$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z ładowaniem (uwaga długie)
danyy90
Wysłany: |22 Maj 2005|, 2005 09:03
jak po mojemu bakteria do kapy
prądu starcza do odpalenia (bo i nie trzeba go tyle co np. w dieslu)
ale już podczas ładowania wychodzi jego awaaria (np. krzywe płyty w którejś celi, co równa się zwarciu)
to tyle moich mądrości :wink:
Wysłany: |22 Maj 2005|, 2005 09:57
Trzeba by sprawdzic czy akumulator "trzyma" i sprawdzic go pod obciazeniem. Ale skoro mozesz go odpalic i nie siada podczas krecenia rozrusznikiem to nie wydaje mi sie zeby akumulator zawinił
Wysłany: |22 Maj 2005|, 2005 14:27
Pershing mylisz sie, ja mailem wysuszony akumulator, do odpalenia mu starczało, ale jak wlaczałem obciazenie, typu swiatla, ogrzewanie szyby itp, to jak mi samochod zgazl to juz wiecej nie odpalalem, poprostu go nie doladowywalo
Platyn
Wysłany: |22 Maj 2005|, 2005 17:50
A ja już wiem co to było. Jest już zrobione i najbliżej rozwiązania był VIK. Paski klinowe a i owszem naciągnięte były i to mocno ale były tak wyjechane że nie klinowały dobrze i alternator stawiał za duży opór i paski lekko ślizgały się po nim. Paski wymienione naciągnięte i jest OK. Ładuje przy każdym obciążeniu i i dowolnej prędkości obrotowej na wolnych obrotach 13,8 przy jeździe 14,3V. Moim zdaniem jet dobrze.
Wysłany: |22 Maj 2005|, 2005 18:13
... jeżeli się ślizgały, to nie słyszałeś jak wyją ?
COSSY
Wysłany: |22 Maj 2005|, 2005 18:37
Wyja jak jest wilgotno
Wysłany: |22 Maj 2005|, 2005 20:12
no, jak nie mały czym klinować, to dupa blada
zaczyna się zawsze od elementarza
a tak w ogóle-NIE WOLNO zdejmować klem na pracującym silniku, diody wtedy dostają kilkaset stopni temperatury
tel.: 502894108.
agawoj11
Wysłany: |22 Maj 2005|, 2005 20:35
NIE WOLNO zdejmować klem na pracującym silniku, diody wtedy dostają kilkaset stopni temperatury -------- to cytat VIK-a
amen
ps: jak się wstawia cytaty?
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |22 Maj 2005|, 2005 23:24
W prawym gornym rogu każdego postu masz przycisk "cytuj".
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
Wysłany: |22 Maj 2005|, 2005 23:30
Ku scislosci dodam ze zaznaczasz tekst ktory chcesz cytowac i klikasz przycisk cytuj
kuba
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 12:52
Czsem paski nie wyją i efekt jest wlaśnie taki że niby wszystko cacy, ładowania niet.
Wysłany: |24 Maj 2005|, 2005 16:14
oprócz tego że diody dostają temperaturki to przeciez aku zamyka cały obwód elektryczny - odpiąc to se go można w gaźnikowcu czy starym dieslu bez ECU - a tak to możesz upalić całą elektronikę w aucie.
