$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Scorpio MK I a MK 2
Scorpio MK I a MK 2
sqncook
Wysłany: |24 Maj 2008|, 2008 14:29
czy silnik z belka caly uklad kierwowniczy drazki koncowki kolumna kierownicza itd.. beda pasowaly od mk2 do mk1 z 91 roku... ?? acha i czy dyfer jest tez taki sam razem z kolyska??
silnik oczywiscie tej samej pojemnosci 2.0 dohc prosze o pilna odp... bardzo mi zalezy na czasie i dokladnie opisane co podejdzie a co ewentualnie nie podejcie z czesci mechaniczny....
[ Dodano: 2008-05-24, 14:31 ]
belka ta ta na dole pod silnikiem ""
GREGOR T
Wysłany: |24 Maj 2008|, 2008 15:29
napisze co u siebie przekladalem od mk2 93r 2.0dohc sedan
do mk1 taki jak w opisie.
zawieszenie,hamulce,uklad kierowniczy-jest taki sam
silnik jest taki sam ale 93r mial troche inne okablowanie.
deska i kable z srodka auta-to inna bajka tu i tu--nie pasuje prawie nic .
tapicerka-nie pasuje
ksztalt drzwi i calej blachy z srodka taki sam
blotniki,maska,kierunkowskazy,atrapa-inne
zderzak taki sam
belka przednia,wzmocnienia.i inne blaszane duperele z przodu takie same.
nagrzewnica+nawiew(to z silniczkiem)takie samo
innaczej oddzelony akumulator i nawiewy w komorze silnika-ale jedno do drugiego da sie zakrecic:)
sprezyny z tylu-o dziwo takie same tu sedan a tu liftback
dodam jescze za wal i mocowania i wszytko dookola w sedanie i w liftbacku od spodu jest takie samo.
dyfer taki sam
nie wiem jak mocowania i wachacze i polosie
przeguby takie same
tarcze,piasta+lozysko+hamulce -takie same
zbiornik paliwa taki sam
pompa paliwa taka sama
i jak juz wspomnialem inne okablowanie wszystkiego-w jednych miescach bardziej w drugich mniej ale przewaznie inne.
to by bylo na tyle tego co przerabialem:):)
dochodza jeszcze roznice w wynikajace z wyposazenie--zreszta mozna klepac i klepac co jest takie samo a co inne.
Ostatnio zmieniony przez GREGOR T |24 Maj 2008|, 2008 15:32, w całości zmieniany 1 raz
sqncook
Wysłany: |24 Maj 2008|, 2008 17:39
napisałes ze drzwi maja taki sam ksztal i ze tapicerka inna czyli na upartego da sie przelozyc drzwi czy nie beda pasowaly.. ??
Wysłany: |24 Maj 2008|, 2008 17:41
coś tam jest różnic, klamki wewnętrzne inne -> tapicerka inna, boczków przednich bez deski rozdzielczej nie ma co przekładać
GREGOR T napisał/a:
hamulce,
ale czy tego jteś pewien? szczególnie pompy?
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
GREGOR T
Wysłany: |24 Maj 2008|, 2008 22:29
pompy sa inne i za pierona nie bedzie pasowala jedna do drugiej.tzn mocowania napewno sa te same ale w mk1 jest elektryczna a w mk2 jest normalne serwo.
[ Dodano: 2008-05-24, 22:33 ]
sqncook napisał/a:
sam szkielet czyli cala blacha +szyba- jest taka sama--ale tapicerka,zamek,silowniki szyb i centalnego zamka,klamki,instalacja elektryczna --wszystko jest inne....
ja mialem jeszcze takie same lusterka:):):)
Wysłany: |24 Maj 2008|, 2008 23:16
GREGOR T napisał/a:
silowniki szyb
to też pozmieniali :?: czym się różnią?
Tomek (Żysio)
sqncook
Wysłany: |24 Maj 2008|, 2008 23:48
ale jak bym przełozyl drzwi i podłaczyl to bedzie dzialał centralny czy nie ??
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |25 Maj 2008|, 2008 01:05
Daruju sobie te roszady. MkIII tanio oddam. ;)
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
GREGOR T
Wysłany: |25 Maj 2008|, 2008 08:09
sqncook napisał/a:
pewnie nie.
[ Dodano: 2008-05-25, 08:13 ]
Zysio napisał/a:
GREGOR T napisał/a:
silowniki szyb
u mnie mialem orginalnie korby w drzwiach-
ale jak przekladalem to mialem na kupie z czesciami jakies silowniki--podobno od scorpio i byli inne---tzn mocowania do blachy te samo i do listwy pod szyba to samo ale jakis inny ksztalt tego silniczka i inna kostka.
[ Dodano: 2008-05-25, 08:17 ]
moim zdaniem taka zabawa ma sens jak sie dostanie za darmo drugie nowsze scorpio ktorego nie mozna zarejestrowac i jak sie lubi duzo czasu spedzac w garazu
bo jak bym mial za kazda pierdole placic +do tego roboczo godziny jakiegos mechaniora to az mi sie myslec nie chce:):):) :690:
Mysza
508303797
Wysłany: |25 Maj 2008|, 2008 09:29
Gruber napisał/a:
Napisz na PW ile to tanio i co mu dolega ;)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |25 Maj 2008|, 2008 10:37
Mysza napisał/a:
Swiruje. Poki co zamknałem go w ciemnym, zimnym pomieszczeniu bez jedzenia i picia-moze zmieknie.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
sqncook
Wysłany: |25 Maj 2008|, 2008 15:23
ja wlozyłem w scorpio 3500 tysiace na nowe przewody paliwa chamolcowe klocki tarcze cala blacharka cala podloga z progami zostala wycieta i zrobiona z blachy 1 ... progi cale nowe od podstaw znaczy sie progi wewnetrzne i nakladki rowniez robione recznie a nie te syfiarskie reperaturki ktore po miesiacu gnija... rozklepane ranty drzwi na gładko znaczy sie listwy usuniete zastanawialem sie nad klamkami czy ich nie wyrzuciec ale moze dam je tylko w kolor budy zeby zabardzo nie zjechac wygladu nowa szyba przednia maska mi sie otworzyla... :/ nowa maska bak odrestaurowany znaczy sie czyszczony był do golej blachy i podkladowany nastepnie 2 warstwy lakieru odpornego na działania mechaniczne nowy lakier calego samochodu srebrny metalik co musze jescze zrobic to wymienic dyfer wytje przy 100... wiem ze nikt mi za niego nie da 4500 zł po malowaniu calego caly samochod od spodu 2 razy byl w podkładzie nastepnie matwienie i konserwacja barankiem nie zalowałem 6 litrow na podloge i 3 puchy na nadkola nie ma mowy o rdzy.. przez najblizsze znaczy nastepne 17 lat jakby wrzucic do niego nowa kolyske z dyfrem i kolumne kierownicza i drazki razem z koncowkami w 100% bylby to samochod jak z salonu.. gora 600zl dokładki.. wszystko robione dla siebie nie ma zadnej fuszery blache nowa zawdzieczam koledze blacharzowi lakier koledze lakiernikowi reszte pierdolek robilem sam z wielka dokladnoscia.. opisalem to wszystko po to ze wiem ze ciezko sprzedac ten samochod a tu na forum jest gropka ludzi ktora naprawde wie o co chodz chcialbym go sprzedac gdyz nie utrzymam 2 samochodow a mam jeszcze bmw e30 pala gazu porownywalnie oba a moja dziewczyna nie chce jezdzic scorpio woli szybsze wozy... jakby ktos chcial to oddam go za 4300zł to jest minimum jak tyle nie wezme to sprzedam jednak bmw.. jakby chcial ktos to robic nie po znajomosciach to sam blacharz wziolby ok 1800 sama konserwacja 14zl puszka bylo ich 9 .. lakiernik ok 3000tysi ja placilem tylko za lakier przygotowywalem sam przewody chamulce przedluzki.. juz nie pamietam dokladnie ale ponad 500zł. szyba 194 byla tansza za 140 ale ta jest jakos tam wzmocniona i ma pasek na gorze ladniej to wyglada.. dystanse robione na zamowienie po znajomosciach nie jakies aluminiowe gowno za 200zl z allegro tylko konkretny material toczony na hucie sedzimira w krakowie koszt 160zl placilem tylko za material robota za darmo chlop mial u mnie dlug... samochod jednym slowem jest wart tej kasy w sumie to bym powiedzial ze za darmo jest samochod i gaz chce zwrotu kasy ktora wlozylem... a o te drzwi pytalem bo mialbym drugiego scorpio calego do sprzedania za 1000 na czesci tyle ze to mk2 i nie ma papierow ale na chodzie.. chciałem przelozyc drzwi no ale jak sie nie oplaca.. to nie bede zmieniał. jakby ktos byl zainteresowany kupnem to pisac ale sprzedalbym go dopiero pod koniec czerwca dojezdzam nim do szkoły z kolegami ..... pozdrawiam... wtedy przerzuce go na dzial sprzedam z fotkami tera nie mam mozliwosci narazie zrobic fotek ale w czerwcu napewno beda ...
[ Dodano: 2008-05-25, 15:25 ]
a mk3 nie chce
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |25 Maj 2008|, 2008 15:29
Aha.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
GREGOR T
Wysłany: |25 Maj 2008|, 2008 18:06
acha
ja bym zmienil kobite jak bym sie tyle przy samochodzie urobil a ona by nie chciala w nim jezdzic ;)
tez nie licze godzin spedzonych w garazu
dla swietego spokoju wystawilem swoje mk1 za 4000
nikt nawet nie raczyl zadzwonic wiec decyzja podjeta zostala ze zostanie u mnie do smierci technicznej ktora bede sukcesywnie oddalal
dzis bylem na gieldzie i widzialem bialego golfa2 z jakas benzyna na gazniku za 5100 i pare łorcykow bylo zainteresowanych------wiec definitywnie dalem se spokoj ze zprzedawaniem swojego samochodu :rofl:
sqncook
Wysłany: |26 Maj 2008|, 2008 22:59
w sumie jest cos w tym no ale jeszcze chodze do szkoly i nmie poprostu nie stac... mialem plan jeszcze wrzucic 2.9 wal +dyfer +skrzynie... i 18" fele i obnizyc... to bylby juz kosmos nie samochod... :)
[ Dodano: 2008-06-02, 09:16 ]
wczesniej napisałem ze sprzedam i trzeba włozyc kolumne kierownicza i dyfer i nowe drazki i gałki... poprawka: drazki i koncowki juz zalozylem nowe 160zł a kolumne naprawilem łozysko wyskoczylo a myslałem ze cos powazniejszego.... tylko dyfer wymienic.... gdyby naprawde ktos był chetny go kupic bedzie do ogladniecia za około 2 miesiace moze wczesniej znalazłem prace na wakacje i musze czyms dojezdzac .... cena wywoławcza uwaga szok.... !!!! chce tyle ile włozyłem w remont....!!! samochod i instalacja gazowa za darmo... remont wyszedł 3500zł + gałki i ine drobnostki tego oczywiscie juz nie licze... macie 2 miesiace na przemyslenie tematu.... :) narazie tu napisałem ale jak juz nadejdzie ten czas za 2 miesiace to opisze go w dziale sprzedam z fotkami...
