przeciek |
jacky [Usunięty]
Wysłany: |29 Paź 2007|, 2007 21:39 przeciek
| witam...wczoraj bylem na myjni i zauwazylem,ze podczas mycia zaczelo mi skapywac kilka kropel z podsufitki,zlekcewazylem to ...dzis rano zauwazylem znowu zamoczone delikatnie siedzenie/w nocy zdrowo lalo/....postanowilem zlokalizowac przeciek-okazalo sie ,ze przecieka przez szybe czolowa...nad nia przez cala szerokosc auta biegnie taka czarna plastikowa listewka i w jednym miejscu dosc mocno odstaje.Raczej jestem pewny,ze to wlasnie tamtedy wcieka woda.Teraz pytanie-czym to zakleic,uszczelnic czy jakos zalatac? slyszalem,ze kleje moga zaszkodzic szybie ....dopiero co kupilem wieloryba i po trochu odkrywam jakies usterki a lubie gdy wszystko jest ten teges,pozdrawiam milosnikow i uzytkownikow scorpio |
Wysłany: |29 Paź 2007|, 2007 21:42
| tą listwekę trzeba zdjąć ( na wtrzaskach jest ) potem wyczyścić to co pod nią zastaniesz, odtłuścić i możesz silikonem do szyb to uszczelnić, na koniec montujesz listewkę i się cieszysz z naprawionej usterki. |
jacky [Usunięty]
Wysłany: |29 Paź 2007|, 2007 21:50
eeeeeeee nooooooooooo supcio
odpowiedz szybsza niz blyskawica!
swierzak jestem wiec czesto bede zawracal d...
dziekuje.jacek |
Slyu [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 13:46
Leci mi woda ze światełka sprawdziłem czy to może przez szyberdach ale nic, więc pewnie gdzieś z szyby przedniej, pytanie moje następujące:
Zwykły silikon użyc czy coś innego? |
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 14:09
| Slyu napisał/a: | | Leci mi woda ze światełka sprawdziłem czy to może przez szyberdach ale nic | odpływy szyberdachy przetkaj bo to raczej tamtędy Ci leci. A do klejenie szyby to może być sanitarny albo taki do uszczelniania silników. Tylko trzeba dobrze odczyścić i odtłuścić. |
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 21:25
| Bezoctowy bo bedzie korodowalo (silikon) a leci jak Struna, napisal, niedrozne odpływy. |
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 21:44
| lub też kołom zębatym od otwierania szyber dachu, u mnie też leciało, niby odpływy ok, ale jak ostro popadało, to mi do środka przez lampkę kapało, okazało się że przelewało się przez rant od mocowania dachu i kapało otworam od mechanizmu - uszczelka się skończyła, odkręciłem, dałem sylikon i jest OK. |
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 23:52
| prawie zawsze cieknie przez niedroznosc odplywow- przeciez ktos kiedys zaprojektowal tak aby nie cieklo i dal odplywy |
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 10:07
| jak są uszczelki na zębatce dobre, to tak, ale jak się wyrobi, może przy intensywnym deszczu również tamdędy lecieć. |
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 17:28
| no ona sie musi wyrabiac w deszczu, bo przeciez nikt tam nie zaglada |
Slyu [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2008|, 2008 21:28
wylałem tam ze dwa wiadra wody żeby sprawdzic i nic, elegancko, ubytek musi byc gdzies na czubie przedniej szyby, wiec przjechałem tam silikonem i póki co czekam na deszczyk |
