VeMa ożyła :) |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2008|, 2008 20:08
ten od kompa jest w 3ciej -sory a moze w 4tej glowicy od przodu liczac
dokladnie nad podgrzewaczem paliwa,
[ Dodano: 2008-05-16, 20:13 ]
i jeszcze jedno, jaka masz skrzynie ?
bo jak ASB to w lecie w w ruchu miejskim, kiedy jest upal- zmieniaj biegi manualnie, bo jak auto nie bedzie na obrotach to wywali ci weze w najlepszym razie...musi byc pelna cyrkulacja plynu i auto na obrotach... |
| Ostatnio zmieniony przez arturrrr |18 Maj 2008|, 2008 21:37, w całości zmieniany 2 razy |
Janek [Usunięty]
Wysłany: |18 Maj 2008|, 2008 18:54
Witam wszystkich ropniaków ! Ponieważ zaczęło wiać w naszym dziale dislomaniaków nudą to napiszę - Po wielkich zmaganiach mój vm-ek znów jest w formie.
Głowice, uszczelniacze, amortyzator nivo,tarcze a na koniec buciki nowe (opony) !
Przeżyłem, trochę kosztowało !
Naprawdę jest super znów słyszeć odgłos tego motorka !
Pozdrawiam wszystkie diselki |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |18 Maj 2008|, 2008 19:38
brom brom brom
nie da ci merc ani beemka tego co dac ci moze VM-ka
[ Dodano: 2008-05-18, 19:39 ]
| Janek napisał/a: | | Naprawdę jest super znów słyszeć odgłos tego motorka |
co by dlugo smigal, |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |18 Maj 2008|, 2008 20:26
No to z czyśćca do raju!pokute odprawiles,nie grzesz wiecej Powodzenia! |
mass44
Auto: Brak scorpio
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2008 Skąd: Dębica
Wysłany: |20 Maj 2008|, 2008 00:26
| arturrrr napisał/a: | ten od kompa jest w 3ciej -sory a moze w 4tej glowicy od przodu liczac
dziwna sprawa u mnie nie ma takiego czujnija jest tylko jeden w oststniej głowicy
jak to możliwe ??? |
_________________ jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB |
slawektg
Wysłany: |20 Maj 2008|, 2008 20:39
| Praktycznie mozliwe,jest inna glowica.co do pracy-niemozliwe,zeby bez tego czujnika dzialal poprawnie. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |21 Maj 2008|, 2008 18:53
Może nie działa poprawnie ALE DZIAŁA A tak poważnie to u siebie zauważyłem że po odpięciu czujnika na wolnych obrotach silnik jakoś tak strasznie "twardo" pracuje. |
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Wysłany: |21 Maj 2008|, 2008 23:21
| witam wszystkich miłośników scorpiaków w poniedziałek moja vm-ka nawet troszeczke pływała BYłO WIELKIE GRADOBICIE I DESZCZ GRAD miał wielkośćnawet kurzych jaj.Rozbite szyby samochodów w mieście to normalność wygniecone dachy i maski prawie na kazdym aucie moja scorupa wyszła z opresji bez najmniejszego problemu kierowcy właściciele innych samochodów o wiele drozszych marek podzwiali moją bryke w tym momencie czułem sie KRóLEM W MOIM VMIE.dodam jeszcze ,że woda sięgała progow na odcinku około 80m.nikt niewiechał ja przepłynąłem i jest ok.POZDRAWIAM ADAMF......................................... |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 11:23
no to medal za odwage.
ale co raz sie udalo, nie znaczy ze bedzie tak zawsze, moze masz po tym plywaniu defekty o ktorych sam jeszcze nie wiesz.. |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 22:48
| A czyte dwa czujniki temp. co są w głowicach to są te same czujniki i można je zamiennie stosować ??? Można jakieś zdjęcia ich prosić??? |
Było :
MKI 2,0 DOHC
| Ostatnio zmieniony przez mass44 |4 Cze 2008|, 2008 23:57, w całości zmieniany 2 razy |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 23:56
| Speedo napisał/a: | | Chcesz być uprzejmie potraktowany na naszym Forum? To stosuj się do NETYKIETY |
Luuuuz Caps Locka nie wyłączyłem ;] |
Było :
MKI 2,0 DOHC
