wtryskiwacze |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 22:40 wtryskiwacze
| Witam wszystkich.zgodnie z obietnica zapodaje kolejny temat,bo wieje nuda...jak objawowo skontrolowac wtryskiwacze.ogolnie przyjetym sposobem jest obserwacja ilosci czarnego dymu z wydechu.czy mial ktos przypadek,ze nie dymi,a wtryski leja?czy lejace wtryski maja wplyw na zuzycie paliwa?przeciez dawka sie nie zmienia...moze to skutkowac spadkiem mocy a co za tym idzie mocniejszym deptaniem na pedal gazu,ale czy napewno? |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 08:09
No to jedziemy. Co do lania wtrysków i dymienia to pewne jest, że jak leje dymi na czarno. Ale czy może lać i nie dymić nie wiem. Lejące wtryski napewno mają wpływ na zużycie paliwa, spadek mocy a co za tym idzie mocne deptanie w pedał. Dawka się faktycznie nie zmienia ale wtryskiwacz nie rozpyla ropy i z kolei nie miesza się odpowiednio z powietrzem. Spalanie jest do kitu. Właśnie dlatego przy lejących wtryskach silnik kopci na czarno (duża ilość sadzy wynikiem niecałkowitego spalania). Jak kontrolować wtryski objawowo? Chyba tylko patrzenie w koniec wydechu zostaje patrzeć bo nie widzę innych możliwości.
Tak więc chyba brak dymienia przy lejących wtryskach jest niemożliwy choć kto wie?!? Niech sie tera inni wypowiedzą |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 09:25
| Najprostszym sposobem jest wykręcenie 1 sztuki i sprawdzenie jej w firmie regenerującej wtryski. Generalnie wtryski zużywają się podobnie. No chyba, że wcześniej w aucie była jakaś rzeźba i wtryski mają różne pochodzenie... |
_________________ Waldi |
Janek [Usunięty]
Wysłany: |30 Maj 2008|, 2008 12:52
No to będę musiał sprawdzić swoje wtryski gdyż naprawdę mój daje duzo czarnego d.... Jescze pytanko -ile kosztuje regeneracja czy regulacja ? |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |30 Maj 2008|, 2008 14:53
| Ale chyba nie zawsze czarny dym oznacza padnięte wtryski. Za duża dawka paliwa też to spowoduje. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 06:47
| i o ile mnie się nie myli mocno obciążony silnik przy sprawnych wtryskiwaczach też wali na czarno. |
| Ostatnio zmieniony przez Platyn |31 Maj 2008|, 2008 06:54, w całości zmieniany 1 raz |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 07:39
| Platyn napisał/a: | | i o ile mnie się nie myli mocno obciążony silnik przy sprawnych wtryskiwaczach też wali na czarno. |
Nawet nowy |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 07:46
| A wiec czy można sprawdzić wtryskiwacze organoleptycznie bez ich wykręcania i wożenia?? |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 10:20
| Nie, jak na moją wiedzę. W serwisie pomp i wtrysków umieszczą go w maszynce pomiarowej, ustawią na pompce ciśnienie nominalne i "strzelą" ropą. Jak będzie mgła paliwowa w kształcie stożka to dobrze, jak siknie ciągłą strugą to nie dobrze. Tak w skrócie dla laika. |
slawektg
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 17:56
| Waldek,wszystko ok,ale chodzilo mi o to,czy ktos mial przypadek,ze naprawiajac np.glowice,profilaktycznie sprawdzil wtryski(chociaz nie dymily)i okazalo sie,ze leja. |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 18:18
| Sprawdzenie ich podczas tak kompleksowej naprawy wydawało by się naturalne. Ja tak zrobiłem, a jak głowice są do roboty to wtryski przecież się wykręca. |
slawektg
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 19:31
| no i?laly,czy nie |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |1 Cze 2008|, 2008 05:00
| Nie, były dobre |
Tomek Z
Wysłany: |1 Cze 2008|, 2008 15:03
| ja też miałem sprawdzane wtryski przy naprawie głowic, były OK. |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
brontozaur
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Kraków
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 09:24
| Dołączę się do tematu. U mnie sprawa jest taka, jak dodaję gazu na max to wszystko ok, natomiast ja puszczam to wyrzuca chmurkę białawego dymu, a wczoraj się okazało że jak przyciskam do dechy do troszkę go muli, przerywa. Czy to wtryski czy pompa? |
