rabatem. Za wewnętrzne dałem coś około 30-35zł, nie pamiętam dokładnie. Zewnętrzne były kilka złotych tańsze, ale też juz nie wiem ile dałem, bo to dość dawno było. Jak ktoś coś zainteresowany to o cenę (z rabatem) mogę zapytać. |
| Ostatnio zmieniony przez Byniek |7 Cze 2008|, 2008 14:36, w całości zmieniany 1 raz |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |7 Cze 2008|, 2008 19:14
No ja zainteresowany bardzo jestem...prawą do emkadwójki |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |8 Cze 2008|, 2008 11:12
Wczoraj byłem u innego majstra. Obejrzał nadkole po zdjeciu tego plastikowego i stwierdził, że nie trzeba wewnętrznego ruszać - jest zdrowe.
Policzył mi 600,00 plus na lakier. |
KubusWariat
Wysłany: |4 Lip 2008|, 2008 20:46
ciekawe tylko ile czasu od wymiany wytrzymają reparaturki z intercarsu... bo też mnie to czeka ciekawe czy czasem nie robione u Chińczyków |
Wysłany: |4 Lip 2008|, 2008 20:51
| jak dobrze zrobione/zabezpieczone i co widziałem ostatnio byłe mk1 to od czasu roboty(ponad trzy lata) nic nie wyszło |
Wysłany: |4 Lip 2008|, 2008 23:46
| co za różnica gdzie robione ? ważne jak i z czego. |
KubusWariat
Wysłany: |5 Lip 2008|, 2008 01:47
| w takim razie polecacie z czego wykonane, albo inaczej - które są najlepsze??? |
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 14:39
sobie zrób z żywicy to będzie na wieki |
GREGOR T [Usunięty]
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 16:55
| ja u siebie wspawalem te z intercarsu--konserwowalem czyms co mialem akurat pod reka:):)a ze zaden ze mie blacharz to juz rok z tym jezdze i zadne rude cuda mi nie powychodzily...az sie troche dziwie:):) |
--Marcin--
603-773-876
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 18 Cze 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |16 Paź 2008|, 2008 15:29
Kupiłem na allegro zewnętrzne reperaturki po 23 zł od gościa który nie zdążył założyć i sprzedał skorpio. |
Wysłany: |16 Paź 2008|, 2008 20:09
Na allegro te reparaturki są po 25 zł
Ale podejrzanie niską cenę sprzedający nadrabia kosztami wysyłki
30zł za wysyłkę jednej sztuki pocztą przy przedpłacie |
pader
Wiek: 38 Dołączył: 12 Gru 2006 Skąd: Z Warszawy
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2008|, 2008 11:02
| To jest reperaturka wewnętrzna. Nie można jej zobaczyć, bo jest jak nazwa wskazuje od wewnątrz nadkola. |
| Ostatnio zmieniony przez Byniek |17 Paź 2008|, 2008 11:03, w całości zmieniany 1 raz |
