$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Klimatyzacja
Klimatyzacja
brontozaur
Wysłany: |30 Maj 2008|, 2008 11:42   Klimatyzacja
Czy dużym problemem było by zamontowanie klimy do mojej skorupki (opis), jaki koszt, czy warto? może ktoś już montował klimę do MK1.? Czy do różnych silników były różne sprężarki, kable, przewody, sterowniki ?
Ostatnio zmieniony przez brontozaur |30 Maj 2008|, 2008 11:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |30 Maj 2008|, 2008 11:48
roboty nie za dużo, musisz wymienić blok z parownikiem - dostęp spod maski, zamontować sprężarkę z mocowaniem i kołem pasowym, skraplacz, zbiornik, koło pasowe to co jest na wale (może je masz) i trochę węży. Pytanie co z elektryką - robić zgodnie ze schematem, czy też oddzielne sterowanie - druga opcja dużo łatwiejsza do wykonania. Acha i wymiana włącznika od wentylatorów lub zamontowanie innego do załączenia klimy. jeżeli chodzi o robotę, to pewnie z 1000 cię skasują, a części to nie wiem. No i warunek - wszystkie części od scorpio z odpowiednim silnikiem.
Wysłany: |30 Maj 2008|, 2008 12:54
bingo napisał/a:
wyrzezać dziurę w grodzi żeby toto weszło.
Wysłany: |30 Maj 2008|, 2008 13:18
to jest najmnieszy problem, więcej roboty z elektryką, by wszytko działało jak w nowym ..
Wysłany: |30 Maj 2008|, 2008 13:32
można jeszcze nie robić dziury i darować sobie wtedy zamknięty obieg, wtedy trzeba obudowę skrócić i parownik nieco przesunąć ale da się :) Oli tak ma zrobione :)
brontozaur
Wysłany: |30 Maj 2008|, 2008 22:22
dowiedziałem się że moja bryczka ponoć miała kiedyś klimę, muszę się upewnić co i jak, jak będę miał troszkę czasu to muszę na kanał wjechać. Odezwę się co i jak.
Wysłany: |30 Maj 2008|, 2008 22:54
jak by tak było, to już masz dużo prostszą sprawę, wszystko będzie pasować a i elektryka na pewno się zachowała
Ostatnio zmieniony przez bingo |30 Maj 2008|, 2008 22:55, w całości zmieniany 1 raz
brontozaur
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 07:33
witam
Po wakacjach zaglądnąłem pod autko i faktycznie coś kiedyś było, ale pozostała jedynie jedna urwana śruba po sprężarce. Tak więc będę obserwował allegro i forum to może kupię całą klimę za jakieś godziwe pieniądze.
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 09:07
moiże nie masz tylko sprężarki, zrób zdjęcia chłodnicy z przodu auta przy otwartej masce oraz zdjecie obudowy wentylatorów od strony kierowcy
Luke
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 10:14
nie tylko Oli ;) :D
brontozaur
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 14:20
Czy do mojego silnika podejdzie jakaś sprężarka z innego silnika (scorpio, sierra)?
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 14:51
i tak i nie, były co najmniej trzy rodzaje sprężarki montowanych w scorpio
brontozaur
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 15:01
bingo napisał/a:
i tak i nie
a jakieś konkretniejsze informacje?
jakieś numerki, cyferki itd
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 07:15
z tego co zaobserwowałem to sprężarki różnią się mocowaniami i kołami pasowymi
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
brontozaur
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 07:21
ale czy ktoś wie czy np. sprężarka z 2.0 podejdzie do 2.9 albo 2.5?
